afonya333 Опубликовано 4 января, 2010 Поделиться Опубликовано 4 января, 2010 Ребяты, подскажите есть двиг болгарский на бирке написано 90 вольт 3,4 апера обороты 1800 на статоре обмоток нет, магниты а якорь с коллектором . Пробовал крутить даже от руки лампочка на 12 вольт горит очень ярко того и гляди перегорит подключал и лампу на 220 крутил дрелью горит)) но где то в пол накала. Подскажите можно его как гену использовать не сгорит ли и можно ли с него 220 взять?????? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daddy Karlo Опубликовано 4 января, 2010 Поделиться Опубликовано 4 января, 2010 (изменено) Ребяты, подскажите есть двиг болгарский на бирке написано 90 вольт 3,4 апера обороты 1800 на статоре обмоток нет, магниты а якорь с коллектором . Пробовал крутить даже от руки лампочка на 12 вольт горит очень ярко того и гляди перегорит подключал и лампу на 220 крутил дрелью горит)) но где то в пол накала. Подскажите можно его как гену использовать не сгорит ли и можно ли с него 220 взять?????? этто не асинхронный мотор, генератор. это коллекторный, если перманентные магниты то постоянного тока мотор-генератор(коллеторные обращаемые, могут и так и сяк работать. асинхронные теоретически нет, но засчет остаточной намагниченности могут. но в школах учили что необращаемые. я тоже долго верил). 220 вольт постоянного тока можно теоретически взять )), если раскрутить резво ротор. но много в этом случае ожидает сюрпризов, от разборки на ходу якоря до протекания тока по незадуманным местам. сгорит короче. всетаки изоляцию расчитывали под 90 вольт. вырабатывай 90 вольт постоянного тока и через преобразователь, однако самособранный коневертируй 90 постоянного в 220 переменного. Изменено 4 января, 2010 пользователем Daddy Karlo 0 Ищу работу. К спектрометру поближе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
afonya333 Опубликовано 4 января, 2010 Поделиться Опубликовано 4 января, 2010 Благодарю за ответ буду думать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YEVGENIY Опубликовано 4 января, 2010 Поделиться Опубликовано 4 января, 2010 асинхронные теоретически нет А меня учили что асинхронные обратимые. Нужно его подключить к сети, и подключить к нему нагрузку затем сеть можно отключать инагрузка будет питаться от асинхронника главное не дать ему астанавливатся а наоборот раскручивать со скоростью чуть выше синхронной. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daddy Karlo Опубликовано 4 января, 2010 Поделиться Опубликовано 4 января, 2010 А меня учили что асинхронные обратимые молодой видать ты. если не баг железа, выраженный в остаточной намагниченности, то необратим. впринципе теоритически в книгах и дается так. да и понятие обратимый не изменили. Нужно его подключить к сети, и подключить к нему нагрузку затем сеть можно отключать инагрузка будет питаться от асинхронника главное не дать ему астанавливатся а наоборот раскручивать со скоростью чуть выше синхронной. так нет сети, сеть первична. не в чистом виде уже обратимый. 0 Ищу работу. К спектрометру поближе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
afonya333 Опубликовано 5 января, 2010 Поделиться Опубликовано 5 января, 2010 Daddy Karlo. Вот фото может оно что то прояснит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
welder Опубликовано 5 января, 2010 Поделиться Опубликовано 5 января, 2010 Подскажите можно его как гену использовать не сгорит ли и можно ли с него 220 взять?????? Можно использовать как гену, но 220в нельзя будет взять. Возникнет круговой огонь по коллектору, от щетки до щетки, что приведет к перегреву коллектора и замыканию якоря на дугу. К тому-же изоляция якоря может не выдержать. Чтобы генерить 220в, прийдется разогнать якорь до 4500об/мин, что для якоря может быть много, и его попросту разорвет, точнее обмотка из пазов может быть вырвана центробежной силой. 110..120в получить вполе реально, на оборотах до 2500об/мин. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YEVGENIY Опубликовано 5 января, 2010 Поделиться Опубликовано 5 января, 2010 Если нет сети то можно подклучить кондеры и будет работать как генератор. И все теоретичиски сходится. И что говорит ваша теория исли практически асинхронник работает в режиме генератора. А не получил асинхронный генератор распростронения изза сложностей в регулировании напряжения. Хотя коегде всёже применяется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
afonya333 Опубликовано 10 января, 2010 Поделиться Опубликовано 10 января, 2010 Daddy Karlo. А если я буду брать с етого мотора не 90 а к примеру 36 вольт , ну чтоб использовать фабричный инвертор. Что я потеряю или выиграю при таком раскладе ??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleggggg Опубликовано 15 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2010 всем привет!КТО ИСПОЛЬЗОВАЛ двухрежымный ас-двигательАИР90L6/4УЗ 1реж-950об. 4А 1.32KW 2Рреж-1425об 3.9А 1.6KW----- ЧТО МОЖНА ИЗ НЕГО ПОЛУЧИТЬ И НА КАКИХ ОБОРОТАХ (РЕЖИМЕ)ЕКСПЛУАТИРОВАТЬ ЕГО--ПРИВОД ЗИРКА-135 9Л.С 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
