Усилитель на германиевых транзисторах
ilya_orel00
  • 3 месяца спустя...
По случаю обнаружения в закромах некоторого количества допотопных радиоэлементов, а также от безделья, захотелось чего-то теплого и лампового. Под обнаруженные детальки и схемка нашлась. Нарисовал печатку. Поругайте...
В эмиттеры дифкаскада подстроечник и вот тебе ноль
46 минут назад, vg155 сказал:
А как ноль на выходе выставить?:unknw:
Я в молодости собирал этот усилитель из радио... Работал даже очень неплохо по тем временам. Только очень боится кз по выходу. 210 вылетают сразу.на радиаторы на Т10, Т11 и Т14. R44 регулирует ток покоя. R51 обратная связь... Т8 был именн П214А...
Изменено пользователем psival
53 минуты назад, владимир волокитин сказал:
и
23 минуты назад, владимир волокитин сказал:
Это ближе к схеме твоей
- две большие разницы!
@владимир волокитин угадай в чём.
ПС. Жаль, что редко встречаемся.
@владимир волокитин Схема с кт312 на входе это усилитель Филина. Редкостное говно. Предвыходные транзисторы всегда тёплые, а так как они германиевые, то все режимы плывут куда попало. Но даже если это побороть, мощность усилителя и его качество не лучше тдашек. Вообще все усилители на кремниевых транзисторах, которые когда то в журналах публиковались класса В и АВ сегодня нет смысла собирать. Одна TDA2030 решит все проблемы. Звук идентичен, громкость выше, питание однополярное, геморроя с настройкой нет.
Собрал всешь-таки попробовать...
VD1 на радиаторе VT7. Перед включением выставил R11 в 0ом. Включил от лабораторника +/-25в (до 4А гарантировано). Вход закорочен.
Ток покоя 0, постоянка на выходе 0.
Начал крутить R11, докрутил до 100мА (100мВ на R14 - по инструкции, согласно конструкции).
Увеличилась постоянка на выходе до, примерно, 1.5в - выставил 0, подстроечником, по совету Владимира Волокитина.
Ток покоя увеличивается очень быстро! Откручиваю подстроечником "назад" - все равно увеличивается. Быстрее увеличивается, чем "откручиваю" подстроечником. Постоянка практически ноль. Оконечники холодные.
Потом - цик и усё. Только тонкий, вкусный аромат чего-то палёного  :) Ни дыма, ни визуальных признаков не наблюдается. Лабораторник в защите - в плюсовом плече 11.5в/3.5А (вместо 25), в минусовом - 0.
Улетел 806 в минусовом плече. Сильно разогрелись VT4,VT5.
Чё дальше делать? 806-х больше нету, есть пара 906-х. По даташитам вроде похожи.
Или всё сразу в мусорку?
Изменено пользователем Alex-L
@Alex-L Печатная плата сделана очень аккуратно. Молодец!
Но ток покоя 100 mA слишком большой для такого класса УНЧ. Я выставлял 45-55 mA  не более.
Выходную пару надо подобрать по бэта. У этих транзисторов большой разброс даже если из одной партии.
Спасибо :)
Подбирать транзисторы нет возможности. Ну не готов я как-то покупать их мешок ради сомнительного итого.
Так в том-то и дело - ток покоя начинает увеличиваться "на глазах" при любом сопротивлении R11 отличном от нуля! И никак это не остановить.
' ну пока оконечник не сгорит
@Alex-L Ещё, как вариант для эксперимента, диод VD1-Д311А попробуйте приклеить к радиатору оконечников через тончайшую изолирующую прослойку слюды.
Только что, rocker60 сказал:
Верно ! Самое главное поймать зависимость изменения тока покоя от температуры . Это самое сложное ...Кстати , в дифкаскаде тоже должна быть подобранная пара транзисторов ...
@Alex-L Схема вообще не очень.
Режим работы транзисторов на раскачке довольно тяжёлый. 15 Ом в эмиттере это очень мало. Ну хотя бы 100-270 Ом.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
