Как подключить к одному драйверу 2 типа COB
Доброго дня, друзья! У меня две матрицы Cree CXA 3050. Есть драйвер 36 вольт и 3 ампера. Но, так же без дела лежат 6 матриц Cree CXA 1507.
Вот значит в чём дело, у этих матриц одинаковое падение напряжения, но потребление тока разное. Хочу разделить параллельным подключением каждую матрицу 3050(выходит один ампер на каждую из 2х) и группу матриц 1507(166mA ампер на каждую из 6).
Как сделать? Не кидайте камнями, я в электронике полный 0. Надеюсь все популярно объяснил. Спасибо.
3 часа назад, Dillashow сказал:
Как у матриц может быть одинаковое падение напряжения, если даже производитель указывает диапазон напряжения для одной матрицы типа "32-36" вольт ??
Одна матрица допустим 32 В, вторая 36. Соответственно и ток на одной матрице будет 3 ампера, а на второй 0 ампер. А не как ты думаешь "один ампер на каждую".
У каждого кристалла своё падение напряжения, поэтому никогда и ни в каком случае никто не соединяет в параллель светодиоды (кроме китайцев, конечно).
Edited by motoandrey14
04.10.2019 в 20:13, motoandrey14 сказал:
https://www.cree.com/led-components/media/documents/ds-CXA3050.pdf
https://www.cree.com/led-components/media/documents/ds-CXA1507.pdf
Вот даташит на обе модели матриц и там чётко указано падение напряжения, Вы видимо не поняли суть вопроса, если есть что сказать прошу переформулировать ответ, так как при параллельном подключении не может быть на одну матрицу 3 ампера а на вторую 0.
15 часов назад, Dillashow сказал:
Так для таких как ты там чётко указано:
От 36 В ДО 42 В !! На второй матрице указано другое напряжение, так что ты солгал об одинаковом падении напряжения. Разное у них напряжение :P
Возьми два стабилитрона на 36 и 42 вольта, и посмотри, какой ток будет течь при параллельном соединении через каждый из них! После лабораторных испытаний вот такой бред ты не будешь больше писать:
Так как на одном будет 0 А, на другом 3 А.
Обрати внимание, что чем выше температура, тем больше ток - ещё больше греется. Ток плавно будет на одной матрице уменьшаться, а на втором увеличиваться, пока не сгорит.
Просто отвечу иначе: В идеальном мире можно соединить разные матрицы с одинаковым Vf без проблем. Но проблема в том, что это Vf зависит от температуры, и разница в один градус запустит процесс "самоуничтожения" матрицы. Одна из матриц тупо сдохнет.
