Ernst
Ардуино с импульсным краном воды
Подскажите, пожалуйста, как соединить Ардуино УНО с импульсным электроклапаном подачи воды DC3,6v-6,5v серии Z201 с 2 проводами (давление до 1МРа, длительность импульса 30мс, ток управления 500ма, сопротивление 9ом)? Принцип работы крана: подаем импульс -  вода потекла, меняем полярность питания кран закрывается.
Т.к. нужно менять полярность, то это либо H-мост на транзисторах, либо схема реверса на двух реле.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Это видимо прям моторчиком управление идет раз 500мА ток нужен ему? Может какой нибудь драйвер для ЭД поставить типа L293D? Он правда на 2 таких крана будет рассчитан)) ну лишние выводы не подключать, может на один есть. Тогда 2 ноги от ардуино, две ноги на 0, чтобы открыть одну ногу поднимает на 30 мс, чтобы закрыть - другую поднимаем.
ну или как написали выше))
    • By Sony
      Добрый день! Приобрёл китайскую Arduino UNO  r3.
      Не загружает СКЕТЧ чего только не делал!
      При включении загорается зелёный светодиод питания
      и постоянно мигает синий "L"
       Все настройки сделал. Com  порт  выбран правильно.  Драйвер CH340 поставил.
      В диспетчере устройств  видится как USB-SERIAL CH340.
      Скетч компилируется корректно.
      Менял разные версии Ардуино IDE. Замыкал TXи RX ответ есть, При загрузке,
      в начале, вспыхивает светодиод TX  раза 3-4 (как бы загрузка прошла ) потом опять начинает мигать L,
      то есть исполняется старый скетч.
      Ардуино IDE  в это же  время, продолжает как бы загружать скетч, но очень долго , после чего выдаёт вот такую ошибку:
      Arduino: 1.6.3 (Windows 7), Плата"Arduino Uno"
      avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
      avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x03
      avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x03
      avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x03
      avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x03
      avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x03
      avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x03
      avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x03
      avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x03
      Проблема загрузки на плату. Для достижения дзен, курить http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
      avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x03
      avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x03
      Это сообщение будет содержать больше информации чем
        "Отображать вывод во время компиляции"
        включено в Файл > Настройки
      До этого покупал такой же и проблем не было!
      Подскажите в чём дело?
