OTG переходник. Нужна помощь в перепайке
Aleksey Sp
Здравствуйте! Имею сломанный китайский переходник. Хочу перепаять раскладку. Проблема в том что в сети есть схема только для micro USB 5 pin а у меня 4 pin. Знающие люди, подскажите пожалуйста, в какой последовательности соединить контакты!spacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.png
Изменено пользователем Aleksey Sp
Вариант купить полноценный разъём почему не рассматривается? А этот использовать для ремонта обычного шнурка, например.
16 часов назад, Aleksey Sp сказал:
естественно 5, для отг ставится перемычка 4-5, по её наличию устройство и определяет в каком режиме режиме должен работать порт USB
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Значит, если в четырехпроводном шнуре ЮСБ на конце 5контактного микроЮСБ контакты 4 и 5 перемкнуты, то шнур будет работать ТОЛЬКО как ОТГ? зарядка по нему уже не пойдет?
А если перемычки нету, то ТОЛЬКО как зарядник ( ну и дата +/-)?
совершенно верно
Прошу извинения, вы уверены?
Нигде не увидел такого утверждения, кроме как здесь из ваших уст.
Везде просто указывается, что при соединении контактов 4 и 5 папы микроюсб в кабеле зарядника, этот кабель становится ОТГ дивайсом, и его можно использовать как для зарядки, так и для передачи данных (подключать флешку к телефону, например). Одно другому не мешает.
Почему вы считаете, что это все они ошибаются? ?
обратите внимание, в какую сторону пойдёт питание с перемычкой и без
похоже, мой планшет не вынес подачи зарядки на него в режиме OTG )
Что подразумевается "не вынес...в режиме ОТГ" - одновременная зарядка и подключение внешней флешки по одному кабелю? как это возможно?
Или просто при использовании ОТГ шнура для зарядки загорелся костер? Что такое в режиме ОТГ? кабель ОТГ всегда в одном режиме - что воткнешь, то и пойдет по нему.
купил у китайцев коробочку с переключателем и возможностью подключения внешнего питания, хотел подключать в режиме OTG SSD диск и другие устройства одновременно, и недосмотрел, что +5 Вольт там просто проходит насквозь, планшет, хотя и не сразу, но помер.
https://aliexpress.ru/item/32880457922.html?dp=42q4ofrfo4amogcc3bmtttemh0l9k48y&af=359030&cv=37464817&cn=42q4ofrfo4amogcc3bmtttemh0l9k48y&aff_request_id=5c9387da9f294910a8555c58db610d72-1579979211407-01114-mun2n2V&aff_platform=default&cpt=1579979211407&sk=mun2n2V&aff_trace_key=5c9387da9f294910a8555c58db610d72-1579979211407-01114-mun2n2V&terminal_id=7ba033db1bf040af89f0685afa3c5e1e
помер он тихо, погас и больше не включился.
Ну здесь то речь  о шнуре питания ОТГ, флешку максимум прицепить. Внешним питанием как бы и надо внешний диск отдельно питать, а по ОТГ только дата подключение.
Эти схемы распайки для получения ОТГ с внешним питанием - вроде бы реальны только для эппловских дивайсов, с прецизионным делителем напряжения питания в ЮСБ коннекторе.
 То есть в микроюсб папе закорачивание контактов 4 и 5 обеспечит ОТГ функцию шнура, вы не возражаете?
Однако интересная вещь - второй раз попытался  замкнуть контакты 4 и 5  на папе микроюсб в кабеле питания - с целью получения ОТГ дивайса.
Смартфон кабель видит, готов работать с внешней флешкой , а вот питание зарядку не видит. Т.е. он шнур воспринимает, блямкает, что видит, а зарядка не идет вообще. При убирании перемычки 5-4 контактов зарядка идет со свистом. Флешку, понятное дело, не видит.
Что за черт?
2 часа назад, VANO65 сказал:
Что за черт?
вам же объяснили уже
05.01.2020 в 08:35, oleg_s сказал:
для отг ставится перемычка 4-5, по её наличию ИЛИ ОТСУТСТВИЮ устройство и определяет в каком режиме режиме должен работать порт USB
а вы пытаетесь совершить революцию в функционировании порта микро ЮСБ  :)
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
это как? не шейте мне революцию.
Почему все китайские (иных в природе нету)  ОТГ переходники преспокойно работают и на зарядку, и на ОТГ режим? Без всяких переключателей и тем более без перепаек? Любой шнур ОТГ с али он же и зарядник, и дата-кабель?
Об этом и был вопрос.
1 час назад, VANO65 сказал:
сказки не надо рассказывать :)
микро ЮСБ порт(с функией ОТГ) по питанию работает или как приемник, когда 4 и 5 контакты не замкнуты(на него подается 5 вольт),
или как источник, когда контакты 4 и 5 замкнуты(с него снимается 5 вольт) и ни как иначе.
если микро ЮСБ порт без функции ОТГ, то ему по барабану, замкнуты 4 и 5 контакты или нет, он по питанию будет только приемником
Изменено пользователем v1ct0r
8 часов назад, VANO65 сказал:
Впервые слышу подобное.
 Черт его знает, значит китаец мне голову морочит?
https://aliexpress.ru/item/4000216836497.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6bcc750eR1fdow&algo_pvid=2c9102ba-6be9-461b-b8be-90a4f8e19718&algo_expid=2c9102ba-6be9-461b-b8be-90a4f8e19718-0&btsid=d5260085-bb51-4571-b9c8-6a5ffcfb0bd2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_55
Неделю с ним переписывался, китаец клялся, что и зарядка, и дата кабель в одном флаконе. Типа папа может. А я уж было совсем собрался денежку заплатить.
Щас продавец пропал на китайский новый год.
В описании товара нету ни единого слова о том, что через него можно заряжать девайс.
зы. 66 рублей уж не такие великие деньги, чтобы ради них неделю переписываться. Китаец там, наверное со смеху помер уже, вместе со своими приятелями.
не отвечать - это невежливо. Потому придется ответить - я задавал вопросы здесь на форуме специалистов, потому что не знаю сути. А не потому, чтобы тут повыпендриваться.
Кто захочет подсказать по существу - тот скажет.
А трещать ради - во как я его поддел!!!   - от вас не ожидал, честно говоря.
На вопросы по кабелю уже сто раз было отвечено, а если человек упорно продолжает бодаться со стеной, это уже клиника. Остаётся только "трещать".
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
    • Помогите, пожалуйста. Два компонента не даются их опознать. На одном написано похоже на BWTJ (6 ног), на втором и вообще не поймёшь толком - типа PBEI - 5 ног. фото прилагаю.
    • Проблема не только в названиях, а в том что нужно отследить дорожки. Понять что куда соединено.
