Блендер, сгорели резисторы
Гость Дмитрий
Всем привет, перестал работать блендер, вскрытие показало что резисторы сгорели, узнать номинал по цветовым кольцам нет возможности, потому как этих колец больше не различить. Прошу помощи в определении номинала R3/R4. Движок проверил рабочий. Симистр не в кз. Диоды не пробиты. Что за элемент такой DB3?  Да... и почему такое могло произойти?
DB3 - динистор, попробуйте померять половину резистора с одной и другой стороны, возможно, какая- то половина вызвонится, результат умножить на 2 и подогнать под стандартный ряд.
Либо сделать ещё одно усилие, срисовать схему до нормального вида и сравнить её с типовым диммером.
Навскидку - мотор питается через мост и эти резисторы. Могли сгореть от перегрузки, неисправности мотора или диодов.
А ПОД резисторами их номиналы шелкографией не подписаны? Я вижу, что возле симистора надпись имеется.
R3 вроде как просто почернел, а может и изменил сопротивление, выпаял его звониться как 1 ком, R4 в обрыве от середины к концам по 2 с копейками Ком. может 4.7?)
25 минут назад, Falconist сказал:
нет нету, тоже надеялся на это.)
Китаезы пожмотились на мощности этих резисторов в цепи переменника регулировки ...
Проще поставить внешний диммер и не мучаться ....или срисовать схему и, как сказано выше, привести свою к классике.
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Помогите плиз.
Не работает блендер Zigmund.
Предохранитель не звонился.
Впаял вместо него волосок.
Нажал кнопку (пуск или турбо не помню).
Движок заработал.
Нажал вторую - что то пыхнуло в схеме.
Что это может быть?
Диодный мост?
Спасибо
1 час назад, Никифор Фуфлыгин сказал:
Что это может быть?
криворукий клиент, возомнивший себя мастером ....
Диодный мост?
оставь в покое .... и обратись к специалистам.
Доброго времени суток! Не работает блендер поларис. При включении горят только наружные диоды. При вскрытии обнаружил сгоревший резистор R2. При более детальном осмотре увидел треснутую среднюю ногу симистора (видно на последнем фото). Диоды не пробиты. Выпаянный симистор bta16 600b звонится первая и третья нога..под замену?. Двигатель рабочий. Прошу знающих подсказать наминал сгоревшего R2.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
