БП от ноутбука для зарядки павербанка
Гость Алексей
Есть павербанк Xiaomi 3 pro 20000 mAh. Можно ли его заряжать блоком питания от ноутбука. Есть два в наличии, один 19.5В 3.33А от ноута HP, второй 19В 2.1А от ASUS.
Остается только сделать переходник для подключения штекера ноута к банке.
Что скажите, насколько идея живучая?
Идея живучая, но не очень целесообразная, т.к потребуется не просто переходник, а понижающий преобразователь с 19 до 5 Вольт, подходящих для зарядки повербанка. При этом всё это будет достаточно громоздким и по стоимости не сильно отличатся от готового зарядника на 5 Вольт.
Ну раз допускается зарядка такими напряжениями, то не вижу проблемы вообще. Один - полвольта роли не играет.
7 часов назад, Гость Алексец сказал:
Входные параметры:5В⎓3A / 9В⎓3A / 12В⎓3A / 15В⎓3А / 20В⎓2.25А
А контроллер есть который скажет повербанку  какой режим использовать?
1 час назад, blak566 сказал:
А контроллер есть
Скорее всего есть. У меня тоже недавно появился подобный девайс - Xiaomi 2S 10000 mAh с параметрами Input: 5.0V - 2.0A (5.5h), 9.0V - 2.0A, 12.0V - 1.5A (3.5h).
Только что-то я очкую подавать на входной микро USB 9В или 12В.
Так там подаётся 9 Вольт от блока питания, который собственные "мозги" имеет и предварительно "согласовывает" с телефоном возможность такого подключения, насколько я понимаю.
А что там у автора - хрен поймёшь. Я так понял - имеется специальный разъём для зарядки высоким напряжением.
А если у него только USB, то ХЗ. Пора читать инструкцию.
Вот это надо было с самого начала писать. Не стоит ничего "левого" подключать к такому порту.
Будем надеятся что быстрая зарядка придёт к единому стандарту,а пока в них фиг разберёшся
Вот помните как раньше у каждого телофона свой штекер зарядки, ужас кошмарный был
Меньше надо в смартфон "втыкать", каждую свободную минуту, тогда и быстрая зарядка не понадобится и повербанки.
А то, куда двигается технология сейчас - наращивание производительности и энергопотребления - тупик.
Вообще идея энергобанка - подзарядка девайсов в дали от цивилизации. А использование его в повседневной жизни это все равно что ездить на электромобиле с запущенным прицепом-бензогенератором. Я свой взял для полевых условий, в которых нередко работаю. Но так ни разу еще не воспользовался.
У меня автономный дом и задача простая. Пока есть много солнца или включен электрогенератор зарядить по максимуму павербанк, солнца нет, использовать его ресурс для заряда. Для этого и хотел задействовать ускоренную зарядку.
1 час назад, Гость Алексей сказал:
солнца нет
В этом случае можно вывести напрямую от 1-й панели вывод и пустить через DC/DC преобразователь. Даже в очень не солнечную погоду вырабатываемой мощности хватит чтоб заряжать мобилку.
Ночью не сработает. :)
Раз предусмотрена такая зарядка, значит, должны существовать и блоки питания с поддержкой протокола. Вот такой и надо искать.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
    • Pulse_9600Hz.hex Импульсы на выводе PD6. МК тактируется на частоте 1 МГц от внутреннего генератора, потому точность ещё та... при использовании кварца результат улучшится...
    • Вообще осциллограмму c этой обмотки посмотреть очень познавательно, чтобы оценить скважность открытия ключей. Хорошо бы, если она была 50%. Там через оптопару идёт запрещающий сигнал, который закрывает промежуточный p-n-p транзистор, тем самым закрывая n-p-n транзистор включённый через ограничительный пятиватный резистор в диагональ диодного моста, связующего обмотки трансформаторов. В остальном схема силовой части одинаковая.
