Немецкий цирклотрон с выходом на полевиках
Остался один вопрос: Сырицо, отвечая на вопросы любознательного люда написал, что для питания ОУ в обоих каналах стереоУНЧ можно использовать один источник питания. А у немца можно так сделать или строго необходимо два независимых источника? По идее, ничего сильно крамольного в общем ИП нет.
  • Ответов 51
Я думаю здесь тоже можно использовать один источник питания для входных каскадов. Но двойное моно всё-таки лучше.
С уважением, Юрий.
Не нравится:
Включение выходников с общим истоком.
Жирноватые 9610 для второго диффкаскада.
Еще кое что
12 часов назад, Андрей Андреевич сказал:
Речь идет о разумной экономии на трансформаторах.
Для питания предварительных каскадов у меня в планах всё равно отдельный трансформатор. Будет там 2 обмотки или 4 не критично.
12 часов назад, Ulis сказал:
А чем это хуже?
С уважением, Юрий.
  • 3 месяца спустя...
 См. Lay - ку. Д3 замкнут накоротко и сидит на корпусе. На корпусе также сидит и + С13 и эмиттер Q10. На плате автора в статье все верно, а на Lay-ке - нет. Надо бы поправить.
Посмотрел. Неправда Ваша, дяденька, на корпусе ничего из названного не сидит. Диод Д3 "контролем" прозванивается накоротко. Но это сам макрос диода такой.
PS. Макрос диода заменил, удалил "левые дубликаты из лейки".
pcb.lay6
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
@Yurik_V По моему перемудрили Вы маленько. Стабилизаторы в БП + стабилизаторы в усилителе для питания ОУ на одно напряжение. Второй (в усилителе) не будет работать.
Согласно схемным данным. Трансформатор 2 Х 15 В Х 1.41 = 2 х 21 В - 3 В (мин. падение напряжения на ИМС стабилизаторов) = 2 х 18 В.
3 В при сопротивлении 2,7 кОм - никакой стабилитрон не выйдет на режим стабилизации при токе 1 мА и менее.
1 час назад, Viktor126 сказал:
Да ладно!
И чего это они работают при 0.35мА и менее?
0,35W стабилитронам 1мА хватает.
Какому нибудь BZX84С15V например
Изменено пользователем Ulis
    • Вы пишете: "Там логика + 4 релюшки". Никакую логику никакой самый точно подобранный предохранитель не спасёт - скорости не хватит. Защищать обмотку реле предохранителем тоже бессмысленно - есть напряжение - оно сработает, нет напряжения - не сработает. От не очень сильно повышенного напряжения тоже не сгорит. Осюда простой вывод: такую схему предохранитель может защитить разве что от пожара. Поставьте на ток в 3-4 раза больше потребляемого схемой. Этого будет более чем достаточно, чтобы не раздражало постоянное и всегда не вовремя срабатывание предохранителя, работающего "на грани". Если вы посчитали, что эта схема потребляет не более 175 мА, то поставьте предохранитель на 0,5 - 1,0 А. И для такой схемы не важно, быстрый это предохранитель или обычный. Поставьте, какой найдёте.
    • SG3525 ваш путь, гуглите "sg3525 push-pull converter" - схемы простые, а мощность у вас небольшая. Вы их постоянным током питать собрались? Хм... За что вы её любите, с одинокими транзисторами на выходах?  У SG3525 двухтактные выходы, это удобнее.
    • По три раза на дню?
    • WAT? Чет как то не клеится LT1013 и предусилитель?
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
