Трансформатор для аккумуляторного питание осциллографа
Здравствуйте, можете подсказать по изготовлению повышающего прямоходового преобразователя, входное напряжение 3-4V, выходное напряжение двухполярное +7.3V GND -7.3V
Потребление выходных обмоток:
+7.3V0.65А (кротковремено первые 20 секунд) 0.3А в постоянной роботе. -7.3V0.3А. Напряжение на выходе может варьироваться от 7 до 8.2V
Интересуют следующие вопросы:
1. Можно использовать ферритовый сердечник проницаемостью 480 при частоте 100кГц или нужен сердечник большей проницаемостью?
2. Чем больше ток намагничивания первичной обмотки и амплитуда тока первичной обмотки, тем трансформатор хуже? Для сравнения прикладываю скриншот расчета с одинаковыми размерами сердечника, но с разной проницаемостью 480НМ и 1700НМIMG_20240307_023425.thumb.jpg.4ae48e42fe28b3d44f753a31d9c10084.jpgIMG_20240307_023448.thumb.jpg.5920bd0ccb20c8cf3daf7e0e185f9434.jpg
3. Также имеется кольцо 18*10*6.4 проницаемостью 3300 но программа почему-то ограничивает до 2200:(
Помидорами попрошу не кидаться:)
ты забыл самое главное - нарисавать схему желаемого преобразователя))
слабоумие и отвага
Потребление от трёх-четырёх вольтового аккумулятора будет около двух ампер !!!   Каким аккумулятором предполагается пользоваться при таком потребляемом токе ?
Цитата
10 часов назад, avi50 сказал:
Питание от lion сборки 1s4p напряжение min 3 max 4.2v ёмкость 12Ah
Изменено пользователем Kobanchic
Цитата
Вопрос в автономности.
От аккумулятора питается два повышающих преобразователя, один синхронный на 5V0.8A(КПД 95%), второй двух полярный самодельный+7.3V0.3A GND -7.3V0.3A(приблизительный КПД 80%) батарея 3.6V12A=43W
Общая мощность потребления с учётом КПД преобразователей: 5.3Wдвухполярка+4.2Wсинхронный на 5V =9.5W
43÷9.5=4.5 часа непрерывной работы
Цитата
13 часов назад, ummagumma сказал:
Схема на mc34063 вот только интересно как она себя поведет в прямоходовом режиме, да и ещё при максимально заявленной частотой 100кГц. Полевой транзистор 72t02gh.Также будет стоять снабер, ну и синфазный фильтр по выходу для уменьшения пульсацийIMG_20240308_002529.jpg
Дополнил
7 минут назад, Kobanchic сказал:
Схема на mc34063
Нормально должна себя вести. У 34063 же проблемы с тем, что встроенный ключ - на биполярном транзисторе. А тут его внешним полевиком усилили.
Главное чтобы микросхема нормальная была, а то где-то попадалась целая статья-исследование разных палёных. И у каждого китайца - свой набор "приколов".
Цитата
2 минуты назад, Dmitriy Parfenov сказал:
У меня ещё старая микросхема AP34063 точно не подделка
Цитата
4 часа назад, LazyEd сказал:
А полевику хватит напряжения для раскачки, особенно при 3V питания?
Да, действительно 3V полевику будет недостаточно, в таком случае mc34063 можно запитать от мини повышающего преобразователя ME2108 на 5V0.5A
Если  4 банки вашего аккумулятора  1S4P  соединить последовательно и сделать отвод от середины получится двухполярный  источник :  два по 8 вольт  . В том-же оъёме , и без преобразователя напряжения , то есть БЕЗ ПОТЕРЬ.  И дополнительных помех , что важно именно для осциллографов !
Изменено пользователем avi50
Цитата
10 минут назад, avi50 сказал:
Такая сборка мне не подходит на это есть несколько причин:
1. Зарядка такой сборки от 5 вольт будет затруднительной
2. Разное потребление по + и - относительно общего соединения
3. Придется подумать как из такого подключения сделать 5V0.8A нужно будет докупать понижающий преобразователь, а также бмс на 4S сборку и балансир, тем более при напряжении 16.8V понижающий преобразователь на 5V будет иметь малый кпд 80-85%
У Вас указано , что потребление по  источникаАМ  7вольт - 0,3 Ампера .  Питать  преобразователь  5 вольт можно от источника с меньшим потреблением. А зарядка - заряжаются-же  аккумуляторы в ноутбуках . Желаю удачи
Цитата
1 минуту назад, avi50 сказал:
Согласен просчитался, потребление и правда по двум каналам 0.3A но иногда потребление на одном канале может повыситься до 0.4A при работе встроенного генератор, да и не стоит забывать о потребление 0.65 при запуске, оно конечно не долгое 15-25секунд, но всё ровно может разбалансировать напряжение на банках
Цитата
7 минут назад, avi50 сказал:
Заряжаются но при напряжении 19V от блока питания, желательно питание от 5 tape-s модуль такой у меня есть ip2312 на 3A есть и аналог этого модуля но на ток заряда 3.6A
А на Вашем преобразователе разве не "разбаланcирует"?   Там всё жёстко .  Даже при падении напряжения 1S4P  до трёх вольт?
Не разбалансирует, так как аккумуляторы одинаковые, как по ёмкости, так и по внутреннему сопротивление, подключенные паралельно
Тем более, что при паралельном соединение балансир не нужен, аккумуляторы сами друг друга балансируют
Ещё  раз желаю Вам успехов в создании преобразователя .  Для  себя я-бы без сомнений сделал двухполярное питание для осциллографа непосредственно от аккумуляторов  ( плюс 8  и  минус 8 вольт ).  Без преобразователя!  А с  шестиваттным импульсным преобразователем питания в осциллографе  возможны очередные , трудноисправиые , а то и неисправимые  трудности : " как избавиться от помех на экране осциллографа  и  т.  п. " . А может и увернётесь.  Очень хочется узнать о получившемся результате
14 часов назад, Kobanchic сказал:
вот только
О! интересный схемоз)) намереваетесь совешить очередной забег по граблям-с?
слабоумие и отвага
А в чем грабли то?
Цитата
11 часов назад, avi50 сказал:
Спасибо, по мере продвижения буду выкладывать фотографии
17 часов назад, avi50 сказал:
этот самый простой и надёжный путь он вам не подходит? и заряжать этот столбик сразу одной зарядкой 16...19в. не? тогда только болезные грабли...
слабоумие и отвага
Я ж выше писал, что такой метод зарядки мне не подходит так как зарядка будет исключительно от порта USB где там 19 вольтам взяться?
Цитата
9 часов назад, _abk_ сказал:
А еще проще взять какой-нибудь китайский повышающий модуль
Было бы всё так просто. Уже проводил эксперименты на модуле tps61088 он в никакую не хочет работать в прямоходовом режиме, в обратноходовом, да он работает, но стабильность выходных обмоток очень плохая, напряжение проседает до 6V что недопустимо для питания ослика.
Да и ещё по поводу "просто намотать на дроссель китайского модуля обмотку" не встречал ни одного повышающего модуля с напряжением работы от 2.8V и максимальным током по входу 5A кроме выше перечисленной tps61088
