I2C, виснет МК при отключения питания от slave`вов
Вообщем проблема в том что зависает мастер когда нет питания хотя бы на одном слейве.
Устройства собраны так что включаються отдельно от мастера. На шине висят OLED 0.96", Nano - слейвы, Mega 2560 - мастер.
дисплей включаеться вместе с мегой тут проблем нет, но нано включаеться отдельно такая конструкция, и вот пока ее не включить то МК зависает, если все включаеться одновременно то и работает без проблем, но когда в этот момент Нано отключить то МК опять виснет. проблема именно в том что слейвы сидят на шине и при отсутствие на них питания все виснет. Подтягивающие резисторы стоят. сторожевой таймер не поможет так как он будет ресетить МК пока на слейве не будет питания.
Если у вас цикл типа while (flag); а вам нужно просто игнорить i2c когда нет питания, измените цикл на
i2c_delay = 1000;
while(flag) {
  if (i2c_delay-- == 0)
    return ERROR;
ну или типа того, цифра примерная, считайте для таймингов максимум сколько может висеть
я себе делал макрос
#define I2C_DELAY 600
#define I2C_WAIT_FLAG(i2c, f, s, err) _t = I2C_DELAY; while (I2C_GetFlagStatus(i2c, f) == s) { if (!(--_t)) return err; }
и тогда в коде
I2C_WAIT_FLAG(AM_I2C, I2C_ISR_TXE, RESET, ERROR);
Изменено пользователем DrobyshevAlex
@DrobyshevAlex
дело в том что когда зависает то не исполняет не одну строчку кода, да и игнорировать шину немогу потому что нужно выводить информацию на LCD а он тоже на i2c сидит
2 минуты назад, Вадим Куманов сказал:
ну так это от кода зависит. я вам привел пример, если в коде (а я его не вижу и не знаю как там сделано) ожидание флага в бесконечном цикле, то вот на той строке и виснет. я так понимаю это на ардуино у вас? я в ардуино не писал, там видимо обертка есть и вряд ли там будет обертка для работы с i2c сделана так что бы висло...
Кстати, вы уверены что именно виснет мк? может просто дисплей отваливается а мк работает? или вы прям проверяли что мк висит?
@DrobyshevAlex
да на ардуино, флагов нет никаких все на коротких функциях, чтение запись.
но думаю проблему это програмно не решить, придеться тянуть питание от меги что бы все одновременно включалось
Я не знаю что такое Nano слейвы, и как они подключены.
По идеи если нет питания может они прижимают линию к нулю, может каждый из них подключить через транзистор? чтобы если нет питания не было и прижатия к нулю
А вообще странная реализация либы Wire у ардуино если она вешает мк.
@snn_krs
да они на нем
@DrobyshevAlex
Nano - это разновидность ардуино, слейв ну это слейв на i2c
через транзисторы не порешает проблему, даже если разьединить gnd и оставить только два scl и sda подключеными то все равно виснет.
я так понимаю в самой библиотеке так написано что пока не дождешься ответа то висеть в цикле, очень похоже на это
5 минут назад, Вадим Куманов сказал:
Это я понял)) я имел ввиду не знаю что такое Nano.
6 минут назад, Вадим Куманов сказал:
То есть если отключить Nano и не обращаться к нему а работать только с дисплеем, тогда все работает? То есть Nano не давит линию?
Вы обращаетесь именно к отключенной Nano и только тогда виснет?
@DrobyshevAlex
да именно так, если Нано не висит вообще на линии но к ней обращаться то ничего не произойдет и МК пойдет себе дальше, я эксперементировал - отключал питание от экранчика а шину i2c не отключал и мк тоже виснет
вон чел пишет что стандартная либа wire виснет да. вот не зря я решил что я не буду юзать ардуино  :D
http://www.gammon.com.au/i2c
он предлагает его либу юзать для i2c
I2C может зависнуть только в том случае, если одна или обе линии сядут на землю.
Мастеру до лампочки есть слейвы или нет - он просто не получит подтверждение от слейва.
А вот, что мастер будет делать в этом случае зависит от программы, может он тупо ждёт или зациклился на запросах.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
