Антенна ДМВ
uvasya
Здравствуйте. Есть старая всеволновая антенна (Н311A-01) на чердаке двухэтажки, крыша железная, кабель до первого этажа. Сигнала в принципе должно хватить. Но вот если делитель поставить на два тв, то, пожалуй, не хватит, железная крыша даст о себе знать. Если антенну спустить до уровня первого этажа и поставить на стену, можно ли усы просто открутить (МВ диапазон все равно не нужен, а габариты антенны значительно уменьшатся)?
9 часов назад, uvasya сказал:
экран, он и в Африке ...
, можно ли усы просто открутить = (МВ диапазон все равно не нужен
- а чего разрешения спрашивать.... ДАЮ ДОБРО
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Можно, откручивайте. Станет хуже - прикрутите назад.
И всё остальное так же - при ухудшении вернуть в прежнее положение.
Гость Конрад Карлович Михельсон
Усилитель  SWA с вибратором длиной 250 мм - простейшая и лучшая антенна для DVB-T2.
10 часов назад, uvasya сказал:
просто открутить
можно и сложно открутить. А вообще то, антенны ДМВ надо поднимать как можно выше.
Выше мне не надо, даже с земли, поднятая в руке антенна хорошо ловит, лучше чем под железной железной крышей. Хуже точно не будет. Я про то, что усилку ничего не будет, если я ему усы уберу, ну типа без нагрузки, там же вроде всякие согласования?
Изменено пользователем uvasya
15 минут назад, uvasya сказал:
Нагрузка у него на выходе, 75 Ом, а по входу какая может быть нагрузка ? 300 Ом входное/выходное сопротивление петлевого вибратора. А ещё лучше ЛПА для ДМВ применить - размеры малые и К.у. большой
Только что, Candid сказал:
Лучше
Антенну (металлическую часть) заземлить. Усилители SWA боятся статики и грозы.
Я говорю, что возможно еще делитель придется ставить, а на нем еще 15-20% и так несильного сигнала упадет. И антенну придется перетаскивать с чердака на стену, направление вдоль стены, усы мешать будут, тем более если они вообще не нужны.
Сделайте антенну Харченко (пол-часа возни) - обойдетесь без усилка. Для второго телика - вторую антенну. Все проблемы отпадут.:)
13 минут назад, uvasya сказал:
чердака на стену
Она и вас под крышей стояла, а не на крыше?
Если на чердаке то по любому в любом другом месте лучше будет.
С усами пробуйте но скорее всего заметного ухудшения не будет.
На счет делителя можно или активный ставить или усилитель в антенне сменить иногда в лавках старые запасы за копейки продают.
П.С. И в ДМВ уже сильно влияет качество кабеля. Из дешмана бытового более или менее работает с алюминиевой фольгой в экране RG-6.
А если взять активную с питанием 5В и использовать делитель с проходом по питанию, можно ли одновременно включать питание с приставки на одном телике и, например, с usb через инжектор на другом телике? Там же вроде диодная развязка (нарисовал, поправьте, если не так). А то в интернете почему то везде схемы с включением 5 вольт на одном из устройств https://prodigtv.ru/efirnoe/antenna/podklyuchit-dva-ili-neskolko-televizorov (тогда как смотреть другой ТВ, когда первый ТВ с питанием выключен?)
...усы мешать будут, ...
Подравняйте их с ДМВ и уже одной проблемой  меньше будет...
Вообщем антенну привесил где-то на 3м от земли, усы открутил. Сигнал по приставке: 1-ый мульт- качество-100%, уровень-100%, 2-ой мульт - качество 100%, уровень 96%. усилитель Locus LSA-020. Какой у него ток потребления, что-то не нашел? А то поставил БП 12В 100 мА с сепаратором (родной БП не сохранился), хватит ли его?
03.01.2020 в 00:20, uvasya сказал:
Пластинчатые антенные усилители, в зависимости от схемотехники, имеющие в своём составе 1 -  4 транзистора, могут потреблять 5 - 20мА, поэтому БП 12В 100 мА вполне подойдёт.
@uvasya Можете полностью снять метровые диполи. Они не эффективны для усиления ДМВ. Или укоротить их. Хуже от этого не будет.
Частоты цифровых каналов Т2 лежат: от 474 МГц ( 21 канал) до 858 МГц ( 69 канал )
Средняя частота F = 474+858 /2 = 666 МГц
Не вдаваясь в дебри теории расчёта антенн, берём простейшую формулу для четвертьволновой антенны: L= 7137/F.
Берём среднюю частоту 666 МГц. 7137/666 =10,7 см.
И я про тоже... = на фига  ставить антенну если она не нужна....? ну влепите усы на 27 мГц = 11 метров или на Ваш выбор... можно и  на 500 кГц поставить - а оно Вам нужно...?
Будет ли усилитель Locus LSA-020 от 5 В работать? Хотелось бы БП антенны выкинуть и запитать от приставки. Под рукой оказался только усилитель F-02 12V, подключенный к пассивной дельте без усов, попробовал снизить напряжение с 12В до 5В, усиление почти не упало (совсем чуть-чуть).
