чем заменить NCE4688
elektrik1kv
Добрый день, прошу помощи, чем можно заменить NCE4688, ждать из китая нет времени, можно ли заменить  рассыпухой-мосфетами?, не могу подобра ть.
Ну, назову я какой-нибудь. А раздобыть его Вы сможете? Поэтому вопрос бессмысленен по определению.
4 минуты назад, Falconist сказал:
раздобыть попытаюсь, слава богу не в деревне живу, вы посоветуйте пожалуйста, а там уже мои проблемы
FDS4897C, Транзистор, PowerTrench, N+P-канал, 40В 6.2А/-4.4А [SO-8] можно ли их поставить? или 40в явно мало.
IRF7343PBF, Транзисто, N/P-каналы 55В 4.7А/-3.4А [SO-8]-эти по току слабы-пробовал.
AO4606-хватает только на включение-напряжение сильно маленькое
12 минут назад, Falconist сказал:
..; IRF7343;
Ищите, да обрящете.
пробовал, Без ТГР-нормальный полет, с тгр генерация  проседает до 1.4-1.6в, может ирф-ки такие(китай подвал), или то что по току не дотягивают
Изменено пользователем elektrik1kv
1 час назад, elektrik1kv сказал:
можно ...
не могу подобра ть.
врешь, листай каталог ближайшего интернет-магазина ....
7 минут назад, KRAB сказал:
подойдет?
29 минут назад, KRAB сказал:
Хоть из классики ставь в ТО-220 - будет на века.
ОГРОМНОЕ человеческое спасибо!!!!!!!, тоже искал такую схему, скажите это от какого аппарата??,
и еще вопрос как повлияет большая емкость затвора на работу?,
  • 10 месяцев спустя...
Судя по схеме вполне потянут AO4606, но напряжение VDS 30v. В России легче купить, у нас 28 рублёв в Чип и Дип.
Изменено пользователем Doublman
11 часов назад, Shahabbas сказал:
@Doublman :lol2::lol2::lol2:
Думаешь что топикстартер почти год ждал твоего совета???
А ни чего не думаю. Искал для себя похожий материал и нарвался на  эту переписку. Похожие вопросы еще долго будут актуальны у других ремонтников. или за этот год в инете появилось что то по этой теме?
57 минут назад, Doublman сказал:
Большинство ремонтников, именно занимающихся ремонтом, по таким ерундовым вопросам в инет не обращаются, а пользуются своей головой и накопленными знаниями.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
