STM32 + water-flow sensor
Добрый день!
Делаю небольшой домашний проект, расходомер воды для квартиры, с передачей данных по wifi. Возник вопрос, расходомер использую YF-B2 в даташите рабочее напряжение от 5-15 вольт, датчик холла по сигнальному проводу выдает порядка 4.7В при срабатывании, как правильно будет подключить сигнальный провод к stm32, можно ли или нужно использовать делитель?
Подключал от 3в, датчик работает, прерывание в stm32 срабатывает, но какие могут быть последствия (не срабатывания, ложные срабатывания, etc)?
Измерь напряжение по сигнальному проводу, без подключения к STM,  при различных напряжениях питания расходометра. Может оказаться, что датчик Холла имеет выход с ОК, требующий подтяжки к питанию приёмника сигнала.
1 час назад, Сергей Квартников сказал:
смотрите даташит, на вход большинство ног толерантны к 5В.
1. Запитать датчик рабочим напряжением.
2. Если напряжение 5В, то найти у STM32 входы, толерантные к 5В, и на них подать сигнал с датчика напрямую.
3. Если входов не нашлось, или напряжение больше 5В, то подключить датчик через делитель из двух резисторов.
