Sharp 21b-sc.
Vano196
Ремонт длится восемнадцать дней, вторая по счету тема и все тот же вопрос к автору: помогли Вам в профразделе? Засыпали полезными советами и рекомендациями? А ведь как пафосно звучало в Песочнице: "Вы ещё маленькие. Вам надо подрасти. И когда вы подрастёте - вы всё поймёте" (https://forum.cxem.net/index.php?/topic/215483-зависимость-ширины-электролита-от-напряжения-и-ёмкости/page/2/#comments).
Вот нафига было скандалить безо всяких на то оснований? Были же те, кто готов помочь, стоило прислушиваться к советам, своей головой малость думать, буквы читать, руками что-то примитивное делать... А так отправились все амбиции в форумную Корзину, автор - в запойное чтение незнакомой литературы, а телевизор - в долгий ящик (в лучшем случае) или в Страну Вечной Охоты (при менее благоприятном раскладе).
Какие 18 дней? Этот бедный аппарат мучают уже года полтора, навскидку. Причем, никакого видимого прогресса за всё это время не наблюдается.
38 минут назад, sanya110 сказал:
Да у меня сложная обстановка в месте нахождения, сложно сконцентрировать внимание. Что надо делать? Кстати нашёл старые фотографии платы. Поэтому все конденсаторы поставил на место.
Изменено пользователем Vano196
26 минут назад, Vano196 сказал:
Вы не поверите, но у меня тоже. И когда я психую, у меня тоже ничего не получается.
Для начала важно твердо определиться с моделью шасси телевизора. Обычно она указана на плате со стороны печати в районе ТДКС. Только после этого ищется схема шасси (если таковая имеется в Сети).
Далее следуют замеры напряжений на выходе блока питания. При их отсутствии в Вашем (тяжелом) случае прежде всего нужно осмотреть монтаж БП на предмет его целостности, соответствия схеме, отсутствия механических повреждений и случайных замыканий при неумелой пайке (насколько я понял, попаяли там Вы от души). Здесь в помощь хорошее освещение, лупа и предельное внимание. Тщательно, с обилием флюса пропаивается все, до чего дотянулись шаловливые ручки, после этого плата отмывается до состояния гениталий кота.
Далее на очереди проверка правильности установки замененных компонентов (соответствие типов, проводимостей, цоколевки, полярности). И только при полной уверенности в правильности выполнения всего вышеописанного есть смыл приступать непосредственно к ремонту.
Изменено пользователем sanya110
23 минуты назад, Vano196 сказал:
что, вертухаи покоя не дают али с соседних  шконок мыло постоянно под ноги кидают? :D
25 минут назад, Vano196 сказал:
Что надо делать?
покупать НОВЫЙ ... этот ты уже не сделаешь никогда ... я тему по ссылке посмотрел - сказать мягко - червяк или амеба умнее поступали бы ... при том, что мозг у них по определению отсутствует.
Только что, Vano196 сказал:
Телевизор не входит вообще в рабочий режим.
а ты его переводил в РР из ДР? Чем?
14 минут назад, sanya110 сказал:
Вот это я уже понимаю толковый разговор.
Вот это уже другое дело.  Распределяю время, плюс клавиатура у меня не работает(корчусь по графической клавиатуре). Буду думать, потом отпишусь.
12 минут назад, KRAB сказал:
вертухаи
Да какие-то не здоровые люди живут в соседней квартире.  Мат на мате, и так каждый божий день(звери какие-то).
Для толкового разговора клиент должен созреть, набив шишки. Кроме того, одними разговорами техника не лечится, нужны действия - методичные и осмысленные.
Спасибо за советы. Но писать сложно. Думать сложно. Потом отпишусь(плюс у меня ещё бытовуха).
5 минут назад, sanya110 сказал:
Да, да я понимаю. Паять умею, измерять умею. Понять то, что мне говорят тоже пойму. Я не Амеба.
Этот "толковый разговор" заводился уже сто раз и каждый раз оканчивался ничем.
7 минут назад, Vano196 сказал:
И это уже было, и не раз, и результат тот же...
9 минут назад, Vano196 сказал:
:D
27 минут назад, Vano196 сказал:
....Думать сложно.....
