Управление транзистором с граничной частотой коэффициента передачи 400 МГц 2SC5706
Bren
Сторидж тайм этого транзистора 300 нс.
Для того, чтобы использовать его, хотябы на частотах 300 МГц придется включать в схему Baker clamp подобные устройства? Извените за тупой вопрос. В СВЧ полный ноль.
16 минут назад, Bren сказал:
Напиши это так, ка написано в даташите, и на том же языке.
Нужен более быстрый транзистор.
17 минут назад, Bren сказал:
В СВЧ полный ноль.
СВЧ тут и близко нет.
Да в том же гугле нашёл, когда искал инфу про сторидж тайм. Посмотрел, что со всеми временами включений и задержек даже близко к 400 МГц не лежит. При 400 МГц, если я правильно понимаю, усиление на граничной частоте будет равно 1. Соответственно, с понижением частоты, усиление растёт. На 300 МГц я понятия не имею какое будет усиление, но будет, имхо. Основная задержка у этого транзюка 300 нс и связана она с зарядом на базе. Время рассасывания этого заряда и есть сторидж тайм (время хранения). Для предотвращения применяют вышеназванные включения. Мне важно услышать мнение практиков, т.к. я впервые имею дело с такими частотами и собираюсь заказать транзистор для соответствующих частот.
1 час назад, Bren сказал:
По-моему, вы путаете малосигнальные параметры транзистора и ключевой режим.
Что именно вы хотите, чтобы транзистор на 400 МГц делал? Усиливал, или переключал?
Генерация колебаний на частотах 30 - 50 МГц. Вот реальная цель. Хотел оценить запас, отсюда и разговорчики про 300 МГц и свч. Похоже, я сам тоже немного начал понимать. Эти устройства увеличивают граничную частоту, т.е. в даташите указана граничная частота, без использования вышеуказанной схемы для уменшения сторидж тайм. Наконец я это понял. И усиление тоже похоже научился вычислять. Нужно просто разделить граничную частоту на подведенную. Т.е. на 300 МГц усиление по току коллектора 1.333 всего. Для моих задач усиление по току будет где-то равна 10. Надеюсь, я всё правильно понял.
Изменено пользователем Bren
Если поняли и какой уровень с этого генератора можно получить, то наверное, да. :)
Усиление (по току) для мощных (да и других) транзисторов выбирается согласно даташиту. На практике никто не применяет максимально возможное усиление. Наоборот, лучше задать стабильный режим роботы и небольшое усиление. К примеру в моем усилителе  первый  (предварительный) каскад ВЧ усиливал в 10 раз, следующий в 6 и еще один на 5. Зато таких каскадов было последовательно установлено 3 штуки. Общее усиление легко узнать умножив все остальные.
18 минут назад, Bren сказал:
не,не,не
Цитата
For transistors, the current-gain–bandwidth product is known as the fT or transition frequency.[4][5] It is calculated from the low-frequency (a few kilohertz) current gain under specified test conditions, and the cutoff frequency at which the current gain drops by 3 decibels (70% amplitude); the product of these two values can be thought of as the frequency at which the current gain would drop to 1, and the transistor current gain between the cutoff and transition frequency can be estimated by dividing fT by the frequency.
Здесь правда формулы нет. Но я прочитав отрывок вики про Gain-bandwidth product сделал такой вывод. Тут сказано что можно оценить, а не точно вычислить. Где я ошибаюсь?
Если это усилитель синусоиды, то будет усиливать и 30, и 100 МГц, на 100 МГц Кр можно получить (400/100)^2=16, но это в идеале, при оптимальном согласовании и по входу, и по выходу, что не так-то просто получить. Если импульсный усилитель с заходом транзистора в режим насыщения, то выше 2-3 МГц вряд ли получится. Нужны импульсные транзисторы с малым временем рассасывания заряда, или полевики.
Изменено пользователем Alkarn
