LED драйвер Mean Well для светодиодной панели 50 W.
Всех приветствую.
Хочу сделать светодиодную панель мощностью 50 ватт из светодиодов мощностью 1 W. Общее количество светодиодов 50 шт. Рабочий ток одного светодиода 350 мА. Падение напряжения 3 - 3,6 В. Максимальное рабочее напряжение 3,6 В. Минимальное рабочее напряжение 3 В. Подключить к LED драйверу хочу последовательно. В качестве источника тока хочу использовать драйвер фирмы Mean Well  серия XLG. Эта серия диммируемая, с отдельным выходом для подключения диммера.
В интернете из статей, узнал, как рассчитать параметры для выбора драйвера. На основе параметров светодиодов получилось следующее.
 Общая мощность панели – 50 W.
 Падение напряжения 3- 3,6 V.
3 V x 50 шт = 150 V – минимальное напряжение.
3,6 V x 50 шт = 180 V – максимальное напряжение.
Получается, что нужен LED драйвер мощностью не менее 50 W, током не более 350 мА, минимальное напряжение 150 V, максимальное напряжение  180 V.
С подходящими параметрами драйвер подобрать не получается, не хватает знаний. Нужен совет специалиста.
Вы всё верно рассчитали. Подбор нужного драйвера - за Вами. Никто не вложит сови мозги в чужую голову..
Сайт MW не хочет отдавать даташит на драйвера серии XLG, но судя по сводной таблице, в этой линейке нету драйверов с подходящим диапазоном выходного напряжения.
Зато такой драйвер есть в линейке ELG, (с индексом В или АВ - диммируемые).
5 часов назад, Dr. West сказал:
ELG-75-C350 по мощности, диапазону напряжения и току подходит полностью. Как я понял после, перевода с английского, в этом LED драйвере можно подрегулировать ток встроенным потенциометром в диапазоне от 175 до 350 мА. Как я понимаю разовая регулировка тока в этом драйвере осуществляется встроенным потенциометром,  а для постоянного диммирования нужно дополнительно установить диммер. Это так или я ошибся?
3 часа назад, Серж Вамп сказал:
Ну есть еще вариант поставить два драйвера с меньшим напряжением и три...вопрос-диммирование строго нужно?
Да, возможность регулировать яркость LED панели - это важный для меня момент.
Вариант с двумя драйверами получится регулировать одним диммером?
Не одним драйвером а одним способом оба драйвера одновременно
Вы же громкость например в усилителях регулируете сразу в двух каналах а иногда и в пяти
Для какой цели нужна регулировка яркости? Если для фото/киносъемок, то регулировать можно исключительно аналоговым методом. ШИМировкние приведет к образованию полос на фото. Типа таких:
Это крайний вариант, просто для понимания проблемы.
Надо тогда нужно понять(забить в поисковик) что такое шим и аналоговое.
И сказать чем ! Будет   эта регулировка, каким прибором  и т.д..
А вообще для чего это устройство
Этих тем последнее время уже несколько...если это типа ,,для фото и видео,,, яркость не стоит регулировать уровнем яркости всего прибора,проще это делать отключением каких то маленьких частей этого ,,софита,, ,получится просто уменьшаться яркость общая
Изменено пользователем Серж Вамп
1 час назад, Сергей Елецкий сказал:
С индексом А - ток регулируется встроенным потенциометром, В - внешним сигналом, AB - возможны оба варианта.
2 часа назад, Серж Вамп сказал:
Да, именно это я имел ввиду.
Два драйвера можно регулировать одним общим диммером?
Область применения будущей LED панели - любительская фотосъёмка.
Прочитал перевод статьи "Методы регулировки яркости для импульсных драйверов светодиодов". Статья для меня сложная в понимании. Поверхностно для себя уяснил, что регулировка будет аналоговая.
Панель нужна для любительской фотосъёмки.
С похожими темами на форуме ознакомился.
Яркость хотел регулировать плавно на всех светодиодах. Для этого планировал использовать  драйвер фирмы Mean Well  серия XLG. Эта серия диммируемая, с отдельным выходом для подключения диммера.
Регулировать яркость панели отключением группы светодиодов не хочется. Могу ошибаться, но современные LED панели для фотосъёмки регулируются плавно.
  Тут и тут продаются диммируемые драйверы LED, с мощностью и способом диммирования особо не разбирался, посмотрите если что. Фирмы надежные, продукция китайская разумеется, как же без этого, сейчас и джинсы американьские уж лет 50 как в штатах не шьют.
Спасибо за уточнение. Ещё раз перечитал описание этой серии и нашёл эти данные.
На Чип и Дип нашёл подходящую модель ELG-75-C350AB
В официальной инструкции по установке нашёл рекомендации к этой серии. В таблице мне непонятны условные обозначения выделенные синим цветом. Нужен совет.
В таблице указано, сколько всего драйверов той или иной модели можно подключить к одному автоматическому выключателю указанной характеристики. К вашему случаю не относится.
