Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Ремонтирую данный усилитель, но столкнулся с проблемой. Усилитель работает, звук чистый, без хрипов. Все электролитические конденсаторы заменены на новые. Но при включении усилителя в обоих акустических системах отчётливо слышен (пусть и не очень громко) сетевой фон. Уровень фона никак не зависит от положения регуляторов тембра, баланса и громкости. Фон также присутствует при отключении предварительного усилителя и платы темброблока. Напряжения в контрольных точках близки к указанным на схеме кроме точки 3 (7,8 В На другом канале в этой точке 6,8). В точках 6 и 7 напряжения 16...18 мВ.
Прикладываю принципиальную схему и на всякий случай справочник.
Рассчитываю на вашу помощь в преодолении данной проблемы.
Спасибо.
Вега-10У-120С. Справочник.djvu
Для начала надо проверить С1 и С2 в блоке питания.  Если они в норме, то попробовать увеличить их раза в два и ещё раз прослушать фон ...
3 часа назад, Borodach сказал:
Для начала надо проверить С1 и С2 в блоке питания...
Проверял. В норме. Менял на новые и удваивал ёмкость. Фон остаётся...
50 минут назад, Borodach сказал:
Хорошоу, уже, что-то.
Теперь закорачиваем выводы конденсакторов С23\24 на корпус...
Громкость фона возрастает... На выходе вот так:
Итог сегодняшнего дня:
Перекопал весь усилитель покаскадно, проверил на утечки все транзисторы... Успеха ноль. В конце концов решил собрать полноценный п-образный CLC-фильтр по питанию. Собрал. Фон пропал. В АС тишина в обоих каналах. Т.е. получается такой уровень фона это норма с завода? О.о
Или я чёт не понимаю....
З.Ы. и таки да, акустическая система 15АС-109, чувствительность 84 Дб всего...
Сказать по правде, ремонтировал несколько таких усилителей, но явно различимого фона не встречал.
А какие параметры CLC фильтра получились?
@Borodach
C1 - 4700uF
L1 - первый попавшийся под руку советский дроссель на железе и без маркировки (фото)
С2 - 5000uF
З.Ы. я давно уже в руках такой усилитель не держал, но тоже не помню такого фона... И как быть?..
Если дроссель влезает в корпус, то можно так и оставить, а если нет, то искать окислившийся контакт на корпус ...
Здесь Falconist, думаю, может помочь, он ближе всех ... :)
@Borodach Не, два таких дросселя в корпус не влезают, увы:rolleyes: Окислевшихся контактов тоже не нашёл, усилитель мало эксплуатировался, хранился в тепле и сухости и потому хорошо сохранился... А вот фон... Не знаю даже, что уже и думать... Уже и транзисторы стабилизаторов -/-12В заменил от безысходности, но эффект тот же... Как то ж его в далёком 1986-м советском году ОТК приняло... Значит не фонил...
upd1: Вот осциллограмма с ноги конденсатора фильтра +23В (500мВ/дел; 10мс/дел итого 50 Гц с размахом +/- 200 мВ):
Изменено пользователем Fox Sound
Добавил осциллограмму.
Если при закорачивании входов оконечников фон не прекращается, то очень похоже на какую-то "земляную петлю" или что-то в этом роде ...  Может кто-нибудь уже "дорабатывал" усилитель и внёс какие-то изменения ?
14 минут назад, Fox Sound сказал:
А если сигнальный провод осциллографа оставить на плюсе конденсатора, а "минусовым" пройтись по землям и корпусу всего усилителя. Может удасться найти ту точку, где этих пульсаций не будет ...?
Ток покоя в норме?
КД202 протянуты?
А заодно С1 и С2 ?
@Borodach Да, токи покоя в норме, КД202 первым делом подтянул (да я и мост отдельно другой пробовал), С1 и С2 тоже проверил. Осциллографом по землям прошёлся, везде одна и та же картина...
Может быть где то лишнее соединение массы присутствует или наоборот, где то оборвалось. Где то тут была тема похожая но с другим усилителем, там крепёжным винтом массу на плате замкнули на корпус, вот у гудело.
Проблема решилась банально. Изменением точки подключения общих проводов конденсаторов фильтра (прилагаю фото). В итоге фон пропал от слова совсем. Хотя обе точки (точка подключения общих проводов конденсаторов фильтра по принципиальной схеме и новая точка) соединены печатным проводником на плате.  При чём дорожка на плате точно целая, звонится практически нулевым сопротивлением и трижды мною пропаяна и основательно залужена. Возможно была наводка на этот участок дорожки от рядом расположенных точек подключения выводов вторичных обмоток трансформатора....
В общем как-то так... Всем откликнувшимся большое спасибо за помощь:)
Бывают недоработки конструкторов.
Предохранитель что на плате хорошо контачит? Куда идут эти два провода что вы перепаяли, по схеме там вроде один провод к конденсаторам фильтра питания должен быть. Возможно один из этих конденсаторов ёмкость потерял.
Интересно понять почему же так получилось :)
p.s. Конденсаторы обязательно проверьте. Я вот подумал, переподключение проводов могло повлиять только в том случае если между старой и новой точкой подключения проводов тёк ток  с частотой сети, а при одинаковой ёмкости конденсаторов его не должно быть быть, значит ёмкости разные, в этом и причина.
Изменено пользователем Sstvov
Хотя, судя по этому
11.12.2019 в 23:09, Fox Sound сказал:
У вас один диод в выпрямителе оборван :) Или обмотка трансформатора.
@Borodach ,исправил бы цифири в названии темы-марка усилителя ибо не вводить слушателей в непонятки
Изменено пользователем Borodach
@Andrey 69 да, в циферках очепятка вышла... Но я изменить не могу...
@Sstvov все диоды поочерёдно выпаивал и проверял, обмотки тоже... Конденсаторы ставил другие, увеличивал ёмкость вдвое, но никаких изменений не было. Провода эти идут к плюсу одного конденсатора и минусу другого. На схеме это точка 7 на плате А2. А провода два, так как конденсатора два. Так было и по заводу. Предохранитель менял, контакты его (со стороны дорожек) пропаивал хорошо. И мне тоже интересно разобраться почему же так происходит:)
10 минут назад, Fox Sound сказал:
Где то обрыв, снова проверяйте, может где то трещина на дорожке есть.
