Аликс
Домофон Falkon eye FE 4CHP2 постоянный шум в трубке, когда трубка висит на блоке
Добрый день. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с ремонтом домофона fe fawlkon eye 4-chp2. Суть проблемы : частный дом, домофон + панель falkon fe 311 ,после 4 лет безупречной работы появился шум и треск,  временами довольно сильный, в трубке домофона, пока она висит на блоке , при снятии трубки сильный треск пропадал, в режиме двухсторонней связи работал более менее нормально, с небольшим фоном, все остальные функции работают нормально. Когда трубку вешаешь на блок , шум появлялся вновь . Вскрытие показало, что усохли 3 кондера на основной плате, заменил , треск пропал. Блок питания исправен, родной блок отключал, подключал внешний , штатный выдает 14,6 в, пробовал подавать от 12 до 15 в , при 12 в шум совсем тихий , но проблема остаётся. К сожалению схемы нет и алгоритм работы в дежурном режиме тоже не знаю, в инете именно про дежурный режим ничего не нашел. Подозрение вызывает звуковой усилитель, на него питание подается постоянно, может в этом проблема? Прозвонил тестером все ,что можно было проверить без выпайки , конденсаторы, диоды ,транзисторы и пр, ничего явно пробитого не нашел, да и номиналы деталей далеко не везде есть, да еще микросхема , управляющая всей этой кухней без маркировки. Фото сегодня не очень хорошая, завтра выложу  подробнее. Буду признателен за любые дельные советы.
1 час назад, Аликс сказал:
Осциллограф, ЕСР-метр, мастер ...
3 минуты назад, KRAB сказал:
Первые два есть, с третьим проблема
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
2 часа назад, Аликс сказал:
с третьим проблема
и почта досками забита?
Микрофон электретный таблетка? Подожми обойму плоскогубцами или замени .... Стань осцилом на питания, закороти вход сигнала и т.п.
2 часа назад, KRAB сказал:
Какой микрофон, понятия не имею . фото добавляю , про сигнал проверю
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
13 часов назад, KRAB сказал:
Если правильно понял, осцилом на питания усилителя: -4,+6 нога, заколотить вход : -2 +3 нога. На питании 10 вольт, реакции никакой, в трубке тихий щелчок при касании и все. Микрофон трубки пробовал отключать, реакции никакой.
А если не правильно понял, прошу сильно не пинать, в  данной отрасли техники недавно, в аппараты такого уровня стараюсь далеко не лезть, знаний маловато, а это личный, почему и прошу подсказать , где собака зарыта, да за новый 7 т отдавать  из за такой ерунды  что то не охота, тем более пока есть старый ч\б коммакс, который внешне и по разьемам полная аналогия с этим + полностью совместим с вызывными панелями от фалькона , который сейчас и стоит , пока в этом копаюсь.
Микрофон - электретный и стОит ... Пульсаций и помех по питанию разве не видно осцилом? Тогда закорачивай вход УНЧ и смотри откуда помеха по тракту .... даже переломленные провода - подобное давать могут
3 часа назад, Аликс сказал:
для этого он должен попасть на стол ремонтника ....
Спасибо за совет, буду копать дальше
Наконец то нашлось время посмотреть с осцилом.  По всей схеме, и по питанию и по аудиотракту одна и та же помеха. Не блок питания точно, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
50 минут назад, Аликс сказал:
Может Wi-Fi роутер рядом? По виду - похож...
12.11.2019 в 17:12, Аликс сказал:
шум
Кстати, послушать бы, что за шум. Звук некоторых наводок очень даже характерен и узнаваем.
Edited by Lexter
Вы зря туда далеко полезли. 98% неисправностей - кнопка режима ожидания (ее нужно просто разобрать и почистить, забита мусором и прошивают контакты), провод подходящий к трубке имеет свойство переламываться и создает "плавающий контакт", и последнее (последнее) замена микрофона.
В схему не лезьте она ни при чем.
10 часов назад, Lexter сказал:
Шум похож на тихий шорох, без треска , типа радиоприемник когда не настроен на станцию и убавлен звук на минимум, просто тихое шипение, шорох.
7 часов назад, nvju1967 сказал:
Помеха остается даже при отсоединенной трубке
11 часов назад, Lexter сказал:
Роутер в самом деле недалеко, но и при неработающем роутере тоже самое
8 часов назад, nvju1967 сказал:
Такая мысль была, я ее шевелил в различных крайних положениях, непохоже на нее, кнопка либо включает и есть помеха , либо отключает, сама помеха не меняется
Подскажите пожалуйста,  может эта помеха быть от беспорядочного включения, выключения например транзистора ?
да все там может быть. И конденсаторы (что электролиты, что танталы, что СМДэшки)  и полупроводники. Защитные диоды бывает хандрят. Микросхемы разговорные уплывают после пару лет работы. Контакты на переключателе. Нереально всего перечислить.
45 минут назад, Vladimir Rybakov сказал:
Печально....
    • Ну, значит это перемаркированные "не Logic", или отбраковку где-то взяли.
    • А мне нормального Япончика, пожалуйста!  Но вообще-то Алекс модельки не раздаёт.  Хотя многим это время сэкономит...
    • Подскажите пожалуйста, кто знает, что за деталь smd sot23 с надписью BGVR9. Рядом с ней транзистор IRFR320B, он задымился. Это плата управления оборотами конденсаторным вентилятором Ecofit 2RRE15 230 В 50/60Гц. Думаю, этот BGVR9 или транзистор пробитый или может это стабилитрон  ?
    • Ну, фокус может быть. Камера не у меня в руках. Без обид, за то время, что вы сомневаетесь,  можно было давно все проверить.
    • Имеется плата с обозначение FS-B8910 (поиск по этому названию ничего не дал) Название контролера затёрто. При подаче питания 12 вольт. при каждом нажатии на первую кнопку загорается один светодиод (как бы выбирая режимы работы) при нажатии на  вторую все светодиоды мигают бегущей строкой Может кто знает с чего эта плата, что подключается к контактам sp1 sp2 s1, и что за контролер стоит ?
    • Вы не о том думаете. Ток в базы каскода от стабилитрона постоянен. И это микроамперы - 0.00002А, например. Зависит ещё от Н21 транзисторов каскода. Да, разверните платы входами к задней панели. А то левый канал вообще в трансформатор входом упирается. У транса сколько вторичек - четыре? Поставьте свой БП на каждый канал. Мощных вторичек, имеется ввиду.
