Ремонт блока питания телевизора elenberg
Sersh19
Здравствуйте. Недавно перестал включаться телевизор Elenberg LVD 3203. Заменив вздувшиеся электролиты порядка 7 шт, телевизор заработал буквально на полчаса и опять выключился. При осмотре заметил ещё один вздувшийся электролит и резистор облезлый рядом с Мосфетом. По схеме стоит R21 (68К 2Ватта). Заменив его на 67К 2W включил телевизор. Взорвался конденсатор на транзисторе. Транзистор выпаивал и проверял на китайском ("тестере всего и вся"). Резистор облезлый вообще не определяется и мультиметр его не берет. В чем может быть причина спецэффекта? Из-за разницы в 1 КОм ? Или вышел из строя мосфет, когда я его выпаивал на проверку? Взорвался C15.
3 часа назад, Sersh19 сказал:
нахрен ты его трогал и где ты взял номинал 67 кОм ....
8 часов назад, Sersh19 сказал:
Если смотреть на тот резистор, что на фото, то его сопротивление синий-серый-оранжевый-серебристый - 68 ком. Где 67 ком? Может в цветах ошибся? И что за сопли на плате? Если включал с таким налётом, то немудрено, что бахнуло.
Изменено пользователем DoG70
но стали звониться смд транзисторы и z1
Аминь!
Ищи теперь плату на авито, востановление по цене выйдет также как бушная рабочая))))
Вчера купил ещё один резистор на 68 КОм. ESR-метр показал у него номинал 68. А предыдущий, который поставил 67. Меня интересовало мог ли резистор меньшего номинала в данной цепи стать причиной повышенного напряжения и взрыва конденсатора на 1 кв на ноге Мосфета или нет. А не то, стоило или не стоило трогать обгоревший резистор!. Сад при выпайке оказываются целыми. Поищу замкнутую деталь. Одна критика и ни капли помощи, где копать! Найти и заменить я и сам смогу. Мне бы понять причину. Второго хлопка не хочется. Здесь новички, которые набираются опыта, если ещё не догнали.
Изменено пользователем Sersh19
Не та фотка
49 минут назад, Sersh19 сказал:
Так никто не против новичков, но желательно, что бы новички сами пытались что то узнать, а не вопрошали - дайте!
Посмотрите на цветные кольца на купленном резисторе: синий-серый-оранжевый-золотистый. Берете любой цветовой калькулятор и выясняете, что сопротивление резистора 68 кОм с погрешностью 5%. А пять процентов от 68 кОм - это 3,4 кОм. Т.е. номинал резистора может быть от 64,6 кОм до 71,4 кОм. Теперь понятно, почему у вас прибор показывает 67 кОм? Изготовление современной аппаратуры поставлено на поток, а это значит, на конвейере некогда подбирать детали с точными параметрами и производитель всегда предусматривает работу изделия с деталями в пределах допусков. Очень часто допуск может быть в максимальных пределах +20%. И лишь редкие детали подбираются особо точно, например, с допуском 0,1 % (но это не ваш случай). Надеюсь с резистором всё ясно?
Теперь по ремонту БП в целом. Если есть хоть малейшее сомнение в исправности БП и тем более, после замены компонентов на плате, БП запускается через баласт в виде лампы накаливания (например 220 В 60 Вт),  это позволит не спалить оставшиеся детали на плате в случае каких то ошибок, либо неисправности компонентов. Замыкание в нагрузке (БП) - лампа загорелась, значит выключаем и ищем причину. Насколько я понимаю, вы включили блок в сеть напрямую, и вот результат. Ну и последнее, любая сопля на плате (остатки флюса и т.п. и т.д.) - паразитное сопротивление, которое может повлиять на работу схемы.,
P.S. Забыл добавить. после вышеуказанных манипуляций, копать надо всю силовую часть.
Нет. Допуск у обычных резисторов 5%. Т.е. при совсем тяжелом положении с деталями можно ставить соседний номинал из ряда. Правда, это было с советскими деталями. Сейчас более-менее точно идут. Но 67 и 68 кОм это одно и то же для таких схем.
Ну и про проверку всего вокруг силового транзистора (вплоть до диодного моста) уже сказали.
Судя по посту автора,надо немного почитать по ремонту иип,просто почитать без практики,ну а потом половина вопросов уйдут. Прикупить спиртику для очистки платы  и прочего в процессе читания методичек,купить парочку мосфетов скорее всего и если питание шимки в норме а бп не работает еще и шимку.
Много, чего нужно... а не просто - стукнуло в голову и полез "ремонтировать" сломавшийся прибор.
И тренироваться на кошках ненужных платах, пока не станет получаться...
