Усилитель PeeCeeBee v4
Хорошенький такой форум - один доктор, кроме того, что с медицинским образованием, так и по -русски не очень понимает, второй гуру особо в выражениях не стесняется....Шли бы вы господа.....в самоизоляцию. Удачи, разберусь без вас.
13 минут назад, Andy690 сказал:
Нормальный форум.
Это вас не поймёшь...
То -
21.03.2020 в 19:58, Andy690 сказал:
Возник такой вопрос - когда играет музыка радиатор чуть теплый, стоит поставить на паузу и через минут 10-15 радиатор реально горячее.
То -
24.03.2020 в 01:30, Andy690 сказал:
Я спрашиваю не почему радиатор ГОРЯЧИИ, а почему ГОРЯЧЕЕ при воспроизведении, чем при отсутствии сигнала.
То у вас радиатор 1м кв. 1 метр, карл! Это 10000 см кв. Вообще греться не должен при 35В -
Питание +-35В, ток покоя 100мА, радиатор 1м2...
При воспроизведении греется - так должно быть.
Греется в покое больше, чем при воспроизведении - вам ответили, что возможен возбуд.
Чего кипятиться то? :unknw: Информацию клещами тянуть приходится - мы что, экстрасенсы?
3 часа назад, Andy690 сказал:
Братец, как-то поаккуратнее надо бы на поворотах - только что зарег-лся, и уже заносит. Столичный комплекс, или комплекс после "столичной"?
Всегда удивляли люди, которые придут задать вопрос, дождуться ответа, а потом начинают спорить, особо не вникая, и задирать нос. В оконцовке, ес-сно, сделают обиженную мину и уйдут, гордо хлопнув дверью. :)
" Дерьмовый форум!" - орут они, "мне тут не облизали опу, ничего не знают, ответить не могут нормально, гуры, дохтура, идите в изоляционную трещину! Я сам с усам, разберусь без вас!"
Зачем приходил, чего хотел? :)
Согласен на все 146%! ;)
У каждого свои пороги обидчивости и заблуждения о собственной важности для Вселенной
Да ладно вам парни, человек собрал платы, много в почте  мне писал, схема как я понял запустилась у него, единственное говорит легкий фон присутствует и нагрев без сигнала больше чем с сигналом. ТП выставлен 100мА. Возможно и возбуд присутствует, нужно смотреть осциллографом. Но как я понял его нету. Или всё-таки есть?
и джамперы после настройки установили? А то я в почте не спросил.
Выкладывайте фото хорошего качества всей конструкции, разберемся.
Тебе, Артем, спасибо. Много чем помог при сборке. По схеме и параметрам все нормально и ток покоя стабилен и 0 на выходе и Зобель не калится. Поэтому априори ничего это разжевывать не стал. Может у меня паранойя и это нормально для латералов, но смутило, что радиатор горячее (вместо 36 становится примерно 42) в покое. Хотя для АВ должно быть наоборот. Осцила на десятки мегагерц нет, но по косвенным признакам (цепь Зобеля) возбуда нет. И почему при воспроизведении его нет? Короче криминала я не вижу. На возбуд и я в первую очередь подумал, думал может тут что дельное еще подскажут, но нет размер радиатора им очень важен. Достаточный радиатор, весь корпус он и есть. В общем всего хорошего вам, други, в это нелегкое время...
28 минут назад, Andy690 сказал:
Цобель не будет греться, если возбуд всего десятки милливольт. А для нагрева радиатора этого достаточно.
Может быть такое - при воспроизведении возбуда нет, а при паузе он есть? Причем воспроизведение абсолютно нормальное, без малейших артефактов. Придется видимо осцил искать...
Может. Может, у вас тока где не хватает. А при сигнале всё приходит в норму.
Или маскируется под сигнал.:D
Коррекцию проверяли? Может, конденсатор какой неисправный...
Вот осциллографом посмотреть будет правильнее всего. Усилитель и сам может быть генератором, но как сказали выше "возбуд с небольшой амплитудой" и возможно вызывает такое.
А пробовали вход замкнуть, и пусть постоит некоторое время, что с температурой радиатора будет? Или вместо музыкального сигнала подать синус с компа, хотябы 1кГц и выход на резистор повесить, и сравнить температуру с минусом и когда вход замкнут?
Свяжитесь с Хакасом в ЛС, вы оба из столицы, пока эта хрень происходит с вирусом, может бы и состыковались, у него то точно все оборудование есть ;)
Да какой тут термо, особенность Латералов в том что они держат ток независимо от  температуры стабильно.
