БП ATX ремонт, переделка
Xwerty
В этой теме псевдомост используют давно, работает нормально. Для 24В-7А самое то.
Если не сможете получить 24В-7А в исходной схеме со средней точкой без просадки напряжения, делайте псевдомост или мост.
Усиливать дорожки не помешает при любой схеме выходного каскада.
Если ваш блок будет применяться, например, для зарядки аккумуляторов, питания лампочек, паяльников или других устройств не требующих низких пульсаций на клеммах, можно убрать дроссель L2, конденсатор С29.
Учитывая замечания по исходной схеме добавление R39, R41,C49 схемы будут выглядеть так.
https://imageup.ru/img40/3529661/codegen-ka7500b-300w.gif.html
https://imageup.ru/img40/3529662/codegen-ka7500b-300w01.gif.html
https://imageup.ru/img40/3529663/codegen-ka7500b-300w02.gif.html
https://imageup.ru/img40/3529664/codegen-ka7500b-300w03.gif.html
https://imageup.ru/img40/3529665/codegen-ka7500b-300w04.gif.html
Изменено пользователем look
15 часов назад, look сказал:
Полностью согласен, вполне нормальное решение. Сам, правда, ни разу не использовал, обычно хватало штатного напряжения. А когда не хватало, предпочитал перемотать трансформатор: меньше дорогостоящих диодов в выпрямителе да и коэффициент использования трансформатора повыше.
17 часов назад, Xwerty сказал:
И стартует странно или так работает плавный старт
Нет, смысл софт-старта несколько в другом. Явление постепенного повышения выходного напряжения проявляется в любом положении потенциометра регулировки?
7 часов назад, sanya110 сказал:
Нет, только когда стоит на максимум +24В.
Что то регулировка по току пропала. R70 на максимум +24В. R71 так же на максимум, начинаю сбавлять ток до нуля, а напряжение так и стоит +24В.
На 1 и 2 выводах ШИМ +5В.
Изменено пользователем Xwerty
Регулировка напряжения и тока, у меня подключена так (схема).
если я подключаю как в схеме выше, через резисторы 4,7к, конденсаторы 10n то регулировка напряжения плавает.
3 часа назад, Xwerty сказал:
Ни чем
Отсутствие нагрузки означает, что цепь разорвана, а значит ток в ней не течет. Поэтому логичен вопрос: что Вы пытаетесь ограничить? Подключите нагрузку и увидите ограничение. В схеме выше регулировка тока построена более правильно.
Изменено пользователем sanya110
23 часа назад, sanya110 сказал:
Оказалось что переменный резистор 10к для регулировки напряжения неисправен. Взял другой, подключил как по схеме, через 4,7к на центральный. Всё работает.
Дальше, регулировку по току сделал так же как на схеме. С 15 вывода через R74 4,7к, подключил R75 (I max) 240 Om на минус и R72 4,7k на средний вывод переменного резистора. Зачем этот резистор R74?
Усилил дорожки, взял по толще, короче провода и подключил нагрузку. Всё на максимум. При +24В и нагрузке 5А, просадка до 19В. Думаю замкну, так входной фильтр, в прямом смысле слова начал гореть, аж автомат возле счётчика вырубился. Буду плату отмывать, не знаю ключи целые или нет.
R74 4,7k + R75 240 это получится 5,1k многовато для I max.
22 часа назад, Xwerty сказал:
Совместно с R72, R75 он образует делитель сигнала с датчика тока.
Вообще удобнее всего было бы задействовать оба вывода второго компаратора ШИМ (15 и 16), как это сделано на схеме здесь https://www.drive2.ru/c/461718743559440271. На один приходит сигнал с датчика тока, а на другой - с задатчика тока.
Во-первых, у Вас точно не работает ограничение по току: при закорачивании выходных клемм ток должен был четко "упереться" в установленный предел (например, 10А) и никаких пироэффектов бы не последовало. Во-вторых, синфазный фильтр гореть не должен ни при каких обстоятельствах - даже в наихудшей ситуации предохранитель обязан сгореть раньше.
Точно нет.
Расчетным путем определить сопротивление резисторов в цепи ограничения тока весьма проблемно из-за низкого сопротивления используемого шунта, соизмеримого с сопротивлением подводящих проводов и дорожек на плате. Если Вы не усиливаете сигнал с датчика тока (как это делает А.Голубев), то намного удобнее подобрать сопротивление резисторов делителя опытным путем. Например, включив блок через предохранительную лампу, установить потенциометр регулировки тока в среднее положение и, подбирая сопротивление R75, добиться показаний амперметра порядка 5А (при использовании соответствующей нагрузки). Не отключая лампу и поворачивая ползунок R71, проследите рост тока до желаемого максимума (в финале должна зажечься предохранительная лампа). Замкнув накоротко выходные клеммы, можно проверить, какой верхний предел ограничения по току у Вас получился. Только после этого следует отключать лампу.
