Lcd 1602a и мега 8 символы отображаются некорректно
Привет всем.
Как то до сих пор не работал с жк дисплеями , хватало  светодиодных. А тут решил использовать и никак не поборю проблему.  Индикатор вместо символов либо отображает вертикальные полосы либо ничего не отображает. Происходит это не во всех режимах ,а только когда выводятся  обновляемые данные. Если просто вывести текст отображается нормально  . Возможно ли это из за слишком быстрого обновления?  перерисовывается экран порядка 6 раз в секунду.  Притом что в протеусе все работает как надо и проблем с отображением нет.
Изменено пользователем E_C_C
Может поможет
Что угодно может быть) От плохого контакта до неверных таймингов для отправки данных или команд при инициализации.
Немного проясняется.
Вот кусок программы где вывожу на ЖК,,
 void out_ten_one(unsigned char tmp_unit)
   {   lcd_putchar(tmp_unit/10+0x30);        //вывод десятков
        #asm("wdr")
       lcd_putchar(tmp_unit%10+0x30);         //вывод единиц
void out_screen_set_timer( unsigned int number_cell)
static char blink;
     if(blink<5)
       {    #asm("wdr")
           lcd_gotoxy(0,1);
           lcd_putsf("Off ");
           lcd_putchar(' ');
           lcd_gotoxy(0,0);
           lcd_putsf("On  ");
            tmp2=number_cell/10;
            tmp2=tmp2*10;
               // четыре интерации цикла, за каждый проход выводятся две цифры и знаки чч:мм( пробел)
            for(tmp1=1;tmp1<9;tmp1=tmp1+2)
            {                    // четыре цифры на первой сторке
             if(tmp1==5)
                {lcd_gotoxy(4,1);};              // и четыре на второй
             tmp3=readEEPROM(tmp2+tmp1);
             tmp4=readEEPROM(tmp2+tmp1+1);
             if(!(tmp3==24)){
             out_ten_one(10);                    //   часы из нечетной ячейки
             lcd_putchar(':');
             out_ten_one(20);                    // минуты из следующей четной
             lcd_putchar(' ');
                else  {
                      lcd_putsf("*****");   //******
                        lcd_putchar(' ');
       else                //организуем мигание того символа номер котоого получили при вызове процедуры
       {                  // 5F код символа  нижнего слеша _
              switch (number_cell%10)
                   case 1:lcd_gotoxy(4,0);
                             lcd_putchar('_');
                             lcd_putchar('_'); break;
                   case 2:lcd_gotoxy(7,0);
                             lcd_putchar('_');
                   case 3:lcd_gotoxy(10,0);
                             lcd_putchar('_');
                   case 4:lcd_gotoxy(13,0);
                             lcd_putchar('_');
                   case 5:lcd_gotoxy(4,1);
                             lcd_putchar('_');
                   case 6:lcd_gotoxy(7,1);
                             lcd_putchar('_');
                   case 7:lcd_gotoxy(10,1);
                             lcd_putchar('_');
                   case 8:lcd_gotoxy(13,1);
                             lcd_putchar('_');
                       blink=0;
        blink++;
конкретно этот вывод некорректно идет в железе. В протеусе, без проблем.
что ему не нравится , не пойму.
библиотека Lcd.h стандартная в CodeVision.  В этой библиотеке вывод идет не по времени, а по флагу готовности , и такое впечатление, что в этом и проблема. При вызове этой процедуры устройство начинает медленно реагировать на кнопки, как будто все время занято .
А подключение-то правильное? А то тут недавно был случай, когда неделю всем миром помогали с LCD разобраться, 100500 библиотек насоветовали, а потом выяснилось, что товарищ питание не подавал...
1 час назад, ARV сказал:
Тогда б ничего не отображалось....
вот к примеру так вывожу основной экран  , все четко отображается -
  void out_screen_clock(void) //процедура вывода на экран текушего времени и числа
  { #asm("wdr")
                      lcd_gotoxy(0,0);
                      out_ten_one(time_hh);
                      lcd_putchar(':');
                      out_ten_one(time_mm);
                      lcd_putchar(':');
                      out_ten_one(time_ss);
                      lcd_putchar(' ');
                      switch (time_day) {       //вывод названия дня недели
                           case 1: lcd_putsf(" Mon ");  break;
                           case 2: lcd_putsf(" Tue ");  break;
                           case 3: lcd_putsf(" Wed ");  break;
                           case 4: lcd_putsf(" Thu ");  break;
                           case 5: lcd_putsf(" Fri ");  break;
                           case 6: lcd_putsf(" Sut ");  break;
                           case 7: lcd_putsf(" San ");  break;
                            default: lcd_putsf(" oh?!");
                       lcd_putsf("--");   //2 пробелов
13 минут назад, E_C_C сказал:
Да мало ли... Одно могу сказать: работа по статусу дисплейного контроллера наоборот, более быстродействующая, нежели чем по задержкам. Во всяком случае, по моему личноу опыту. К сожаланию, с CVAVR я никогда дел не имел, и об особенностях ейных либ ничего не знаю...
3 минуты назад, skripach сказал:
отключить wd?
Попробую...
Можете посоветовать проверенную библиотеку  ? только нужна с возможностью назначать вывода ЖК произвольно  на разных портах.
Кстати, а вывод на ЖКИ идет из одного места в программе? Нет ли моментов, когда из обработчика прерываний что-то на ЖКИ обновляется? Тут может быть большая собака зарыта...
Библиотеку я могу посоветовать, но она не для CVAVR, а для AVR-GCC.
Скачать можно из приложений к моей статье: https://simple-devices.ru/articles/7-soft/128-winavr-lcd-interface#comment-368
Прерывание одно  по таймеру использую . В обработчике только флаг поднимается, в основном цикле его считаю, когда насчитывает до 200 миллисекунд вызывается обновление экрана.  Проверяется значение переменной отвечающей за меню и выводится та или иная информация.
В железе дисплей может быть китайский, и тайминги немного отличаться, в протеусе и у меня работало, а на практике во время отрисовок сначала было все ок, несколько раз, а потом, просто рандомно, могло 10 сек проработать, могло 10 минут, и лезли кракозяблики. Пофиксил после советов @Alex в соседней теме ссылку на которую дал, после этого все работает без сбоев)
4 часа назад, ARV сказал:
для AVR-GCC.
моих познаний пока не хватает для портирования ее на другую платформу :unknw: , но спасибо может когда потом...
А пока поменял дисплей , и все заработало ! всем спасибо !
Взял тоже 16х2 , но в другом исполнении. Завтра попробую взять другой ,такой же как глючный , попробую может вся партия глючит , или мне такой экземпляр попался.
Пока буду решать проблему с ds1307  при подаче питания в секундах стоит "80" и пока не запишешь туда 0 не стартует, хотя может так и должно быть ?
