Внешнее питание для портативного аудиоплеера
Vas
Я, вот, думаю, чем лучше соединять: плату (контакты аккумулятора) с платой преобразователя напряжения DC-DC.
Я так понял, длина и качество питающего кабеля важны.
Может использовать USB 2.0, короткий? Разрезать его, один конец со штекером 5 (пять) см припаять концами к плате, вывести через отверстие в корпусе плеера. DC-DC плату разместить в маленьком корпусе, отрезанный от кабеля разъём разместить в этом корпусе и соединить его с платой DC-DC.
Этого будет достаточно для "качественного" питания плеера?
Изменено пользователем Vas
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
