Полевой транзистор вместо МП39 во входном каскаде УНЧ
Сразу оговорюсь, это не вопрос поиска какого-то особого звука, это вопрос любопытства и приближающейся поры свободного времени.  Я в курсе что схема очень примитивна даже для своего времени, поэтому не стоит советовать другие схемы, для этой почти все детали оказались в наличии а это судьба. Вместо Т3(МП38А) будут использованы древние американские 2N445A 60х годов, полный аналог МП37. Единственный минус - в наличии оказалось только пара МП39Б (надо 4), Б/Ушные детали использовать не хочу, зато есть с десяток полевых КП302А. Вопрос к тем кому не лень возиться с новичками: если в качестве Т1 использовать КП302А, кроме нарушения германиевого "фенщуя", какой вид примет исходная схема и насколько усложнится настройка девайса?  В первом вложении схема из древнего "Радио" которую буду собирать, во втором фрагмент варианта включения КП302 на входе корректора. Может быть есть аргументы почему этого категорически не стоит делать и такой заменой я внесу в конечный результат далекие от задумки автора изменения?... "Буду очень благодарен за любую помощь/подсказки по этому вопросу, если не делать грамотно, то исчезает даже "спортивный интерес" повторять эту конструкцию.
Ну б/у детали я давно зарекся использовать, а если уж искать где купить KT, то уж лучше "оригинал" искать.. Вы имеете ввиду что такая замена подразумевает слишком глубокую переработку схемы или не будет работать в принципе? интересно, тут работает...
Изменено пользователем Buddysan
PNP транзистор (МП39) открывается отрицательным напряжением а КП302 наоборот будет закрываться. Поэтому заменить никак невозможно. Вы посмотрите на схемы то, там же полярность питания разная.
Усилитель Крылова... В нём уже есть полевик. И он звучит как ламповый.
http://nauchebe.net/2010/05/potomok-radiolampy/
Но если нужна больше мощность, то можно собрать и по этой схеме.
http://devicemusic.ucoz.ru/forum/6-309-1
А ваша схема на слух не очень.
Изменено пользователем noise
10 минут назад, Buddysan сказал:
Обратите внимание на полярность напряжения питания. :)
Но если перевернёте входной каскад, включая R5 R6 и Д1 (по вашей первой схеме), то вполне.
Конденсатор С1 только не забудьте выкинуть (из последней схемы).
36 минут назад, Lexter сказал:
Если это была не шутка, и это не только возможно но и имеет смысл, был бы очень признателен если бы Вы хоть от руки в свободное время накидали этот участок схемы. Конечно если бы Вы сами стали так делать, и это не ухудшит и без того не блестящие характеристики. отдельное спасибо Вам и Sstvov за замечание про полярность... сор за невнимательность, не вник как следует.
1 час назад, Buddysan сказал:
Понты дороже денег. Все мастера со стажем их используют и нормально .
54 минуты назад, Buddysan сказал:
Если это была не шутка, и это не только возможно но и имеет смысл ...
Не шутка, но ответ был непродуманный. Схема интересна именно сложной отрицательной обратной связью (через C2 на транзистор Т2, через R2 и через R10 на транзистор Т1). На полевике с N-каналом (КП302) входной каскад в эту схему никак не вкрячить, - выходные P-N-P задают всю структуру усилителя, нагрузка входного каскада должна быть подключена к минусу, хоть убейся. Но если даже поставить полевик с Р-каналом (КП103), то не получается подобрать с достаточным начальным током стока и приемлемым напряжением отсечки. А с крутизной вообще беда - ни у одного из имеющихся его крутизны не хватит. На стоке-то размах напряжения должен быть практически таким же, как на выходе. Всё усиление напряжения - в этом каскаде. Остальная часть - повторители.
Так что поищите ещё пару биполярных P-N-P. Даже не обязательно германиевых.
Кремниевый можно вместо Т2 поставить. Он включён повторителем, на характер звука влияет гораздо меньше. Да и режим (Uбэ на 0,2 В больше) подстроить проще. Например, диод тоже на кремниевый заменить.
1 час назад, noise сказал:
А ещё лучше поставить  AD161 и 162 на выходе. Но  не П213...
не придется ли вносить изменений в схему при такой замене?
Еще такой вопрос по схеме в приведенной Вами ссылке где изначально "скрестили" mosfet с германием:  автор выбрал КП103Е, которых у меня нет (ГТ402/404 я догадываюсь где раздобыть), но есть КП302А. Возможна ли такая замена без изменений в схеме и потеряет ли она что-то при этом?  Да, и в одной версии этой схемы С1= 4,7мкФ, в другой 4700мкФ... какова же его емкость?
