Всем привет! У меня новые клещи MESTEK CM80, китайские но не из самых дешёвых. Недавно стали завышать показания напряжения как AC, так и DC примерно в √3 раз. Батарейки AAA 2 штуки нормальные, проверял другим мультом, ставил другие новые - без разницы. Функции √3 вроде не предусмотрено, с чем может быть связана проблема, если не с батарейками?
какой ремонт от него можно ждать, если он просто Клиент - Меломан (это синоним аудиоХФилина) , которому впарили мусор .... Ничего сам осознанного он не сделает. Мог бы - собрал бы сам эту поделку-самоделку ....
поздно, Вася, пить Боржоми когда почки отказали ....
Драйвера для шаговых двигателей на чипах A4988 и DRV8825
Не спеша готовлюсь построить прибор на подобии РЛС. Задача минимум - радиодальномер.
В качестве источника ВЧ на излучение планируется использовать магнетрон от микроволновки, разумеется, с повышенным питанием (порядка 15 КВ) через импульсный модулятор с неполным разрядом накопителя. Изучение магнетрона с этой точки зрения (включая эксперименты и замеры) показало, что, по всей видимости, ему должно хватить 0,5 нс на запуск, что годится для РЛС. Проблема в том, что частота у него очень не стабильна. Она скачет вокруг заявленных 2450 МГц на 60 МГц в обе стороны и может меняться из одной крайности в другую сотни раз в секунду. Побороть это не представляется возможным.
Из вышесказанного следует, что для приема отраженной волны нужен приемник, имеющий высокую чувствительность, ширину полосы около 100 МГц, центральную частоту 2450 МГц и работающий как детекторный. По сути на его выходе должно быть напряжение пропорциональное уровню ВЧ в обозначенной полосе. Инертность (скорость изменение напряжения на выходе) приемника должна быть минимальной.
Я не чувствую в себе сил создать такой приемник.
Пожалуйста, подскажите, может, похожий приемник есть в составе каких-то не дорогих заводских приборов, или его можно купить где-то как модуль. А может, мне стоит попробовать его собрать самостоятельно. Буду рад любым советам на эту тему.
Всем добрый вечер. Сразу прошу прощения если написал не в тот раздел.
Нужно подобрать радиомодуль (сам чип).
Необходимые параметры:
Частота - 433 Мгц
Мощность - пока не важно
Цена - лучше дешевле. Желательно меньше обвязки.
Прошу кто знает дать примерный перечень существующих микросхем.
Приветствую, Уважаемые форумчане. Возник вопрос такого характера из области радиофизики скорее всего. Каким образом можно теоретически вывести значения дальности излучения СВЧ антенны, зная параметры мощности, усиления и частотный диапазон. Понимаю, что вопрос топорный и возможно некорректный, поэтому прошу вас просветить в этом деле. Указание на сопутствующую литературу приветствуется.
Здравствуйте! Нужна Ваша помощь.
Подскажите пожалуйста СВЧ усилитель мощности в интегральном исполнении в виде микросхемы.
Требуемые параметры:
Выходная мощность - 1-2 Вт
Полоса - 430-680 Мгц
Усиление - не важно(желательно около 20 )
Ну и желательно не дорого и доступно.)))
