Проблема со звуком в китайской магнитоле
Гость Сергей
Здравствуйте! Имеется китайская 2-х диновая магнитола. Включаешь , музыка играет, все ок. Далее, видимо по мере нагрева, появляютя хрипы в динамиках, сначала слабые, а потом все сильнее и сильнее. Такое ощущение что на динамики идет большое напряжение. Даже если звук поставить на ноль, а потом перевести на единицу, в динамиках слышен сильный треск.Подскажите, в чем может быть причина такого звука? Да, заменил усилитель на ТДА 7850 и конденсатор на 10000мкф, звук стал лучше, но хрипы и трески  не исчезли.
2 часа назад, Гость Сергей сказал:
Попробуй засунь ее в морозилку, подержи часа два что бы все внутри остыло и включи. И засеки время, через которое появятся хрипы. Если время будет примерно то-же что и на улице - значит не от нагрева. А если хрипы появятся намного позже - значит точно от нагрева.
Изменено пользователем Vlad90
Если на входы поступает постоянка, поставь плёночные конденсаторы, решишь и проблему(керамические конденсаторы), и ещё больше улучшишь качество.
С1, С2, С3 и С4.
27 minutes ago, Guest Сергей said:
Еще бы их найти эти С1,С2,С3,С4.
Так от выводов микросхемы пройдите к ним. Но пленку вместо смд припаять бедет непросто (из-за габаритов)
15.11.2019 в 22:15, Гость Сергей сказал:
появляютя хрипы
Во всех каналах?
Первое, что нужно проверить, это питание. Питание микросхем. Например, есть ли 8 вольт на коммутаторе?
Пришлось зарегистрироваться) Я не силен в электронике. Да, хрипы появляются во всех каналах. Как померить V на коммутаторе не понимаю??
Если правильно прозвонил-то получается вот эти конденсаторы( С1-С4)
2 часа назад, .Сергей. сказал:
На фото у тебя коммутатор TM2313.  Открываешь даташит и смотришь, какое питание допустимо и где его смотреть. Может, стабилизатор, который её питает, нагревается и перестаёт давать напряжение. В общем, нагревай-охлаждай и смотри, где виновник. Там и смотри. Хотя, часто виновник маленький конденсатор или сама микросхема, при нагреве сразу проявят себя.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Вообще-то это не коммутатор, а 4-х канальный аудиопроцессор. Китайский аналог процессора TDA7313D.
Выпускаются аналоги: PT7313, PT2313L, SC2313. CSC2313... На казусе я когда-то писал об этих микросхемах.
Да и в интернете на профильных сайтах неоднократно упоминаются эти микросхемы при ремонте аудиоаппаратуры, в основном автомагнетол.
Изменено пользователем Shahabbas
добавил
