Я трындел про ту мульку, что ты выложил. А так, да , столкнулся с этим в серии . Магнитные ключики довольно медленные, по сравнению с полупроводами, и корректировать ачх и фчх системы довольно геморройно, особливо с учётом климата, когда ESR электролитов меняется на порядок. Но после отработки всё работает как из пушки, даже несмотря на разброс параметров колечек. Так что расколбасы возможны, как и с любым зело нелинейным элементом, но на то и цепь ОС, чтобы эти расколбасы успокаивать.
З.Ы. Особливо геморройно обеспечить устойчивость мумуки с каррент муде, во всём диапазоне нагрузок и пентератур. Но зато очень просто параллелить туеву хучу питальников на её основе, с автоматическим выравниванием токов.
Ещё раз всех с праздником!
так это однотакт? или по 2 лампы в плече двухтакта?
если уж используете 2 баллона чтобы раскачать выходной каскад с КО - Ламповый УМЗЧ на ГУ50 разработал Сергей Кубушин - "Практическая схема, примененная в усилителе, имеет коэффициент усиления по напряжению около 70, выходное сопротивление меньше килоома и обеспечивает размах выходного напряжения 120 В при нелинейных искажениях меньше 0,01% (без ООС)"
а вот тут вообще смелые решения - https://audio-wiki.ru/doku.php/4amps/1tu/ccs-pentode
Осмотрев схему, я предполагаю, что реле рядом с входами переключаются между входами, а два других отвечают за распределение питания, а может и за что то другое. Входы переключаются, диоды рядом с чипами показывают, что если переключить в стерео, то тылы и центр с сабом отключаются, если в 2.1 то отключаются только тылы. Диоды у чипов 3116 отключенных каналов продолжают гореть тускло, как в режиме ожидания горят все три.
Ещё в даташите не нашел ни слова об уровне КНИ, низкие это понятие очень растяжимое, может и 0.00001%, и 0,01%, в даташите в обоих случаях будет написано низкие. Или плохо искал...