спец рем Опубликовано 4 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2010 кто знает какая мощность у генератора пассажирского вагона? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 4 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2010 их несколько типов. мощностью от 8 до 50 кВт. модель надо конкретную. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bays2006 Опубликовано 5 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2010 На асинхронном двигателе имеется два варианта подключения. При схеме подключения звездой, написано 380 в, а при подключении треугольником 660 в. Правильно ли я думаю, что в режиме генератора и подключении звездой , напряжение между фазным проводником и общей точкой будет 380 в ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakir 11 Опубликовано 14 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 Здравствуйте, Уважаемые! Вот просто супер ваш сайт , вчера появилась мысль сделать генераторную приставку к мотоблоку , у меня агрос с ВОМ , а дело было в том, что вчера весь вечер, всю ночь и утро небыло света, все бы ничего, привычные, но вот у меня инкубатор заряженный.Всю ноченьку как ванька встанька бегал от печки к инк-ру с горячими кирпичами! А мне бы хоть какой нибудь автономный источник эл. энергии , подумал я , блок новый стоит, на улице подогнал воткнул в ВОМ и пущай тарахтит! Асинхронников у меня нет, кроме от стиралки, но вот имеются два рабочих стартера от легковушки, УВАЖАЕМЫЕ А СО СТАРТЕРА МОЖНО СДЕЛАТЬ ГЕНЕРАТОР? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YEVGENIY Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 На асинхронном двигателе имеется два варианта подключения. При схеме подключения звездой, написано 380 в, а при подключении треугольником 660 в. Наверное наоборот, треуголиник 380, звезда 660В. Правильно ли я думаю, что в режиме генератора и подключении звездой , напряжение между фазным проводником и общей точкой будет 380 в ? сответственно и здесь 380В будет при соеденении треугольником. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 Асинхронников у меня нет, кроме от стиралки, но вот имеются два рабочих стартера от легковушки, УВАЖАЕМЫЕ А СО СТАРТЕРА МОЖНО СДЕЛАТЬ ГЕНЕРАТОР? Лучше найдите генератор от легковушки, ибо стартеры, даже если и будут генерить, то не долго - не рассчитаны они на долговременную работу... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кортыш Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 (изменено) Аcинхронный эл.двигатель с коротко замкнутым ротором в качестве полноценного эл.генератора, об этом речь? Изменено 15 марта, 2010 пользователем кортыш 0 Fiat lux! Да будет свет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodefine Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 (изменено) А чего Вас удивляет? Включите в сеть и вращайте со скоростью выше синхронной... Изменено 15 марта, 2010 пользователем Goodefine 0 Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кортыш Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 Это как раз понятно, не ясен КПД при таком использовании ас.двигателя. Ведь можно использовать и микроскоп в качесте кувалды. 0 Fiat lux! Да будет свет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodefine Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 Вы не знаете КПД двигателя? КПД генератора примерно такой же. Но основной вклад в потери вносит источник механической мощности. Как и в любом другом генераторе. Недостаток таких генераторов - необходимо наличие питающего напряжения и большая потребляемая реактивная мощность (для создания МП) - загружает питающие провода бесполезным током, вызывая дополнительные потери и нагружая генераторы сети... Но иногда и так нормально, в колхозном хозяйстве... 0 Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кортыш Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 Блин! Ключевое слово КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ ротор("беличье колесо")! Какой из такого движка ГЕНЕРАТОР с КПД более 80%? 0 Fiat lux! Да будет свет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodefine Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 (изменено) А 80% разве мало? Из того что тупо перекручиваем асинхронник... Кроме того, как из-за того же ключевого слова "КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ" получется гораздо лучший КПД для двигателя? Где обратимость?.. Изменено 15 марта, 2010 пользователем Goodefine 0 Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кортыш Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 Есть ФАЗНЫЙ ротор и КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ! http://ru.wikipedia....%B8%D0%BD%D0%B0 В посте #13 ЭТОЙ темы дан чёткий и однозначный ответ!! 0 Fiat lux! Да будет свет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodefine Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 В посте #13 ЭТОЙ темы дан чёткий и однозначный ответ!! Я было подумал что теория вам известна... Причем тут фазный и не фазный? Подмагничивать ничего не надо. Включаете в сеть (в которой есть напряжение) и крутите быстрее синхронной скорости магнитного потока движка. Чего непонятного? Или просветите наконец, в чем подвох? А то голые восклицания не способствуют... 0 Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 Лично я не разбирался с каким ротором генератор, я просто подключал его к бензиновому двигателю и смотрел на что он способен. Из десятка моторов только один не запустился так как мне было нужно, все остальные работали прекрасно и выдавали практически ту мощность, которая была написана на шильдике - другого мне от них и не требовалось... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
