Своё FМ радиовещание
Для двух кт920В это маловато.
Скорее всего ты их не дораскачиваешь.да и ещё в такой схеме надо подбирать транзисторы одинаковые.
Посмотри справочник по транзисторам там есть графики сколько надо подать и сколько будет на выходе.
Можно,задрав антенну повыше и применив рк кабель с меньшими потерями.
Антенну лучше всего применять GP или J-антенну.
Горюнов Н. Н.
Полупроводниковые приборы.Транзисторы.
http://all-books.org/191.html
Так я и говорю 1/4 штырь GP антенна заводская высота 10 метров от земли, транзы подбирал, фото сегодня выложу, мерил вч вольтметром для тв передатчиков с трансформатором 75-50 Ом, транзисторы холодные при точной настройке, чуть провернешь конденсатор и греются сильно.
фото сегодня будет)
раскачивать каскадом на кт920В
а не много ли будет?
Так и не понял в чем должна состоять помощь...
как их раскачать на полную без варианта их убить?
Изменено пользователем roman26
Чуть не забыл, пытался раскачать транзистором КТ922Б, мощность наоборот падает до 19 ватт по ксв метру опек питание 12 В.
а вот это вот вышеописанное где смотреть? проблема как мне видится в том, что вы не можете нормально согласовать вход/выход своего самодельного каскада
З.Ы. Выкладывайте картинки и схемы на форум, зачем возиться со сторонними ресурсами, с капчей и рекламой...
Feel the difference! ©
помимо кнопки "отправить" есть кнопка "дополнительно", а там дальше уже будет кнопка "добавить файлы"..
не стесняйтесь, в любом случае разобраться с форумским движком гораздо проще постройки усилителя :)
roman26 попробуйте между китаезе и на 2х 920В поставить 920Б или В примерно так
А 922Б начинают нормально работать от 18вольт
Мое мнение что выходной контур не настроен.Тяжело разобрать в каком положении находятся КПЕ .Могу ошибаться...
Входные нормально.
Изменено пользователем samodelkin121
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
roman26 а где такой трансмитер приобрёл http://forum.cxem.net/uploads/monthly_01_2014/post-177752-0-46352600-1390381448_thumb.jpg
Изменено пользователем CHERVONEC
Горюнов Н. Н.
скажите пожалуйста а предкаскад на КТ920В можно расместить на плате с УМ или отдельно надо делать?
такая мощность напрямую от трансмиттера мощностью 5.......6 Ватт
можно на плате ум
два кт920В дадут 25-30вт.
    • Производитель о себе заботится. Так как в странах Европы и США его засудить могут, если что плохое случится. Он о себе думает, а не из вредности ставит защиты, которые удорожают устройство.
    • для @Aknod: я, номинал R8 не меняю во всём диапазоне вх/вых напряжения (ПиД БП 16y2 : Uвых 0÷60В, Iвых 0÷5А).
    • Это так называемая трансмиссионная линия, или иначе говоря - труба Войта, или ещё проще - рупор, в том или ином виде дудка.   TQWP - аббревиатура в переводе на русский язык означает "коническая четвертьволновая труба", т.е. труба как резонатор настраиваемая на частоте 1/4 длинны звуковой волны, применительно к НЧ-диапазону. Как то так.
    • Получается, динамики после ремонта/восстановления? Тогда сначала нужно их обмерить.
    • И, кстати, в завоевшем медаль на Лейпцигской ярмарке Бриге, в последствии ставшим серийным, небезызвестным АМЛ-м, А.М. Лихницким, также как и в серийных усилителях В. Щушурина-Ламма(царствие небесное обоим) ставились обычные подстроечники, да и вообще всё советское, т.е. как ты выразился - гавно; и всё работало.
    • Я так понимаю, примененная мною схема это А30. Так вот, эту схему нашел в этой ветке, начал искать и отказалось, что ее как раз таки Вы и выкладывали 20.09.2010 Собрал ее с теми изменениями, по которым, собственно, и пришел сюда за советом. На момент публикации вами схемы А35.2 21.04.2024 цыплятам стукнула неделя от роду) По поводу работы А30 и А35. Я уверен, что разницы в работе не будет, т.к. они похожи. Но это не самое главное!! Из опыта могу сказать точно, что решающую роль играет циркуляция воздуха в самом ящике и место расположения термопары (в данном случае терморезистора). У меня он расположен прямо над вентилятором. Т.е. он обдувается забираемым воздухом, который далее уходит на нагреватели. Экспериментировал с разным расположением термистора, схема либо уходила в "дребезг", либо не хватало диапазона подстроечного резистора. Был ещё заводской инкубатор, про который я упоминал 7.04.2024, там схема похожая, и термистор тоже расположен над вентилятором. И ещё по поводу удачности конструкции. Смотровые окошки можно заглушить вырезанными вставками до начала вылупления. Это позволяет сэкономить электроэнергию в 1,5 раза! По примерным подсчётам за 20 дней с открытыми окошками инкубатор потребляет 14 кВт, а с закрытыми до 9 кВт! Для меня сейчас это очень актуально, т.к. из-за частых отключений света приходится запитывать инкубатор от самодельного пауэрбанка.  В общем, как уже говорил, столько информации, что статью можно написать))
    • Для тебя персонально обосновываю: в серийные УНЧ в СССР ставились практически такие же подстроечник и, что и во ин заводах-производителях практически во всём остальном мире - и в США. и в Европе, и ин Japan. Ныне модные многооборотные, типа 3296, применялись далеко не во всех импортных УНЧ, хотя бы потому, что для их монтажа на пп, нужно было частично менять производственные процессы. Просто в силу своего возраста тебе многое ещё не известно. А вот кидаться дерьмом в страну, давшую тебе всё... - это, знаешь ли, не лучшим образом характеризует тебя.
