Помогите советом со схемой коммутатора сигналов
tipakertus
6 минут назад, BARS_ сказал:
Автор дуинщик
так собственно вопрос адресовался не ТС , а участникам обсуждающим марку ненужных костылей...
15 часов назад, Yurkin2015 сказал:
TS5A3166 не годится, она просто работает на замыкание SPST, а нужно использовать на переключение SPDT, например TS5A3159.
Работает она просто. Если на входе IN  присутствует 0, то линия NC замкнута на COM. Если на входе IN единичка, то линия NO замыкается с COM.
Спасибо, интересная штучка, а пример с TS5A3159 я нарисовал по той причине,что ардуинку не надо отключять от шины т.к.она не мешает работы МК, не читает только ардуинка при подключённой МК.
14 часов назад, IMXO сказал:
думаю, что ТС это даже не проверял. хотя для этого достаточно было поставить терминалы 50-100ом со стороны дурины и АТ89 для предотвращения КЗ и все стало бы понятно.
Я подключил всё в паралель и возник конфликт, конфликт в том что ардуина не читает данные, сама МК читает и всё работает нормально. Как правильно поставить терминалы??
как выше уже написал ,всё подключал параллельно, по поводу работы МК ничего сказать не могу,это заводская прошивка и она залочена, , к МК подключены датчики температуры и плотности,когда читаю дамп с ЕЕпромки то там помимо мне нужных параметров есть ещё какие то, может они и прописываются туда постоянно и поэтому получается так что МК постоянно общается с Еепромкой!? Только по этой причине я решил поставить переключатель
10 минут назад, tipakertus сказал:
....., может они и прописываются туда постоянно и поэтому получается так что МК постоянно общается с Еепромкой!? Только по этой причине я решил поставить переключатель
Т.е. вы думаете, что МК постоянно общается с ЕЕпром и именно поэтому решили внаглую разорвать шину во время обмена? Или я чего то не понимаю :unknw:
42 минуты назад, DoG70 сказал:
Я разорвал, прибор в ошибку не ушёл, и прочитал что мне надо другим программатором, потом соединил и так же МК стала норм работать!
Опять же. Что мешает мониторить активность на линии и работать с памятью в моменты тишины? Постоянно обмен очно идти не будет, ибо у EEPROM не такое уж и большое количество циклов перезаписи. Да и вообще непонятно, нафига читать EEPROM , если можно сливать обмен с линии?
12 часов назад, tipakertus сказал:
11 часов назад, tipakertus сказал:
Непонятно.
Вы знаете где в памяти находятся нужные данные?
А сейчас вы считываете, тупо вытаскивая мс памяти и считываете программатором?
Работать с ардуинкой умеете или нет?
2 часа назад, 100482 сказал:
Непонятно.
Да, я знаю где в памяти находятся нужные мне данные, их мне и необходимо корректировать ардуинкой. В ардуинке скетч написан именно для этого, для чтения и записи,одним словом программатор, почему выбрана ардуино,потому что нельзя обычный программатор подключить и читать по радиоканалу( мне необходима беспроводная система),а у ардуино куча шильдов типа блютуз,радио,ва фай и всё стоит недорого. Сейчас я читаю напрямую с устройства невыпаивая микросхемы,этого я и хотел добиться изначально. Вытащить и прочитать это конечно очень просто) Скетч писал не я сам, а взял готовый и немного подкорректировали его под моё устройство. С ардуино общался на базе начинающего, ЕЕпром читал сначала по проводам через монитор,всё правил,всё получается,сейчас по блютузу с мобилы программой сериал блютуз терминал.
последний скрин, когда читаю при подключенной AT89
20 часов назад, tipakertus сказал:
В ардуинке скетч написан именно для этого, для чтения и записи...Сейчас я читаю напрямую с устройства невыпаивая микросхемы
У-у как много интересного( там и радиоканал имеется) можно выпытать с человека, долго мучая наводящими вопросами.
Почему то нельзя СРАЗУ дать полную информацию по проблеме.
Видимо нужно общение, а не просто получить ответы на четко и полно поставленный вопрос:)
Проблема решена! Спасибо во многом  IMXO, помог с коммутацией, всё по полкам разложил обьяснил. Скетч переписали, добавили детектор занятости i2c  с контроллера AT и при незанятости сигнал идёт на коммутатор мультиплексор, если вдруг шина будет занята, ард выдаст ошибку и будет ждать своей очереди, на железках ещё не пробовал,но думаю всё получится) А радиоканал тут непричём это всего лишь уход от верёвки и всё. Всем спасибо
