Начальный комплект для пайки
Гость Александр
Гость Александр
День добрый
Хочу научиться нормально паять, подобрал инструмент:
Century Tool SJ95-112
Magnifier MG16129-A
Припой проволочный (Sn97 Ag0.3 Cu 0.7 + Flux 2%) BK-10003 0.3мм 50гр на катушке Baku
Собственно вопросы:
1. Нормальный ли набор?
2. Упустил ли что то или есть вариант получше указанного?
3. Безсвинцовая пайка - паяльник, ним можно будет выпаять старую схему или какой то компонент (который паялься с свинцом)?
4. Припой с флюсом, т.е. флюс отдельно покупать не надо?
P.S. громко не материть)
Гость Александр
Нож, надфиль - в хозяйстве и так есть, т.е. даже если припой с флюсом канифоль надо всеравно? подставка в держателе встроенная
ЭПСН - без понятия (Н – непрерывный нагрев) я не в курсе что имеется ввиду - если именно непрерывный - то там есть регулятор мощности
1. Для начала пойдёт.
2. Всё зависит от бюджета. Паяльная станция с паяльником и феном будет конечно лучшим выбором.
3. Смотри выше. Без опыта мало что получится конечно с тугоплавкими припоями или когда многослойная плата или большие по площади полигоны. Всегда начинать с малого.
4. Флюс спиртовой с канифолью всегда пригодится. Стоит то копейки. Можно и самому сделать.
Флюс обязательно, лучше готовый жидкий F1. Для пайки стали, никелированных деталей, сильно окисленных - F3. Припой предпочитаю ПОС-60. У безсвинцовки температура пайки градусов на 30 выше, не все детали выдержат у неопытного паяльщика, не все паяльники расплавят.
3 часа назад, Гость Александр сказал:
Навык пайки не зависит от набора инструментов, это приходит с опытом. А ещё с опытом приходит понимание какой инструмент нужен, а какой нет. У каждого "мастера" свой набор инструментов, сформированый с течением времени. А кроме инструментов нужны ещё знания как правильно паять, что бы ничего не "запороть", это ключевой момент. И почему именно "безсвинцовая" пайка? Странный выбор для новичка.
Инструмент нормальный, для начала. Припой можно для обучения и без серебра (да не берите для обучения бессвинец, возьмите обычный ПОС-60 ). Что значит "нормально паять" в вашем понимании? Какой уже опыт имеется кроме просмотра ютуба? Возраст какой? (это я к тому что может в кружок еще не поздно записаться)
Изменено пользователем irokess
2 часа назад, Гость Александр сказал:
ЭПСН - без понятия (Н – непрерывный нагрев) я не в курсе что имеется ввиду....
Электрический  Паяльник Самостоятельного  Нагрева
Изменено пользователем noise
7 часов назад, noise сказал:
Да, но сейчас это часто бывает дерьмом. Незнаю кто их клепает, но они часто перегреваются, припой слазит с жала, да и само жало уже не медное, а чёрт знает из чего.
2 часа назад, Slavka сказал:
Да, но сейчас это часто бывает дерьмом.... но они... чёрт знает из чего.
Хреново... Значит придётся  его  назвать по другому - Электрический Паяльник Слабоумного  Начинающего.
1 час назад, noise сказал:
Хорошо хоть что  не эротичеккий
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
