Ретранслятор мыши. Шифрование мыши под другую
ISPO
Здравствуйте дорогие форумчане и эксперты! Есть такая проблема. Необходимо собрать устройство, что-то вроде ретранслятора, к которому я подключаю свою мышь Bloody, и оно определяется компьютером как обычная мышка, ну скажем, офисная. Передает все тоже что я делаю на своей обычной блади мышке. Есть ли возможность реализовать такое? Или хотя бы сделать как-то, чтобы можно было подключиться через обычную офисную мышку, условно говоря, разобрать офисную мышь, там какой-то переходник припаять или еще что-то,, чтобы в компьютере данное устройство определялось однозначно не как мышь Bloody и через него передавались все мышиные команды. В целом, готов за это заплатить разумную цену, ибо необходимо это для личных нужд.
Изменено пользователем ISPO
51 минуту назад, ISPO сказал:
Ваше желание не из этой ценовой категории.
52 минуты назад, ISPO сказал:
Если из условий только те, что написаны - то нет такой проблемы. Работает ваша "мышь Bloody" точно так же, как любая другвя.
Тут, скорей, нужен программист, который напишет скрипт, подменяющий наименование мыши в системе на другое.
13 часов назад, Lexter сказал:
так есть возможность такое сделать? и в чем будет сложность?
Сложность будет в согласовании с исполнителем размера бюджета этого проекта. Если таковой найдётся. Вам ведь еще и нужно будет, чтобы мышь работала так же быстро и чётко, как до переделки, наверное?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
  • Похожий контент
