Сергей32
Нужен совет что с магнитолой
Помогите понять что с магнитолой. Есть китайская магнитола для форд фокус 3, название незнаю. Суть проблемы - купил бу магнитолу, отработала 2 недели потом сожгла 1 динамик (так то он рабочий но что то произошло с обмоткой и он стал очень тихо играть). На магнитоле максимум громкость 30 и если ставить больше 15 то звук искажается что то хрипит и звук на всех динамиках убавляется. Попробовал отключить этот динамик но и без него так же начинает хрипеть, возможно какомоту динамику тоже приходит  конец. И магнитола очень горячая можно запросто обжечься. И на задней плате магнитола маленько потемнела.
Динамик с вероятностью 99,9% цел. Накрылся один из каналов магнитолы. Проверяется переподключением динамиков на противоположные выходы.
К Мастеру.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
    • By Дмитрий Саранцев
      Доброго времени суток друзья.
      Сидя на карантине, решил побренькать на давно заброшенной гитаре, да вот комбик мой испарился в неизвестном направлении. В линию компьютера играть не хотелось и на меня снизошло озарение: собрать свой ламповый аппарат. Придумано - сделано: этой же ночью нашел первую попавшуюся схему (https://musbench.com/e_audio/tube_combo_3W.html) простого и функционального девайса. Утром купил у местного алкаша ламповую Чайку-4 за 1к руб. и достал коробки с радиодеталями. На следующий вечер на столе лежало шасси с навесной пайкой радиодеталей, на ней светились три лампы, а уши радовались Оззи Озборну со звуковой карты компьютера. Друзья!!! Этот звук был намного лучше, чем мой китайский усилитель. И ТВЗ там хреновый не секционированный и динамики пыльно-рваные, но звук был в разы приятнее (хотя это может и эффект от заработавшего с первой попытки без взрывов и светомузыки самодельного усилителя). Гитара же моя зазвучала по новому, распевно, красиво, глубоко. Я заболел лампами. Пройдясь по схеме тестером, решил поднять напряжение на катодах, уменьшив сопротивления. Разницы на слух не услышал, но оставил напряжение побольше, ибо читал где-то тут, что напруга должна быть большой, что бы лампа раскрывалась. Через пару дней, решив, что играть в ламповый усилитель через транзисторную примочку не есть хорошо, отыскал на просторах интерента схему SLORecto Twin от Aznaur Gishian (https://forum.datagor.ru/topic/10672-slo-recto-twin-6n2p-vybor-transformatora/), с отличным рычащим перегрузом. Собрал все по схеме, только напряжение питания у меня на входе меньше. Все заработало, вот только рыка нет, есть теплая ламповая хрипотца, но это не то. Стал поднимать напряжение методом уменьшения анодных сопротивлений - вроде хрипче стал, но не то. Замеры никакие не делал (в планах освоить спектролаб и Шмелева). Буду рад любому совету, комментарию, приложенному вектору (главное в правильном направлении).
      Из схемы убраны темброблоки, * помечены элементы, номиналы которых изменены относительно оригинальной схемы.
    • By Максим Головня
      Добрый день, нужна помощь для студенческого проекта. Необходимо сделать автономный микро-динамик воспроизводящий цикличную композицию в течение ~30-40 минут. Все должно помещаться в корпусе старой телефонной трубки от дискового телефона. Примерные размеры трубки приложил. Я учусь на дизайнера и не имею практически никаких знаний по электронике, буду очень благодарен за помощь и поддержку. Заранее спасибо
    • By Siberian Tamagotchi
      Нет нижней платы. 3.5 выпаян. Цвет корпуса голубой.
    • By Евгений Романов
      Пытаюсь заменить двухконтактный электретный микрофон магнитолы, который запитан фантомным питанием на внешний микрофон.
      В машине при разговоре через hadsfree по блютуз со старым  микрофоном собеседнику было практически не слышно меня.
      Замер напряжения на контактах микрофона дал примерно 2,9в
      В наличии имеется трёхконтактый активный микрофон для ip камер, питающийся от 12в. Подключение провода канала на + и минуса микрофона на минус микрофонного входа с соединением минуса от питания 12в дало огромное количество помех и плохо разборчивую речь для собеседника.
      Так же в магазине электроники было куплено два электретных микрофона,  два резистора по 1 КОм, транзистор кт3102, конденсатор на 47мФ.
      Видел в интернете микрофоны со встроенными батарейками, имеющих штекер 3,5jack, но есть подозрение, что такие микрофоны подключаются на входы без фантомного питания.
      Хочу сделать микрофон, через которых меня будет хорошо и чётко слышно. Менять магнитолу - не мой вариант. Хочу сам спаять и подключить итоговое устройство.
    • By strelok12700
      Необходимо создать аттенюатор с ослаблением в 5-6дб для вч драйвера Magnetikum MHD-272  частота среза 1500гц фильтр 3 порядка батерворта
