Своё FМ радиовещание
Для двух кт920В это маловато.
Скорее всего ты их не дораскачиваешь.да и ещё в такой схеме надо подбирать транзисторы одинаковые.
Посмотри справочник по транзисторам там есть графики сколько надо подать и сколько будет на выходе.
Можно,задрав антенну повыше и применив рк кабель с меньшими потерями.
Антенну лучше всего применять GP или J-антенну.
Горюнов Н. Н.
Полупроводниковые приборы.Транзисторы.
http://all-books.org/191.html
Так я и говорю 1/4 штырь GP антенна заводская высота 10 метров от земли, транзы подбирал, фото сегодня выложу, мерил вч вольтметром для тв передатчиков с трансформатором 75-50 Ом, транзисторы холодные при точной настройке, чуть провернешь конденсатор и греются сильно.
фото сегодня будет)
раскачивать каскадом на кт920В
а не много ли будет?
Так и не понял в чем должна состоять помощь...
как их раскачать на полную без варианта их убить?
Изменено пользователем roman26
Чуть не забыл, пытался раскачать транзистором КТ922Б, мощность наоборот падает до 19 ватт по ксв метру опек питание 12 В.
а вот это вот вышеописанное где смотреть? проблема как мне видится в том, что вы не можете нормально согласовать вход/выход своего самодельного каскада
З.Ы. Выкладывайте картинки и схемы на форум, зачем возиться со сторонними ресурсами, с капчей и рекламой...
Feel the difference! ©
помимо кнопки "отправить" есть кнопка "дополнительно", а там дальше уже будет кнопка "добавить файлы"..
не стесняйтесь, в любом случае разобраться с форумским движком гораздо проще постройки усилителя :)
roman26 попробуйте между китаезе и на 2х 920В поставить 920Б или В примерно так
А 922Б начинают нормально работать от 18вольт
Мое мнение что выходной контур не настроен.Тяжело разобрать в каком положении находятся КПЕ .Могу ошибаться...
Входные нормально.
Изменено пользователем samodelkin121
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
roman26 а где такой трансмитер приобрёл http://forum.cxem.net/uploads/monthly_01_2014/post-177752-0-46352600-1390381448_thumb.jpg
Изменено пользователем CHERVONEC
Горюнов Н. Н.
скажите пожалуйста а предкаскад на КТ920В можно расместить на плате с УМ или отдельно надо делать?
такая мощность напрямую от трансмиттера мощностью 5.......6 Ватт
можно на плате ум
два кт920В дадут 25-30вт.