Чистая правда! :yes:
2 часа назад, sanya110 сказал:
напряжениe
Начинаю писать. Замерить напряжение не проблема. Осталось только узнать где выход блока питания. А так же какое там напряжение(чтобы поставить соответствующий предел на мультиметре). Самостаятельно я его обнаружить не сумел, так как по схеме не понятно где он заканчивается, по плате тоже, так как пару элементов кинуты в обход трансформатора. Плюс у меня есть проблемы. Проверял я все компоненты блока питания(если судить по порядковому номеру "7") кроме "индуктивностей" и "микросхем" естественно. Значит все резисторы "кроме указанных" вроде целы, "неисправные заменил". Все конденсаторы вроде целы. Но вот один "Диод" проверить не удалось, так как и в том и в том направлении показывает =1. Попытался проверить его Ом-метром, но прибор ведёт себя некорректно. Если предел измерения больше, то согласно инструкции должен показывать 1, если меньше - . И действительно если щупы разомкнуты то он показывает 1. Но парадокс начинается когда щупы замыкаешь, на последнем пределе он показывает 10 долю Ом-а. Тоже самое когда ставлю резистор самого нижнего значения он показывает 10-ки Ом-а, не - , а 10-ки Ом-а. Ну вообщем вот так вот и не удалось проверить "Диод", поскольку он показывает "10-ки Ом-а", а есть они там или нет я не знаю. Диод называется  - "d710". Поэтому они у меня выпаяны, "конечно можно впаять", "но можно ли его считать исправным" и "стоит ли после этого проверять напряжение на выходе блока питания". Плюс был ещё симптон("не знаю стоит ли о нём говорить"). Но вообщем "когда я паял", и "менял сгоревшие детали", то обильно пользовался "Глицерином, ацетоном и Бензином" и вообщем поставил плату сушиться под "Сушку", но она долго не сохла, поэтому я её включил так, "думая что они ток проводить не должны". Было желание быстрее включить. Произошёл лёгкий хлопок в районе по моему Большого Конденсатора, поскольку я не ожидал такой эффект, плюс и по моему маленькая искра в том же месте. С обратной стороны платы никаких эффектов нету, отпаял Конденсатор проверил, вроде бы исправный, а под ним краска чёрная "чуть-чуть" на плате "какое-то маленькое маленькое пятнышко", вот такие дела, может краска какая-то вылетела, так то он снаружи вроде исправен.  Она не сохла, так то когда водой с Фэйри драю, то за пять минут "насухо".  Просто торопился. А так больше сказать нечего, за исключением того, что сказал выше.
Я ещё не всё прочитал мне написанное. Потом прочитаю. Но все заменяные компоненты целы. Да и последний предел 200 Ом.
1 час назад, минздрав сказал:
Трудно возразить. Сто первый раз спрошу: какое шасси? Или я должен поверить на слово, что схема из стартового поста подходит?
Потом посмотрю. Спасибо за внимание. Просто времени не хватает.
ТДКС что такое ? В районе Тв-тюнера есть НОМЕР - PWBF7500PE . Это с обратной стороны платы, со стороны "печатных проводников".
А ну я так и понял. Нет ничего там, с обратной стороны. Нет там ничего с обеих сторон. Нету там ничего. "Сторона печати это что такое"? Я знаю лицевую сторону и обратную. Посмотрел вроде бы нет ничего.
Как стояли они так и стоят.
Потом более детально осмотрю плату. Опишу ситуацию.
10 минут назад, Vano196 сказал:
В данном конкретном случае - не суть. Считаем схему из стартового поста соответствующей реальности. На будущее учитесь искать:
12 минут назад, Vano196 сказал:
Но Вы ведь что-то выпаивали, проверяли, заменяли? Косяки возможны самые разнообразные. Пока нет полной уверенности, лучше ничего не включать.
Есть с другой стороны, В ЭТОЙ ЖЕ ОБЛАСТИ какие номера - включая и названый, плюс номер МОДЕЛИ и дальше через пробелы какие-то буквы и цифры, а также есть и вторая строка. Ну и тому подобные записи. Может фото сделать? "Не знаю чётко получится"
PWBF7500PE
Счас опять засыпет своими мутными фото...просто вбей этот номер в поиск !
Я был на Мониторе в своё время и смотрел шасси. Судя по всему она одна, "для данной" модели. Кстати этот номер я на плате не нашёл. "Хотя искал". Ещё раз посмотрю. Компоненты стоят правильно "Уверенность есть". "Какие-то сомнения" я буду озвучивать.
"Чем дальше, тем чудесатее и чудесатее" ! Как так ? Теперь же нашёл ? Со зрением плохо совсем ?
1 минуту назад, Vano196 сказал:
Уверенность есть
Тогда вместо предохранителя F701 подключайте лампу накаливания на 75...100 Вт и включайте ТВ.
26 минут назад, sanya110 сказал:
Была неуверенность по кондёрам, но я нашёл фотографию и всё поставил на свои места.  Это было после включения.
7 минут назад, sanya110 сказал:
Т 75...100 Вт и включайте ТВ.
Хорошо, но скажу что "пазистор" у меня выпаян, а так же диоды, кроме "выпрямительных"  ....  ! ?
О чём я писал чуточку времени назад.  И плата снята.
Подключать Лампу или Нет?
8 минут назад, tilarids сказал:
Я нашёл номер модели, а не номер шасси.
"пазистор"
А какое отношение имеет позистор непосредственно к работе БП ? Вы бы хоть фундаментальные принципы построения ТВ выучили !
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