21 час назад, sanya110 сказал:
Да если бы он там был :)
всё время подключал через страховочную лампу, вместо предохранителя поставил перемычку.
вобщем реанимировал я БП.
китайского вольтамперметра ещё нету, едет. Только два мультиметра.
говорили что чем ниже сопротивление R75 I max, тем меньше ток. Отключил R74 (4,7k). Попробую.
15 минут назад, Xwerty сказал:
Советую дождаться, налаживать станет намного удобнее. Тем более, что точное сопротивление шунта заранее не известно.
28.12.2019 в 19:59, Xwerty сказал:
Здесь Телекот объяснил, зачем нужен этот резистор.
Работать будет и без него, но с ним может быть лучше.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=142146&start=200
52 минуты назад, sanya110 сказал:
Советую дождаться
Провёл тест, при +12В, 9А держит отлично. При +20В 7А отлично. При +24В просадка. Попробую сделать посевдомост, но сначала разобраться так. Замкнуть не рискнул :)
Такой вопрос, если максимальной ток R75, я настрою 7А при +12В, эти 7А будут и при +20В...+24В или надо настроить максимальный ток при максимальном напряжении?
Почему не рискнул замкнуть, когда я выставил +12В и нагрузку 1А, начал крутить регулировку тока, он не регулировался. Либо 1А, либо сразу падало на 0, выстави 500mA или 800mA ни как. Походу регулировка не работает.
Настраивать максимальный ток можно при любом напряжении, главное, что бы ручка регулятора тока R71 была повернута на максимум. Далее подстроечником R75 выставляете нужный ток 7А. Проверьте регулировку тока регулятором R71 от 0 до 7А.
Как настраивать писал на стр. 2.
При КЗ блок переходит в режим регулировки тока. Напряжение при этом падает почти до 0В, ток будет 7А.
Попробуйте настроить для начала максимальный ток на 1А. Сделайте КЗ, ток должен быть 1А, напряжение около 0В. Потом установите R75 ток 7А. При любой нагрузке ток не будет превышать 7А.
Внимательно проверьте схему выходного каскада. R75 должен быть подключен слева от шунта, а масса (минус) всего блока находится справа от шунта. Косичка трансформатора не сидит на массе.
16 ножка КА7500 должна сидеть на массе.
34 минуты назад, look сказал:
попробую, уже +.
35 минут назад, look сказал:
так и есть, до шунта.
36 минут назад, look сказал:
то есть, после шунта? но @sanya110 писал, что после шунта не должно, вообще ничего, быть подключено.
39 минут назад, look сказал:
у меня пока не псевдомост. косичка как раз на массе.
Хотел как раз спросить по поводу шунта, у меня пока вот так. шунт в конце, правильно или нет уже не пойму?
если так правильно, куда припаять шунт от вольтамперметра? чтобы от шунта к вольтампер. паять тонкие провода.
Эта уже другая схема и так она работать не будет. Здесь масса до шунта, а у меня после. Если масса до шунта, то обвязка KA7500 будет другая. Поэтому у вас нет регулировки тока и при КЗ сгорает блок.
Вы определитесь по какой схеме будете переделывать блок.
Посмотрите такой вариант переделки.
Только что, Xwerty сказал:
Ну разве не видно, что вход контроля тока у вас замкнут на землю.
33 минуты назад, look сказал:
вот теперь вроде разобрался. почему обвязка другая, вижу разница только в том, что 16 вывод подключён после шунта и всё.
да,да,да всмотрелся. регулировка напряжения уже с первой ноги шим и т.д.
@look
@sanya110
С Новым Годом! Успехов во всём.
сделал я псевдомост. +24В 8А держит на ура, если нагружу 9А, сначала просадка но потом поднимается до +24В.  R75 I max настроил на 220 Ом, там плюс, минус на мультиметре 215 Ом и при коротком 9,5А. Но вот напряжение при коротком не подает до +0В, при коротком на выходе +1,9В. Почему?
Ещё, стартует отлично, если стоит на максимальное выходное напряжение, когда включаю то +24,2В сразу выдает, но когда быстро скручиваю на +0, напряжение не падает сразу, а как будто разряжается конденсатор, проходит несколько секунд. Поворачиваю на максимум, +24В сразу на выходе. Почему так происходит? без нагрузки.
