Немецкий цирклотрон с выходом на полевиках
Остался один вопрос: Сырицо, отвечая на вопросы любознательного люда написал, что для питания ОУ в обоих каналах стереоУНЧ можно использовать один источник питания. А у немца можно так сделать или строго необходимо два независимых источника? По идее, ничего сильно крамольного в общем ИП нет.
  • Ответов 51
Я думаю здесь тоже можно использовать один источник питания для входных каскадов. Но двойное моно всё-таки лучше.
С уважением, Юрий.
Не нравится:
Включение выходников с общим истоком.
Жирноватые 9610 для второго диффкаскада.
Еще кое что
12 часов назад, Андрей Андреевич сказал:
Речь идет о разумной экономии на трансформаторах.
Для питания предварительных каскадов у меня в планах всё равно отдельный трансформатор. Будет там 2 обмотки или 4 не критично.
12 часов назад, Ulis сказал:
А чем это хуже?
С уважением, Юрий.
  • 3 месяца спустя...
 См. Lay - ку. Д3 замкнут накоротко и сидит на корпусе. На корпусе также сидит и + С13 и эмиттер Q10. На плате автора в статье все верно, а на Lay-ке - нет. Надо бы поправить.
Посмотрел. Неправда Ваша, дяденька, на корпусе ничего из названного не сидит. Диод Д3 "контролем" прозванивается накоротко. Но это сам макрос диода такой.
PS. Макрос диода заменил, удалил "левые дубликаты из лейки".
pcb.lay6
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
@Yurik_V По моему перемудрили Вы маленько. Стабилизаторы в БП + стабилизаторы в усилителе для питания ОУ на одно напряжение. Второй (в усилителе) не будет работать.
Согласно схемным данным. Трансформатор 2 Х 15 В Х 1.41 = 2 х 21 В - 3 В (мин. падение напряжения на ИМС стабилизаторов) = 2 х 18 В.
3 В при сопротивлении 2,7 кОм - никакой стабилитрон не выйдет на режим стабилизации при токе 1 мА и менее.
1 час назад, Viktor126 сказал:
Да ладно!
И чего это они работают при 0.35мА и менее?
0,35W стабилитронам 1мА хватает.
Какому нибудь BZX84С15V например
Изменено пользователем Ulis
