Настройка тюнера Panasonic RX-DT680
Только что, bdn80 сказал:
Полуволновый ?
Ну если найдёшь четвертьволновый диполь, то можешь поставить и его.:D За результат не ручаюсь...
43 минуты назад, bdn80 сказал:
Я уже на одной плате контуры накрутил на свою голову
Если крутить без головы, т.е. всё подряд и одновременно, то да, будет плохо. Надо по очереди, аккуратно - чуть туда, чуть сюда, нет улучшений - восстанавливаем статус-кво, переходим к следующему и тд... но прежде антенна...
4 часа назад, bdn80 сказал:
можно подробнее
про антенну и крутить сказали уже, про диоды - на входе антенного гнезда пара встречных диодов установлена - проверь, были случаи, особенно когда антенна падала на + АКБ или после статики ...
Про УВЧ ---  https://www.google.com/search?q=УВЧ+для++FM+приемника&client=firefox-b&sxsrf=ALeKk001Brzr2IUWTpVMFNPW_zR92Zl0uQ:1582309579948&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiFyr_DouPnAhVKl4sKHavGAzoQ_AUoAXoECAwQAw
35 минут назад, минздрав сказал:
буквально четверть-пол-оборота ... я так позавчера старого немца автомобильного на ФМ строил "на глаз" ...
12 минут назад, KRAB сказал:
спасибо
  • 7 месяцев спустя...
Только настраивал 990-й , потому хочу поделиться методом лечения, у 90% аппаратов этой серии тюнера дохлые. Во первых, вытаскиваем плату тюнера наружу подпаиваясь и удлиняясь шлейфами, так как настраивать внутри нет никакой возможности. Далее ничего не крутим, а с помощью оплетки или оловоотсоса аккуратно выпаиваем контура Т1 и Т3, разбираем и выкусываем внутренние конденсаторы из контуров. Контура стандартные фильтр ПЧ и дискриминатор, конденсаторы внутри тоже соответственно по 90 пФ. Подойдут с номиналами от 80 до 100 пФ. Возвращаем контура на место, а новые керамические конденсаторы напаиваем на плату со стороны дорожек. Далее выставляем заведомо известную частоту радиостанции и крутим Т3, выставляем по максимуму до появления надписи Tuned на дисплее. Далее подстраиваем контур Т1, добиваясь максимума и включения стереодекодера. Если стереодекодер не срабатывает, крутим желтый потенциометр у микросхемы декодера. Всё!
Я лез и в контур Т2 думая, что доработаю так же и СВ, там емкость непонятно какая, методом научного тыка установить не удалось. Наиболее подходящей оказалась на 30 пФ, но чутья это не прибавило. Тюнер конечно что-то ловит на КВ и на СВ, но приемом это назвать сложно. Полагаю,  хана ферриту антенному и контура тут вообще не при чем.
Изменено пользователем venator
venator, спасибо. Специально зарегистрировался, чтоб ответить ))) Благодаря вам, восстановил свой 690-й в части приема фм. Симптомы были как у всех: сначала автопоиск стал ошибаться все сильнее и сильнее, потом постепенно ухудшаться прием потом фм просто перестал работать. Конденсаторы использовал керамические по 100Пф. Перед сборкой контуров, для удобства настройки, смазал резьбы каплей масла. Настраивал Т3 и желтый резистор, подав сигнал с фм трансмиттера до появления индикации, а уже Т1 на эфирные станции. После настройки на слух автопоиск ошибался на 0,05 - настраивал Т1 путем отключения индикации на 0.05 вперед и на 0,05 назад.  Кстати на фото у вас не верно впаян конденсатор на Т3 - он должен быть впаян по диагонали от второй ноги сверху до первой снизу. Ну и чтоб два раза не разбирать, впаял линейный вход. 690-й получил вторую жизнь :) правда без проигрывателя пластинок и дохлыми деками - ну да и хрен с ними: ни сд блинчиков ни кассет уже лет 10 нет :)
Изменено пользователем mb-v12-amg
Всех с наступающим 2021! ))
Наткнулся на эту тему и понял что с годами она станет только полезнее))
Недавно приобрёл 690й и к сожалению та-же проблема с тюнером - ничего не ловит. При разборе и детальном осмотре оказалось что сердечник в  контуре Т3 рассыпалсят так что даже покрутить нечего :(.
Может кто нибудь подсказать какой контур сюда может подойти? Так как в интернете ничего подобного найти не смог.
15.12.2020 в 13:46, mb-v12-amg сказал:
Может быть схемотехника другая? Размещение конденсатора во всех катушках у меня стандартное, да и не работало бы при такой грубой ошибке;)
01.01.2021 в 14:08, venator сказал:
Вот выдернул из сервис мануала на 690-й схему контуров. Как видите в Т3 конденсатор впаян к ногам 3(4) и 5, а вот Т1, все верно, 1 и 3.
на Т3 не так как на Т1 и Т2... как раз их думаю "чинить":rake:
...впаял линейный вход. 690-й получил вторую жизнь :) правда без проигрывателя пластинок и дохлыми деками ....
Я в своём и деки сделал и лазер почистил и подстроил... а вот с радио беда - на T3 рассыпался сердечник:umnik2: и в голову не приходит чем заменить  :help:
А насчёт "второй жизни", то кроме аукс ещё и качественный блютуз модуль встроил - песня сказка:D
кстати  посмотрел по мануалах, то на 680 четвёртая нога не задействована а на 690 задействована.
Получается что схемотехника разная, но платы взаимозаменяемы.
Всем ку. Этот форум жив? По датам постов непонятно) Если найдётся пару минут, пожалуйста посоветуйте нубу, что я не доделал для замены источника звука в соседней теме:  что кроме контактов правый-левый-земля надо соединить, чтобы вместо cd сделать вход.
16 minutes ago, otest said:
На этой схеме тюнер. Где СД?
Это картинка стартового в теме потянулась, вот разъём cd, достал шлейф, припаялся к 17-19, левый-земля-правый. Нажимаю cd, звука нет, видать, куда-то ещё сигнал о чтении диска надо подать, может что-то замкнуть на шлейфе?
Вместо cd не очень хорошая идея так звук идёт только во время воспроизведения диска.
Самый  лучший вариант это запаралелить с кассетной декой..  кстати вот человек очень грамотно всё объяснил
  • 2 года спустя...
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