Вопрос по поводу защиты https://imageup.ru/img292/2798024/zashhita1.gif.html
Защита от превышения мощности, если при +24В и 9А это 216W то при +12В и 9А будет 108w, как эта защита будет работать?
у меня пока вот так вот
1 час назад, Xwerty сказал:
Спасибо! И Вам того же в не меньшей мере.
Чтобы напряжение упало до "абсолютного" нуля, необходим нулевой коэффициент заполнения ШИМ (надеюсь, понимаете, о чем речь), т.е. силовые ключи вообще не должны открываться, чего в реальности быть не может. Кроме того, понятие "короткое" тоже несколько условно: сопротивление выходной цепи при КЗ далеко не нулевое (учитывайте сопротивление всех проводников, трасс ПП, шунта, омическое сопротивление вторички трансформатора и т.д.). Величина остаточного напряжение зависит от особенностей воплощения конструкции. У меня при переделках минимальное значение колебалось в пределах 0,8...1,2 В (в большинстве случаев было ровно 1,0 В).
Слишком медленно разряжаются конденсаторы вторичного выпрямителя.
Порог срабатывания защиты по мощности Вы устанавливаете произвольным образом посредством R37 по своему усмотрению. Принцип действия защиты основывается на том, что импульсы, снимаемые с первичной обмотки ТГР, интегрируются конденсатором С30 и при достижении на нем напряжения пробоя стабилитрона ZD1 (в Вашем случае - 5,1 В) срабатывает защелка на транзисторах Q8, Q10. Чем больше сопротивление зарядной цепи R36-R37-R39 этого конденсатора, тем при большем напряжении на обмотке ТГР будет происходить срабатывание. В свою очередь, напряжение на обмотке ТГР пропорционально коэффициенту заполнения ШИМ. Практика показывает, что разумный предел коэффициента заполнения ШИМ составляет 90% (максимум для TL494 95...96%) - это и есть показатель максимальной мощности, которую БП способен отдать в нагрузку (разумеется, при достаточных параметрах транзисторов и диодов).
Если реальная конструкция соответствует схеме, то ограничение по току выполнено не лучшим образом: шунт включен до фильтрующих конденсаторов. Во-первых, на шунте будет присутствовать значительная, ни чем не сглаженная пульсация, проникающая на токовый вход компаратора ШИМ, что снизит точность порога срабатывания. Во-вторых, при отсутствии реальной нагрузки через шунт все равно будет протекать ток, потребляемый фиктивной нагрузкой R100, микросхемой ШИМ, каскадом на Q8, Q9 и всеми делителями, поскольку "общий" провод питания всех перечисленных элементов подключен после шунта, т.е шунт будет учитывать не только ток, потребляемый полезной нагрузкой, но и всеми узлами самого БП. Таким образом, начальные показания амперметра будут ненулевыми, что, в принципе, неправильно.
4 часа назад, Xwerty сказал:
по закону Ома. КЗ - соответствует 0 Ом в нагрузке. А у Вас что было ? Амперметр - так у него кабели и шунт имеют сопротивление. И так далее. Коротите толстой перемычкой на плате и там же измеряйте напряжение. Упадет до нуля как миленькое.
4 часа назад, sanya110 сказал:
Ну если шунт поставить в конце, какая будет обвязка ШИМ и куда подключать R I max и 16 вывод?
Выше предлагал вариант, который использовал сам: https://www.drive2.ru/c/461718743559440271.
Сопротивления резисторов R3 и R4 уточнял экспериментальным путем для максимального тока 10 А. Для R4 оптимальный номинал 500 Ом...1 кОм, номинал R3 зависит от выбранного номинала R4, сопротивления используемого шунта Rш и точек его подключения на плате (сопротивление трасс при малом Rш сказывается очень значительно). Для R4 = 500 Ом и Rш = 5 мОм (стандартный шунт широкораспространенного вольтамперметра DSN-VC288, впаянный непосредственно в плату БП) номинал R3 примерно равен 43 ком. Для Для R4 = 1 кОм и Rш = 20 мОм (тот же шунт, но без выпаивания из вольтамперметра) номинал R3 находился в пределах 19,5...23,6 ком.
P.S. Это решение широко известно под названием "схема итальянца".
С Новым Годом всех!
Есть разные схемы переделок блоков АТХ. Масса может быть после шунта или до шунта.