Изменено пользователем Artik
VR3?
С2 увеличить или в параллель поставить 100мкФ электролит, соблюдая полярность.
С23, С24 увеличить до 100-150пФ.
59 минут назад, Artik сказал:
Немного не так. У них просто есть термостабильная точка, которая может разниться от экземпляра к экземпляру.
1 час назад, HAKAS сказал:
Эээ… Мне некогда.
Да и режим самоизоляции...
Грамотно отмазался. :D
HAKAS, левака нет нигде, 110% . Все резисторы  - 0,5% допуск, конды в цепи коррекции - слюда, Электролиты - Эпкос. Транзисторы максимально подобраны, я этот усь делал для себя.
Да и не собираюсь я напрягать никого своими визитами со своими проблемами...
26 минут назад, finn32 сказал:
Весь в проектах своих. На них то времени не хватает...
Я же знаю, чем закончится это посмотреть осциллом. Не будешь же возить туда сюда, чтобы перепаять пару кондёрчиков.
Придётся делать всё здесь, у меня. А это долго. Стапель занят.
25 минут назад, Andy690 сказал:
Да нет проблем, если не занят в данный момент.
С23 и С24 нет в схеме на одной паре транзисторов. И что характерно, ни у кого в профильной теме не было проблем с возбудом. Что теоритически даст их установка?
20 минут назад, Andy690 сказал:
Теорититссски:) - коррекция характеристики на ВЧ.
Поставьте С25, С26 из схемы с двумя парами. Будет фильтр НЧ с вашими R23, R24.
Не знаю, почему их нет в схеме с  одной парой. :unknw:
24 минуты назад, Andy690 сказал:
Или  просто никто не заморачивался, как вы. Собрал, работает - ок. Типа того.
Или не сказал, что есть проблема.
Или... и т.д.
    • Сразу скажу, я не занимаюсь поиском или продажей МД. Делал ради спортивного интереса. На пенсии делать нечего, вот и решил проверить свою идею. Может кто-то и делает так, но в поиске не встретил подобного. Извиняюсь что не делал фото или видео, но изначально не планировал выкладывать. Просто есть вопрос, но в конце. Итак. Уложил катушки и закрепил в нескольких точках небольшим количеством термоклея. Катушку ТХ подогнул примерно в -1 Вольт разбаланса и закапал участок А парафином. Затем залил все полиэфирной смолой. После застывания расплавил и выдул феном парафин. На всякий случай прошелся по краям "каньёна" фрезой кукуруза, прикрыв катушку куском стеклотекстолита. Просверлил отверстие и пропустил нитку через катушку и в отверстие. Завяза с натягом за корпусом катушки, вставил палочку и начал закручивать.  Отлично настраивается, плавно перешел через 0 и сделал +30мВ. Купил эпоксидной смлы, дома полиэфиркой не зальёш, сильно вонючая. А в гараже сплошной металл.  Эпоксидка застывает очень долго. Через пару часов проверил баланс. 40. Покрутив нитку понял что баланс в минусе. Предпологаю что дело в нитке, но это не точно. Нитку брал ХБ, и она возможно от эпоксидке размокла и вытянулась. Закрутил опять на +50 мВ. и пошел спать. Утром смола застыла, но поверхность еще липкая. Смола кака. Баланс 20 мВ. Теперь вопрос. Баланс у меня в + или -. Подношу медь, баланс растет. Интересно ведет себя диск СД. Баланс четко снижается, переходит через 0 и начинает расти.
    • Для снижения коммутационных искажений можно попробовать включить мощные диоды параллельно истоковым резисторам
    • Проверяйте режимы работы ШИМ при включении и блокировке. На этой схеме это резистор R10 и D1 на блокировку и R5, D2, C6, R4 на плавный старт TL494   моя схема.spl7 Краткое описание работы управы ТУТ
    • @Forzen На 99,99% выведены земля, так называемый - и 12+ на видеокарты, в манинге только они и нужны. Это не заземление то что должно быть в розетках.
    • Я в таком случае родной ус обрезал и поверх приклепал новый.
    • Зачем весь коптер-то? Движки и корпус же целые. "Мозги" поменять и вперёд.
    • Нет никакого коварства.  Из описания проекта следует что надо просто в двух местах плставить галочки и нажать одну кнопку. Но у меня не получается. Руки не той системы.
