Подключение компьютерного БП к активной АС вместо трансформатора
-JON-
В общем так... Я чайник как говорится в электронике, но очень хочу научиться хотя бы азам. Так вот... Попала ко мне АС Sven SPS- 820. Сгорел трансформатор. И он там со средней точкой на вторичной обмотке. трансформатор такой ei -57x30 i/p220v 50Hz 0/p 13vx2 1,2А. Он слабый, поэтому и сгорел. Купить новый можно, но мне не интересно это. Есть БП компьютера, там ампераж повыше. Вопрос Вам, господа электронщики: можно ли подключить его к усилку, и если можно, то какими проводами? С учетом того что средняя точка идет на землю, если я правильно понимаю. Схему усилка АС прилагаю. Спасибо заранее.
Питание Вашей АС двуполярное. Компьютерный БП выдает только два напряжения с достаточным током (а не "амперажом" :aggressive:): + 5 В и +12 В (порядка, соответственно, 20...30 А и 8...15 А, в зависимости от модели БП). И оба напряжения - одной полярности. Выходной ток отрицательных напряжений тех же значений не превышает 0,5 А. Для их умощнения БП надо серьезно "допиливать напильником". Вангую, что
7 часов назад, -JON- сказал:
чайник
на данном этапе с этим не справится. Поэтому ищите нормальный трансформатор, а эту "хотелку" отложите до лучших времен.
Сгорел трансформатор. ..... Он слабый, поэтому и сгорел.
Вы в этом точно уверенны? В некоторых трансформаторах, на вторичной обмотке, устанавливается предохранитель.
Изменено пользователем MiSol62
Что значит "сгорел", с огнём и дымом?
2 часа назад, Falconist сказал:
Я извиняюсь за неподходящий термин. Я и имел ввиду ток. Вы сразу видно человек грамотный в этом деле, не судите слишком строго за глупые вопросы, т.к. я только пытаюсь понять устройство БП. А касательно двуполярной АС: какой полярности напряжение на крайних выводах трансформатора, а какое на средней точке?
2 часа назад, MiSol62 сказал:
Да, уверен. Я снимал изоляцию(с трудом,  т.к. сплавилось всё от перегрева) и никаких предохранителей там не оказалось.
1 час назад, минздрав сказал:
Нет, без огня и без дыма, но оплавилась вся изоляция и пластиковый корпус на обмотках. Вторичка вроде цела, т.к. звонится, и сопротивление вроде норм на обейх цепях вторичной обмотки. А первичная не звонится вообще.
Скажите пожалуйста, каким трансом можно заменить? Может в советской аппаратуре есть похожие?
Да ладно,что вы, парнишка еще только начинает познавать мир.
В начале поймите что такое двуполярное питание-Трансформатор нужен как ты сам и написал в имени трансформатора  2х13 В ,вам выбрать нужно трансформатор как раз на2× 13 вольт на обмотках,это две обмотки по 13в соединенные между собой правилтным образом ,не больше,лучше 12В,так как 2030 по даташиту +-18вольт. Это понимаете? Если нет ,то унесите мастеру или купите трансформатор ,если действительно он сгорел, можно прозвонить обмотки , желательно первичку,вытащив вилку из сети  первичная обмотка тестером должна показывать какое то сопротивление ,как это сделать можно посмотреть в нете или показать фото вашего трансформатора сгоревшего,хотя трансформаторы редко сгорают если вы сами  не старались
Написал много,решил подовину стереть,много будет сразу информации
Изменено пользователем Серж Вамп
Только что, Серж Вамп сказал:
Я хочу понять какая полярность и напряжение на каждом выводе вторички со средней точкой. Или она постоянно меняется потому что переменный ток постоянно меняет вектор движения? Я узнал из одной статьи что если средняя точка принята за землю, то крайние выводы находятся в противофазе. Это что значит? Что на крайних выводах то одновременно плюс, т.к. синусоида выше оси, то одновременно минус- когда ниже? И как тогда средний вывод может быть землей если на крайних выводах периодически возникает отрицательное напряжение?
Только что, vg155 сказал:
хотя по схеме
По схеме уже сгорело, ибо 15 х 1.41 = 21.5 Вольт, что превышает предельное напряжение питания микросхем ! :thank_you2:
10 часов назад, -JON- сказал:
А как узнал, что сам усилитель не сгорел?
2 минуты назад, tilarids сказал:
Не превышает, хотя на грани.:D
На первичной.Вылечить можно.А вот стопудово микрухи погорели,от питания +-20в.,и потянули за собой трансформатор.Да и UTC2030-не айс- пихают это фуфло куда попало.
6 минут назад, tilarids сказал:
Минус 1,5 В на диодах моста - итого 2 х 20 В. Да, уже за гранью. Я когда-то на эти несколько вольт превышения нарвался. Микросхема просто запиралась, нифига не горела.
Только что, Serjmaster сказал:
Я может не прав, но разве на выходе транса не 2*13в? Тогда 13*1,4=18,2в. Так как нужно. А табличка с 15в может так, мёртвому припарка?
Только что, -JON- сказал:
Я может не прав
Не прав. Капитан Очевидность утверждает, что на схеме именно 15 Вольт.
2 минуты назад, -JON- сказал:
Дело не столько в этом,сколько в фирме UTC.Эти микрухи горят как спички даже при номинальном напряжении.Одноразовые в общем.
Пока только визуально. Я читал про этот SVEN 820, у них трансы это болячка. Не вывозят тока.
Я знаю, уже менял такую на какой-то АС от компа. А почему в схеме они UTC, тогда как на плате TDA 2030A?
11 минут назад, Serjmaster сказал:
По даташиту питание +/-22В. В самой схеме никаких стабилизаторов, то есть чем громче, тем больше просадка на выпрямителе.
Даже если подключишь другой трансформатор,первое включение проводи через последовательно включенную лампу в первичной обмотке,от греха подальше.А,там видно будет.
Только что, tilarids сказал:
Ок, а откуда они взялись? От сырости? Если выдает 2*13?
Если выдает 2*13?
Как он выдаёт, если сгорел и оплавился ?
39 минут назад, -JON- сказал:
