тв SAMSUNG KS1A2085-каналы-звук
Добрый день!-поломался телевизор недавно-каналы переключает через 7с.-звука нет -форумы смотрел -но по этому нет ничего-сервисное меню проверял-где искать ?телевизор еще в хорошем виде.
12 минут назад, степ сказал:
где искать
Внутри телевизора, очевидно, а не на форумах.
13 минут назад, степ сказал:
Это ненадолго.
А что ожидалось там увидеть? Табличку "Поменять вот эту деталь и всё заработает." ?
1 час назад, степ сказал:
Точно поломался.
Мастера вызови или сразу на мусорку отнеси (ибо с измерениями ты незнаком), так будет лучше всем.
да и возможно поточней
Ну так если сразу таблички не увидел, то надо было сюда хоть фото внутрянки ТВ выложить - вместе бы поискали :yes:
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Можно начать с питания, в частности, видеопроцессора - его соответствия номинальному. Если вы сделаете хотя бы это до прихода Великого и Ужасного, возможно, всё и обойдётся.
5 часов назад, степ сказал:
на НЕТ - и сЮда - НЕТ .... Чего ты пришел, если ни ухом ни рылом в устройстве ТВ?! Мне, например, по описанию - ОЧЕВИДНО, что "что-то - почему-то" тормозит процессор ... условия старта-работы проца - ТУТ НА САЙТЕ в отдельной теме ...
Ставка на ПИТАНИЕ + слет памяти - там есть ХИТРАЯ ОПЦИЯ в этом шасси (кодированное название - 2-дневный сифилис - в русской транскрипции :D ) - или подбитый порт проца ... время пошло ....
4 часа назад, степ сказал:
внутрь заглядывал
загляни в кошелек - хватит на ХОРОШЕГО МАСТЕРА?
возможно поточней
будет ДОРОЖЕ, чем ремонт ... я пишу мануалы Клиентам от 10-20 у.е. за страницу А4 ....
скажет КРАБ
ну как? Краб все правильно сказал?! :D
2 часа назад, степ сказал:
в каком блоке можно покопаться
а он там один - МОНОШАССИ ...
1 час назад, Dr. West сказал:
видеопроцессора
там в одном флаконе - UOC :)
Вот, свежак - про ТВОЙ РЕМОНТ ---
Интересный мастер, своеобразный. Только вначале делается полный осмотр, а не в конце. Но как говорится, у каждого свои методы. Мне приходилось склеивать платы, доноров не было. Почти всегда у ТДКС лопаются дорожки.
В данный момент целесообразность ремонта - большой вопрос, я подобный тв увёз на работу, доживать свой век. Выбросить, рабочий. Продавать -  не "рентабельно".
учим  по ходу ремонта
это дилетантство полное!
нужно ЗНАТЬ куда лезешь ЗАРАНЕЕ и как оно РАБОТАЕТ и РЕМОНТИРУЕТСЯ ...
судя по ответу - или мастер или свалка ... ремонта тут не будет!
-у этой неисправности должно быть что то 1
не вопрос - может и одно ... в квитанции потом напишут ...
Да и нужен ли ремонт, такой гроб тащить в ремонт.. Ладно если дома разобрал и сделал.
плату жалко-новая еще-и показывает он хорошо-ну если будут такие неисправности  у кого то-можно и поделиться
будем продолжать ремонт
6 минут назад, степ сказал:
новая еще
Лет 10, новая совсем, можно сказать, ненадёванная !
3 часа назад, степ сказал:
знаешь, меня и большинство нормальных мастеров откровенно задолбали "обезьянки", которые сначала применяют на аппарате ВСЕ типовухи и т,п., найденное в сети, а потом - несут упаханный аппарат мастеру.
только вчера с Коллегой общался - выгнал он двух мастеров из мастерской - один - проворовался, а другой - из 15 аппаратов - списал 10 без ремонта, а ремонтировал - методом "таблицы умножения" из тетрадки, примерно как я выше описАл ....
В итоге мой коллега - хозяин сделал на спор 5 выбранных наобум аппаратов из отбракованный, дал ногой под задницу этому "чудо-мастеру" и сел работать дальше сам ... хоть и времени на это у него впритирку - есть за что неплохо жить окромя этого ....
2 часа назад, Геннадий сказал:
личка работает?
да вроде от всех доходило ... может переполнена?!
я собираю все везде -и добавляю свое-я занимаюсь в квартире  в селе сломаные аппараты  отдают-понемногу восстанавливаем-ну и не торопимся-не в мастерской-разные случаи бывают
1 час назад, KRAB сказал:
Не знаю как сейчас, вопрос на грани двух  понятий - типа собеседования. Пусть Вам доверит пред.осмотр. ! Обидно за современных мастеров.
Один вопрос, а какой -  Вас учить не надо. Пинать - последнее дело, надо знать, с кем имеешь дело.
Может мин. отбор делать ?
9 минут назад, Владислав2 сказал:
Теперь понимаю почему
Ну и почему же ? Аж интересно.
А я уже изменил ответ. :D
А если серьёзно. Достаточно спросить про сопротивление последовательного и параллельного колебательного  контура. Как правило этого хватает. По крайней мере - это мой тест. :)
26 минут назад, Владислав2 сказал:
Ну это ж теория. А вдруг скажет, а телевизоры ремонтировать он всё равно не умеет ? У меня в жизни была куча случаев, когда инженеры(ши) прекрасно ориентировались в теории, а телевизоры им, ( да и аппаратуру по работе ) ремонтировал я ( тогда ещё с ПТУ ). Тест не сработал. Да, и повторюсь - почему KRAB ?
2 часа назад, KRAB сказал:
Вот сам Краб написал. Не верю что простой "мурзилка" ответит на Ваш вопрос.
Неужели вопрос слишком прост ? Да современным  жертвам Еге задать его надо ?
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