Врядли это приходило ему в голову, а вот сказать что мастер , спаяв пару проводков с лампочкой и батарейкой. Каждый кто делает телесизоры,да блин иип, до того напаял и навыбрасывал кучку и мосфетов и шимок.хм,у меня была гильза от сау на работе(электриком работал) так там полняком была ,туда полностью пару телевизоров войдет без трансов и экрана....и я не полез бы в телек,если он мне дорого и если он вообще дорог,я вот отдал  самсунг 46дюймов в ремонт,рука не поднялась его убить, ручки то они такие,могут сделать ,а могут совсем убить.
Автору-чем больше ты раскопками занимаешься, тем больше заплатишь за ремонт реальному мастеру
1 час назад, Серж Вамп сказал:
Прикупить спиртику для ..... прочего в процессе читания методичек....
:i-m_so_happy::D
а ГДЕ ты тут прочел, что на форуме и в этом разделе есть ТЕХПОДДЕРЖКА для ламеров, клиентов и т.п.?!
Хочешь ремонтировать - начинай с БАЗЫ, которой у тебя просто нет ... Иди и читай книги ... или неси Мастеру ....
14 часов назад, Sersh19 сказал:
Причина простая: ты полез в то,  в чем вообще не понимаешь. Чем тебе вообще резистор не понравился? Тем что краска слегка облупилась? Ну а дальше как снежный ком.. все как обычно.. чем больше ковыряешь, тем дороже потом выйдет ремонт у спеца.
Понятно. Зачем тогда раздел песочница? Естественно здесь задают вопросы люди без багажа необходимых знаний. Литературу читаю при наличии времени. Для вас это всё банально и просто. Тогда что отписываетесь фразами типа "Зачем ты туда полез" и "Читай литературу"! Потешить своё ЭГО!!! СЭНСЕИ !!! Для меня были здесь действительно полезные ответы. Облезлый резистор может и действительно не надо было трогать, пусть он и не определяется ни мультиметром, ни esr-метром. Бог с ним. А при пайке я не оставляю соплей, паять я умею. Чищу бензином. На поиск неисправности ввиду отсутствия большого опыта, трачу много времени. Техника в которую лезу для меня не представляет большого интереса, больше для удовольствия. А лампочку вместо нагрузки не подключил только потому, что был уверен, что банальная замена резистора не может привести к взрыву конденсатора. Тем более, что номинал был взят не с потолка. Звонились низкоомные резисторы, они впорядке. Взорвавшейся высоковольтный конденсатор в наличии в наших магазинах нет, буду заказывать. А к мастерам не несу технику, потому что не считаю резонным вкладываться в технику "предыдущего поколения", тем более когда у тебя есть в наличии всё оборудование для ремонта и диагностики. Это хобби, а не средство зарабатывания денег. На хлеб хватает, и чужого мне не надо!
Тогда по поиску неисправности после визуального осмотра вооружиться даташитом на шимку и мерь питание её и запускай от лабораторника,смотри картинку осциллографом,высоковольтный конденсатор можно рядом стоящим по номиналу ставить после запуска шимки....
Высокую не нужно включать
16 минут назад, Sersh19 сказал:
Это и подводит самоуверенных "мастеров" -  в этом комплекте не хватает знаний и опыта.
On ‎11‎/‎12‎/‎2019 at 8:27 PM, Sersh19 said:
Взорвался C15
Для того чтобы он взорвался, напряжение должно было быть больше 1000в. При этом транзистор на 800в должен был умереть первым и спасти конденсатор.
Если транзистор цел, то просто меняйте бракованный конденсатор на 2000в, проверяйте обвязку и все заработает. :drinks:
15.11.2019 в 19:00, Sersh19 сказал:
в умелых руках - и БУЙ - балалайка .... главное - ЗНАНИЯ ... а у тебя по теории работы-ремонта ИИП - НОЛЬ ...
Час - полёт нормальный. Знаний не ноль. Думал получить быстрый ответ. И без телека забот полно. Пришлось самому докумекивать. Тема закрыта.
4 минуты назад, Sersh19 сказал:
Если бы так, то человек обязательно сказал бы, что было, а пока
7 минут назад, Sersh19 сказал:
Знаний не ноль.
Ноль.
    • Ланзар всегда был интересен неофитам. Сейчас их интересы в целом смещаются в область цифры и дэшников.
    • Так, тогда и Си не нужен . Макросов настрогайте на асме и не надо учиться  вставки делать . В avr-gcc вставки - это жуть ... Но если честно , кмк,  вы тоже шутите )))
    • Попробуйте пропаять все контакты на плате, если не поможет то забить и забыть.
    • Соберите на микросхеме. Какая разница, что внутри этого кусочка пластика и сколько у него выводов? Считайте, что это один транзистор, только ножек у него чуть побольше.
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