3 часа назад, Buddysan сказал:
...Еще такой вопрос по схеме в приведенной Вами ссылке где изначально "скрестили" mosfet с германием:  автор выбрал КП103Е, которых у меня нет (ГТ402/404 я догадываюсь где раздобыть)....
Когда вы обратитесь туда, где догадались раздобыть  ГТ402 и 404, то спросите там же, и про КП103. Они там тоже будут. Предполагаю, что это место находится где-то в Днепропетровске... А это большой, промышленный город... Там много всякой всячины.
В крайнем случае, можно взять МП38, который вы приготовили для  схемы первого поста, и поставить его на вход вот в этой схеме, вместо полевика:
Но если для вас принципиально важно использовать  имеющийся полевик,  то можно  заменить  МП38 на  КП302,  убрав R2, поставив на землю резистор с затвора,  на манер  нижней схемы,  и подобрать  номиналы резисторов.
ЗЫ: Для варианта с AD161 и 162 лучше брать  импортную схему из сети. Хотя и в этой схеме они будут работать, но гораздо тише своих возможностей.
А ещё ваш полевик можно поставить  вот в такую, гораздо более мощную схему:
index.php?app=core&module=attach&section
Начального тока стока КП303А в ней может не хватить даже для приведения рабочей точки к середине питания.
Вобщем поищу я МП39 не отклоняясь от начального плана, тем более что даже "обвес" весь в наличии. Схему с полевиком оставлю на сдед. раз. Спасибо всем за подсказки, это то на что я рассчитывал. Да, Днепр большой город, недостающие штуки не в радиомагах искать пидется, а на ридиорынке, кроторый давно стал больше похож на рынок Б/Шной электроники. Скорее украинские интернет-барахолки выручат, а если нет, остаются только  - западные аналоги с Ebay.
5 часов назад, Buddysan сказал:
Вобщем поищу я МП39 не отклоняясь от начального плана, тем более что даже "обвес" весь в наличии. Схему с полевиком оставлю на сдед. раз...
Разумное и можно сказать, выстраданное, решение.
    • Помнится лаба была по физике. Измерял температуру по свечению нихромовой нити. Не туда смотрели. А в стрелочных индикаторах RС заменяет инерция.
    • Не наблюдал во  ВСЕХ  современных амперметрах RC цепей .  С цифровой индикацией ? - так это не ВСЕ . Про "средний ток" - бездоказательно .  Оставайтесь при своём мнении.  Я остаюсь со своим : ток сигнала сложной формы точно измерить можно только по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой .
    • Правильно фаза выбирается такой, чтобы результирующая АЧХ в диапазоне, где ещё играет сабвуфер и где уже начинают играть сателлиты, получалась максимально ровной, без горбов и провалов. Нужен измерительный микрофон. Но так как, подозреваю, ничего этого нет, то остаётся только включить любимый музон и  вместе с подстройкой частоты среза до получения звука, который будет нравится.
    • Измерить сопротивление обмоток трансформатора. Силовой, той что намотана толстой медной проволокой? Измерять прямо в схеме или обязательно выпаивая? Имеет ли значение начло- конец обмоток относительно друг друга? Замеры конденсаторов полумоста. Это электролиты 4.7х50 вольт? Или плёночные синие - красные? Вообще 8 ампер многовато. Никто и не спорит! Но эти 7-8 ампер зарядка выдаёт только на начальной стадии и не долго, при том что акб должен быть высажен в ноль. На видео же видно как я старался поддерживать состояние акб в полностью разряженном. Плюс во время тестов на акб висела ещё и нагрузка. Позже сниму видео как зарядки себя ведут в обычных условиях. Десульфатация. Просто подключить лампу 21 ватт параллельно к аккумулятору - это не интересно, я так делал. Хочу что бы внутри зарядки была нагрузка управляемая транзистором. Ну это же элементарно, по крайней мере для вас! Я то в силу своих скудных познаний такое сделать не смогу. Мне вот понравилось как это сделана в зарядке Электрон 5, схему приложил. Там всё очень просто. Вот тут Олег всё разложил по полочкам   Самое гениальное решение - использовать один амперметр на заряд и на разряд! А то некоторые такой огород с этим колхозят, что даже диву даёшься!
    • Какой? Никому было это не интересно и никто не просил "поделиться"!
    • добавлю, у "Кроны" малый ток, катушку динамика, тем более НЧ не "спалите", поэтому не используйте БП, где ток может спалить катушку и "Вдунет" "громко".
