Инверсия дисплея, убрать подсветку всей матрицы ЖКД
Товарищи, подскажите как решить задачу.
Ситуация следующая - сделал инверсию дисплеев повернув под нужным углом поляризационную пленку. Цвет символов нравится. А вот то что подсвечивается еще и фон, хоть и не сильно - нет.
Порекомендуйте как сделать так чтобы фон не подсвечивался а яркость символов при этом бы не изменилась. Я не знаю возможно ли это впринцыпе.
Спасибо!
Можно попробовать установить ещё одну поляризующую плёнку, либо уменьшить яркость подсветки, возможно этого будет достаточно  ...
Только что, Borodach сказал:
яркость снижать не вариант, нужно чтобы яркость символов осталась той же
еще одна пленка не решает проблему
есть идеи решения проблемы с точки зрения радиоэлектроники?
Только что, Виталий Остин сказал:
Я бы, для начала, попробовал ... :)
С "точки зрения радиоэлектроники" всё немного сложнее - надо найти цепь регулировки контрастности дисплея и с её помощью попытаться, что-то сделать. Но в таких платах подстроечные резисторы обычно не устанавливают, впаивают постоянные резисторы.
Маловероятно, но вдруг на плате имеется подстройка контрастности. Посмотрите даташит на дисплей, имеется ли в принципе такая возможность.
1 час назад, КЭС сказал:
даташит на дисплей
Извините, я совсем не разбираюсь в таких тонкостях, что это? Я могу плату сфоткать если что)
Вот такой коммент нашел на форуме, что думаете?
А самому принять решение - кишка тонка?
Повторюсь:
26 минут назад, Falconist сказал:
Пробуйте!
Резисторами в цепях светодиодов подсветки можно уменьшить их ток, что повлечёт снижение яркости. А вам этого не хочется. Контрастность ЖК дисплея - это другое. В вашем случае я бы рекомендовал не лезть в кишки, а воспользоваться кусочком тонировки.
22 минуты назад, КЭС сказал:
А разве тонировка не уменьшит яркость тоже? Может я неправильно понял вас, вы имеете в виду тонировочную пленку на экран?
6 минут назад, Виталий Остин сказал:
Да. Яркость при этом упадет. Но это самый безболезненный вариант. К тому же из-за увеличившейся контрастности визуально это не будет заметно. Попробуйте разную пленку или взять с небольшим затемнением, но использовать несколько слоев.
Edited by КЭС
Только что, КЭС сказал:
Да. Яркость при этом упадет. Но это самый безболезненный вариант. Попробуйте разную пленку или взять с небольшим затемнением, но использовать несколько слоев.
сама суть задачи - не потерять яркость символов, при этом затемнить фон
Простите, но" вам она не по зубам". В вашем случае или пленка или обратитесь к тому, для кого слово "даташит" не вызывает непонимание.
1 минуту назад, КЭС сказал:
вот, обратился, помогли
2 часа назад, Виталий Остин сказал:
Лучше найдите схему (попробуйте найти service manual на автомобиль).
Пленка действительо может помочь повысить контрастность без существенного ухудшения яркости. Но плёнка должна быть именно красного цвета.
Из подручных средств - просто для пробы - вырежьте кусок пластиковой пивной ПЭТ бутылки оранжево-коричневого цвета.
Edited by Dr. West
    • Мне вот одно не понятно, а с 220в через двигатель сколько на плату эту выходит Или 220в на клемы выходит как бы 1800. Это приличная цена выходит, это переменный резистор. Чтобы его проверить, на ком выставлять? Обычно резисторы идут 10ком, 20ком. Это сколько, интересно, был ком?
    • Тогда придется что-то придумывать.
    • Благодарю
    • @polkan75Покупайте другую. Аккумулятор заблокировался. Оригинал не найдёте, но китайский аналог возможно. Пытаться оживить мертвого бесполезно. Если не имеете опыта замены и ремонтов, лучше сразу несите в мастерскую.
    • Контроллера нет , стоят копеечные микросхемы логика. Это не энкодер это переменный резистор. Весь блочук есть в продаже  не дефецит и стоит недорого.  В принципи отремонтировать нет проблем , но я думаю не рентабельно, да и "медовик" его купит без проблем учитыва стоимость меда на рынке..... KPE-LE02.pdf
    • Увы концевика нет, так бы сразу туда подключался. Все концевики дверей идут на блок управления и с него уже выходит провод на лампочку. Читая форумы по авто, там может быть управление по минунсу
    • Ох уж эти 1n2 конденсаторы) Как-то негусто вообще с ними компактных размеров. Найти бы ещё чертежи КБВС.686440.213, "здесь и сейчас" доступен только такой каркас для дросселей.  На вход что ли к73-16б, 10/63. Всё равно зачем паять RCA входы на плату не вижу смысла, подходящую коробку хрен найдёшь такую.  @Alexnapalm смотрю действительно есть значит смысл собирать) двое ТДС ушей и комбо от дядюшки Ляо.