Например после
http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija/bloki_pitanija/peredelka_kompjuternogo_bloka_pitanija/11-1-0-123
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=14969&st=1890
https://datagor.ru/practice/power/2246-peredelka-bloka-at-v-reguliruemyy-bolk-pitaniya-0-30v-0-11a.html
http://9zip.ru/home/reguliruemyj_blok_pitanija_atx.htm
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=134419
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=142146&start=180
До шунта "схема итальянца"
http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
http://www.chirio.com/IMAGES/atx_schema_03.jpg
http://www.chirio.com/IMAGES/atx_schema_30v_2008_01.jpg
http://www.chirio.com/IMAGES/atx_psp_lab_schema_01_2011.gif
Свою первую переделку сделал по схеме с массой после шунта. Понравилось, легко настраивается, не было самовозбуждения в виде свистов, тресков и прочих звуков. Так и переделывал остальные блоки.
Пробовал сделать по "схема итальянца" с массой до шунта. Не получилось, регулировка тока скакала от 0 до максимума при малейшем повороте ручки регулятора тока. Теперь, после вашего разъяснения,  догадываюсь почему. Надо было тщательно подбирать номиналы элементов для своего блока, а не слепо паять по "схема итальянца".
Следующую переделку попробую сделать по "схема итальянца" с учетом ваших рекомендаций.
Я потратил много месяцев на подробное изучение особенностей всех наличествующих в Сети переделок БП АТХ (возможно, потому и избежал горького опыта - всё переделанное заработало сразу, жечь ничего не довелось), и пришел к выводу, что самый правильный вариант контроля тока - с применением дифференциального усилителя сигнала шунта (лучше всего - инструментального). Такое решение обеспечит наибольшую точность и минимум проблем при наладке. Хотя, разумеется, не каждое решение тяготеет к максимальной точности. Во всяком случае, при стандартной переделке БП можно вполне обойтись и без усилителя, если переделка будет выполнена грамотно.
    • У автора нет этих резисторов. Эти резисторы прописывает программа ПИСИай Экспресс. А напряжение подавал все штатно полное. Обратите внимание на термисторы . Они очень быстро зарядят емкости.
    • А в tny266 это что за резисторы Я так понимаю вы подавали малое напряжение при эксперименте с лампой Я так понимаю вы подавали малое напряжение при эксперименте с лампой
    • Всё зависит от сравнения с недостижимым идеалом. Трансформатор тоже вносит искажения. Это никак не связано с фазофым сдвигом, а с попыткой выровнять амплитуды противофазных сигналов. Ну, то такое...
    • Ух ты ... А там в ногах  подписано где -1 и  где  = 0 (до чего техника дошла...)
    • Я не говорю по-русски . У меня много работ на эту тему в Сербии. сложилось мнение, что только фазовращатель с трансформатором правильный, а все остальные неправильные и не могут сделать правильный сдвиг на 180 градусов. В гитарном усилителе Marshall они попытались решить эту проблему, установив резисторы номиналом 82 кОм и 100 кОм вместо одинаковых. Проблема не решается, появляются искажения, обратная связь.......
    • У меня дохли транзисторы при включении пока  не откинул в дежурке резисторы корнтроля напряжения.И дежурка стала пытаться запуститься уже с 25 вольт.    Вот тест который все показал. В разрыв обмотки силового транса включил лампу 36вольт 60 ватт. КОгда дохли транзисторы работало так - включение вспышка и погасание лампы- щелчек реле  и плавный разогрев спирали лампы.  После изменений в дежурке  работало так- включение ( на лампе тишина)- щелчек реле и плавный разогрев спирали.
    • Мне не очень нравится такая схема снятия сигнала тока. Слишком замудренная. Так же, не нравится что общий плюс - из за этого, роли верхнего и нижнего ключей меняются местами. ШИМ сигнал рулит как раз нижним ключем, с которого и снимается сигнал падения напряжения во включенном состоянии. А верхний ключ работает как блокирующий диод. Узкое место - бутстрепная схема питания его затвора. Для его работы нужна схема вольтодобавки, независимая от коэфф. заполнения, что и приведено на картинках. Термостабильность токоограничения тоже под вопросом;) Так что, вместо снятия сигнала тока, я для защиты применяю датчик тока в виде геркона с несколькими витками провода. Геркон закорачивает конденсатор в цепи задания скорости. Ток падает, геркон отпускает. Срабатывает софтстарт, конденсатор плавно заряжается и повторяется попытка пуска. Частота перезапуска и длительность софтстарта регулируется емкостью кконденсатора в цепи движка потенциометра.
