Продам блоки питания УМЗЧ
В продаже два блока, на платах реализована схема плавного пуска УМЗЧ по схеме Вадима(Waso),  суммарная ёмкость конденсаторов одного блока 56000 мкФ, выпрямительные диоды - MBRF20200CT в изолированных корпусах, габаритные размеры по печатной плате: 130х125 мм, высота(общая): 45 мм, в работе были не более 10 часов, включая тесты и проверку на работоспособность после сборки, крепёж в комплекте. Цена за два блока - 6900 руб.
Изменено пользователем Sibir'70
Собирают, но во-первых у вас размеры платы какие, во-вторых цена ваших плат + ТОР к ним. Вот и собирает народ ИИП из подножного нерабочего барахла.
1 час назад, Sibir'70 сказал:
Неужели никто не собирает усилители, и ни кому не нужны БП к ним?
Во-первых, мало кто собирает киловаттные УНЧ, в результате такая конская емкость мало кому нужна. Во-вторых, компоновка довольно дурацкая, ибо фиг на диоды радиаторы поставишь.
@BARS_
Ну если грубо округлить, суммарная ёмкость одного плеча ~ 30000 мкФ.  По моему мнению, ни разу не конская. :) Да и куда там киловаттам с электролитами на 63 В :) По поводу компоновки, можно было и согласиться,  доп. охлаждение лишним не будет, но тесты показали, что при питании УМ вплоть до +-45 В, при двухчасовом прогоне синусом на максимальной мощности нагрев диодов не существенный, на ощупь даже не горячие, на реальном музыкальном сигнале будет еще меньше.
А где блоки питания то?!! Ваши платы сразу в розетку?!! Где корпус Блока? Где Трансформатор, разъёмы, предохранители, сетевой шнур?!! Прибавьте это всё и сосчитайте сколько питалка только для усилка стоить будет! Да за эти деньги готовых отличных усилков Куча!!
У Вас плата питания, которую расчертить в любом гараже без травления можно! И Вы за неё 100 долларов?! За что? И зачем на 50 Герц такая батарея Электролитов?! От не знания нагородили сначала, а теперь думаете дурак найдётся, чтобы купить этот мартышкин труд?!
Ошиблись Вы, здесь не Аудиопортал - Дураков почти нет, так что Вам туда...
Да потому что возразить нечего! Я вот щас буду делать блок питания для шуруповёртов, так внутренности я сделаю за 2 руб., а за корпус с разъёмами ещё 1 руб. зелёненький другой человек возьмёт, и всё изделие 3 рубля заказчику выйдет, вот такая арифметика! А сколько на выходе усилитель с твоей платой "Блоком" получится ты считал?!!
Изменено пользователем СЕРСАР
добавка
@СЕРСАР
Возразить нечего? :) Не питайте иллюзий, если бы для меня это имело какой-то резонный смысл, я бы разнёс в щепки все ваши выпады, но такой психотип людей как у вас, мне известен, поэтому мараться об вас нет ни малейшего желания, да и нервы целее будут.:) Да простят меня модераторы.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
