помогите нарисовать печатку
07.01.2020 в 00:12, Алекс Пше сказал:
помогите нарисовать печатку для усилка
Такие вещи делаются за деньги. Огласи цену и от звонков отбоя не будет... И нарисуют, и спаяют и по почте вышлют готовую плату с деталями. А не хочешь платить, занимайся сам, изучай, но для этого потребуются годы...
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
26 минут назад, Гар сказал:
не согласен
1 час назад, минздрав сказал:
 выложить удобочитаемое произведение без косяков.
2 часа назад, Alex_63 сказал:
не согласен
Ну вот, наконец-то встретил человека, кто мне сможет нарисовать чертёж печатной платы бесплатно. Уважаемый Алекс_63, см. рис. компоненты выводные, размеры платы в принципе не имеют значения. Огласите пож. сроки.
15.01.2020 в 04:09, Eduard55 сказал:
Сам то я тоже не алё, только спаять готовое могу. Предлагаю немного изучить микрокап или мультисим. Сам по маленьку начал...
микрокап или мультисим ОБЯЗАТЕЛЕН!!! Сам осваиваю, без них, как без ослика - в проектировании и наладке... иди на Али.
2 часа назад, sergey bolloev сказал:
Симулятор - инструмент проектировщика.   Как же проектировали до симулятора?
На сайте http://geokrilov.com/     можно ознакомиться со статьёй:    "Пример расчета усилителя мощности" в разделе POWER AMPLIFIERS.
Для расчета усилителя. приведенного на рисунках выше, мне достаточно    и листка бумаги и карандаша
  • Похожий контент
