Предложение включает в себя:
- матрица HSD080IFW1: 8"; 16:9; 1024х600; 600cd/m2; 800:1
- контроллер "народный": HDMI, VGA, AV x 2, включение при подаче питания, запоминание последнего входа, переключение на AV1 или AV2 (выбирается в меню) по сигналу +12в, управление кнопками, ПДУ.
Этот комплект новый, приобретался специально под этот проект.
- резистивный тачскрин с USB контроллером.
Этот комплект б/у, 100% работоспособен. Тач слегка пошорканый. Вроде бы на нем есть защитная пленка. Если это так, тогда вообще не проблема - меняется пленка и тач как новый.
Стоимость комплекта 4000р. Это на 1500 меньше, чем мне обошелся комплект матрица+контроллер! Про тачскрин+контроллер вообще речь не идет.
Бонусом, т.е. бесплатно для Вас, все это установлено в 2DIN корпус. Данный конструктив разрабатывался для установки в Mitsubishi Lancer-X вместо штатной магнитолы, однако, ВОЗМОЖНО (не знаю, не пробовал), подойдет и в другие автомобили. Могу дать ссылку на подробное описание и обсуждение этого проекта на форуме Pccar.
Приветствую всех. После длительных изучений Комплекса Шмелева и попыток настроить усилитель ( у меня однотакт на 6н9c - 6L6) понемногу разобрался, как производить измерения, куда ставить подстрочные резисторы и т.д. . Второй усилитель планирую собрать на 6н9с и 6С4с однотакт, точнее почти собрал, но переделываю на фиксированное смещение. Разъясните вкратце как настраивать по Шмелеву усилители на прямонакалах, в т.ч. на данном экземпляре. Если с первым каскадом все более и менее понятно, то со вторым полные непонятки. Заранее благодарю. Скиньте ссылку где можно посмотреть, почитать.
Я понял, спасибо. Ещё хотела. По схеме светодиоды стоят на заглушке, а хотелось бы, чтобы на основной схеме, где питание подается. Это можно перекинуть?
Приветствую всех. Собираю усилитель на 6н9с -6с4с однотакт с фиксированным смещением. Не могу найти инфу о том, на какое напряжение нужна обмотка трансформатора для ФС в данном случае . Раньше делал на 6п3с отвод был на 40 вольт, но там и НС 16 v, а тут напряжение смещения на 6с4с нужно 46v . Смотрю другие подобные схемы на 300В и 2А3 там отводы 80 v - 120-150v. С расчетами не силен. Да и для чего нужен в данной схеме смещения резистор R11. Да и еще вопрос о том, как лучше ставить подстроечник в ФС по схеме потенциометра, с землей на ногу, или как тут по схеме реостата.
Предлагаемый комплект может быть использован для сборки усилителя мощности D-класса для сабвуфера в авто.
Комплект включает в себя модуль усилителя мощности AA-AB31191 и модуль источника питания PS-SP12137 (производство SureElectronics).
Платы новые, включались только для проверки.
Характеристики усилителя мощности:
- микросхема: TAS5613
- мощность: 1 х 300W
- напряжение питания: от 20 до 36V (36V не более часа)
- сопротивление нагрузки: от 4 до 8Ohm
- номинальный уровень входного сигнала: 2260,1130,710,570mV (выбирается DIP переключателем)
- установки предусиления: 21,27,31,33dB (выбирается DIP переключателем)
- входное сопротивление: 15kOhm
- кпд: >90%
- полоса пропускания: от 20Hz до 20kHz
- регулировка скорости вентилятора в зависимости от температуры
- защита от перегрева: 150 градусов
- размеры платы: 153х115мм
Характеристики источника питания:
- микросхема: UC3843
- мощность: 300W
- входное напряжение: от 8 до 24V (12V - номинальное)
- выходное напряжение: 19,24,30,36,48V (выбирается DIP переключателем)
- ток покоя (без нагрузки): 20мА
- частота преобразования: 35kHz
- размеры платы: 122х92мм
Стоимость комплекта 2000р. Продается только комплектом.
AA-AB31191_Ver1.0_EN.zip
PS-SP12137_Ver1.0_EN.zip
