Самодельный генератор из асинхронного двигателя
5 часов назад, Sboy sistem сказал:
вольтаж насколько можно превышать ?
% на 20 спокойно. По поводу частоты, может возрасти нагрев, нужно контролировать. И лучше поставить предохранители по фазам, чтобы не превысить реактивный ток, собственно, как и делается в штатных установках КРМ.
  • Ответов 514
попадалось на просторах инета что асинхроннику не на пользу работать на частотах 60 и выше наверно и к генераторному режиму это относится ???
подцепил конденсатор большой...все хорошо только автоматы егошние вырубает при подключении нагрузки тк генерация не срывается
пакетник надо какойто походу....на какой ампетраж его искать???  если в двигателе в рабочем режиме по обмоткам 80А гуляет :unsure:
сходил глянул табличку...треугольник = 86А ...звезда = 50А
нашол какойто включатель АП50 попробую через него конденсатор подключить завтря
5 минут назад, Sboy sistem сказал:
.треугольник = 86А
Если соединено так, то всё нормально.
звездой обмотки соединеные.....почитал за этот ап50 он тож слабый получается ...
получается искать какойто автомат примерно на 60-70А или опять мало будет ?
14 минуты назад, Sboy sistem сказал:
вилка с розеткой для 380
Если ток позволяет, почему нет?
30 минут назад, Sboy sistem сказал:
Поставь плавкие вставки на 85-100А и забудь.
И провода, между двигателем и конденсатором, потолще поставь квадратов 35 нормально будет, это КПД сильно повысит.
по поводу проводов от гены до кондера ...так там щас 6кв цельной меди на фазу идет...а сами провода с концами обмоток примерно 7мм толщиной в брно..смысл ставить туда 35кв ??
максимум могу еще провод кинуть 6кв
В 3 августа 2017 г. в 05:51, Sboy sistem сказал:
Там, гуляют 80 А, вне зависимости от нагрузки.
в какой последовательности подключать всю эту схему??
щас делаю так -асинхронный генератор=>рубильник с вставками=>косинусный конденсатор 60кг=>распредщит=>потребители энергии////правильно ??
раньше было чуток по другому..
@Sboy sistem , да, всё нормально.
Просто я всегда пасу и эту тему то-же, и мне любопытно, нафига те такие мощности?
Синхронным генератором и управлять проще значительно, и за частотой следить.
То-же отнесу и к асинхроннику с фазным ротором. По сути- он тоже синхронный.
Да, и у них у всех КПД (а на таких мощностях- не последний фактор) выше, и стабильность напряжения лучше.:unsure:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли перемотать двигатель 380/660в 15 кВт на 220/380в. нужен генератор 4-5 кВт на фазу 220в. сейчас приходится занижать обороты ДВС что бы получать 200-250v, но так может напряжение и скакнуть на 380. и еще один вопрос насчет емкости, мне надо на асинхронный генератор нагрузить лампы ДРЛ, а это индуктивная нагрузка. какие конденсаторы поставить вместо моих по 200мкф или к ним нужно еще чего добаваить? и потянет ли он по 10 ламп ДРЛ 400вт на фазу?
Изменено пользователем mar54
1 час назад, mar54 сказал:
Насчет перемотать вроде бы как разобрался, но не совсем понятно по намоточным данным. если правильно понимаю, то пересчет ведется исходя из напряжения питания 660v.  двигатель АИР160М6.  кол-во витков 31*2 как это понять? катушка состоит из двух катушек по 31 витку? прошу прощения за такие тупые вопросы, но хочется разобраться. число катуш.групп 9, число катушек 3, что такое число параллелей 3 и пересчитывать его на 220 или 380v? сейчас он, если правильно понимаю, 380 звезда и 660 треугольник. если пересчитать обмотки треугольник 380 то при подключении звездой будет 220 или все же наоборот? поясните пожалуйста
всем привет..пока заморозил проэкт))
В 29.10.2017 в 23:16, mar54 сказал:
зачем лишний гемор с перемоткой если много нормальных асинхронов продается 220/380
задачку вам теоретическую подкинуть ))
имеем асинхроник 5кв 3000об   380вольт с моментом на валу 10нм
раскручиваем его через частотник до 6000об ...получим ли с этого увеличения на валу момента до 20 нм ?
В 05.11.2017 в 19:34, Sboy sistem сказал:
Нормальный надо купить, а этот есть в наличии. вот и стал вопрос о перемотке. думал насчет трансформатора, так он стоит как нормальный новый асинхронник
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Добрый день. Есть вот такой подавитель gps сигнала. Подскажите пожалуйста как уменьшить радиус его действия в 5-10 раз. Сейчас мощность около 5 метров. Схему прилагаю
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
