AUX магнитолы (переделка)
Вопрос к гуру ))
Попался в руки давний, но отличный магнитофон panasonic rx-dt680. такой
К сожалению на нем нету входа AUX, есть только выход с CD.
Методом тыка определил, что кода играет диск- то выход работает как и вход, но звук накладывается (подключенный источник + СD)... получается что сигнал проходит только во время работы диска.
Итак вопрос, что будет если резистор R332 с коллектора транзистора Q302 перепаять на массу? (схема прилагается)
(лучше спросить у знающих чем что-либо спалить))
Изменено пользователем elezaregilsja
  • 1 год спустя...
Привет. Не курочте по чем зря. Инфы много и прям в вашем куске схемы ответы: верхняя гребенка 10pin точки 2,3,4. Подпаивайтесь и в режиме магнитофона будет прекрасно работать вход. У меня 690-й и точка один с массой почему-то заглушена (пропил на плате да еще и отмеченный маркером). Дабы все сделать аккуратно, я впаял 3,5 мама с переключающейся группой контактов, т.е. шнур вставил - line-in, вынул играют кассеты. На 690-м на дорожках к контактам 2,3 есть перемычки, чтоб не резать провода впаялся вместо них. На самом деле чинил тюнер, но чтоб лишний раз не ковырять сразу и вход впаял. Как вы понимаете,  вместо линейного входа можно впаять китайщину с блютуз или там флешкой или и то и другое :)
  • 5 недель спустя...
Ну да уже давно всё сделал... кстати тоже через коммутацию с кассетной декой, через разъём PJ3024M
Но всё равно спасибо неравнодушным людям))
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста по модели panasonic rx-dt670. Как на нём сделать AUX? Информации не нашёл в интернете, сам не силён в схемах, но с пайкой дружу). Получится ли так сделать как на 680ю модель? Схему прилагаю.
