Схема управления обогревателя 380 В / 9 кВт
11 часов назад, Trisector сказал:
Да. Но у BTB - нет
Я BTB даже в обьявах не встречал.
5 часов назад, Dr. West сказал:
Поправка: симисторов на радиатор можно влепить не столько, сколько уместиться, а сколько тепла этот самый радиатор способен рассеять
Да, спасибо. Я не совсем точно выразился.
Я хочу применит радиатор сложной формы. Он ни сколько маленький, сколько ровных поверхностей не много. Вот и вырвалось. А тепла он может рассеять очень много
Ещё такая мысль пришла, хочу уточнить правильно ли я думаю.
Если я хочу подключить обогреватель к сети 3*380 без нулевого проводника, то ступеней будет только  2: или 3 тэна, или все 6. так? Т.е. включаем одновременно три тэна (по каждому на одну фазу) или включаем одновременно 6 тэнов (по 2 на каждую фазу)
Так?
И ещё вопрос по радиаторам.
Для ТС122 производитель рекомендует охладитель о221 https://asenergi.com/catalog/ohladiteli/ohladiteli-shtyrevye/o221.html . Он может рассеять 18 ватт тепла при естественном охлаждении. Он имеет площадь ок. 430 см2. Это предельная расчётная площадь рассеивания или возможно поставить радиатор с меньшей площадью?
8 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
То это будет соединение треугольником, и на каждом тэне будет 380 вольт вместо 220.
1 час назад, andrey.drabchuck сказал:
Так?
так , и общие точки звезд соединять ниЗя.
2 часа назад, andrey.drabchuck сказал:
ну если не пугает нагрев радиаторов до 100С , можете снизить площадь радиатора до 130..150см2
12 часов назад, Trisector сказал:
чего это? если один контакт тэнов соединяется в среднюю точку
10 часов назад, IMXO сказал:
ниЗя.
халясо )
Будет так.
Если нужна регулировка по 1 тэну, то подключаем 3*380+Нейтраль. И соединяем средние точки звёзд где SW10 и SW11 вместе. Так можно будет включить хоть один тэн, хоть все.
Если нейтральный провод не выведен, то подключаем 3*380 и тогда будет 2 ступени регулировки 4.5 квт и 9 квт. Средние точки звёзд -- SW10 и SW11 изолируем друг от друга.
1152292903_Schematic_3809_Sheet_2_20200215105522.png.9a1a6e447fa65e3cc756e6adc29f35d1.png
11 часов назад, IMXO сказал:
Пугает. Это уже запредельная температура симистора.
1 минуту назад, andrey.drabchuck сказал:
это чушь, рабочая температура кристалла 125С , температурное сопротивление для ТС125 = 0,9С/Вт , плюс 0,2С/Вт на переход корпус-охладитель итого 1,1С/Вт , при нагрузке 1,5кВт , потери на симисторе 8,4Вт . перепад температуры  9,17С . при температуре радиатора 100С температура кристалла 109.2С , еще 15С запаса ...
 SW10 и SW11
их вообще в схеме быть не должно, пипец это же элементарные основы схемотехники электросетей, начинайте изучать ПУЭ... ваша безграмотность граничит с выносом мозга, что ни схема то перл.
варианты разводки силовых цепей:
On ‎2‎/‎13‎/‎2020 at 5:59 PM, andrey.drabchuck said:
Пока не могу точно знать.
Вентиляторы -- дежурный вариант.
Может пропустить вариант с тэнами и перейти к такому?
Силовая электроника при всей своей видимости простоты имеет достаточно много подводных камней...
4 hours ago, IMXO said:
еще 15С запаса ...
Малейшее отклонение, тряпку кинули или теплый воздух застоялся и возможен тепловой пробой. Плюс надо учитывать что каждый нагрев до 109 градусов и охлаждение это маленький тепловой удар, который точно не приводит к продлению бесперебойной работе полупроводника. А уж как такой нагрев/охлаждение на недотянутые контакты влияет все наверное видели.
@IMXO
Блин как вы узнали, на чем я спалился… :D
Ну слава богу, я думал вы на базе чего-то подобного свой вывод сделали.
7 часов назад, IMXO сказал:
Ну, как бы вот...
Itrms = 25 ампер при 85 градусах. Что там дальше меня не особо интересует. Может он и до 150 протянет. Но проверять не очень хочется...
6 часов назад, IMXO сказал:
А если я хочу вообще полностью отсечь обогреватель от сети, не вынимая при этом вилку из розетки.
Извините, а чем ваши разводки отличаются от моих? Ну, кроме того, что они вверх ногами?
Если что, я тупенький магистр металлургического оборудования. Потому и пришел сюда к гуру за помощью...
3 часа назад, Armenn сказал:
и перейти к такому?
Условия не позволяют применить данное устройство
Силовая электроника
Я потому и выбрал простейшую схему. Собсно, если б я был уверен надёжности ТТР и у них была бы приемлемая цена, то я бы не парил мозги со сборкой.
Но пока готовые изделия ну сильно дороже самосборок -- последние будут рулить.
Дополнительный источник тепла в данном пространстве только приветствуется)))))
SW10 и SW11
3 часа назад, andrey.drabchuck сказал:
Ну, как бы вот...
ну кагбе учите матчасть. там черным по белому написано Тс=85С , буковка "с" (case = корпус) , а еще бывает буковка "j" (junction = переход кристалла) , а еще есть коэффициент зависимости этих температур Rthjc=0.9С/Вт, есть еще прямое падение напряжения на переходе = 1,1в, итого 25А*1,1Вт*0,9С/Вт= 24,75Вт плюс 85С корпуса и получаем 110С кристалла и те самые озвученные выше 15С запаса...
наличием независимых выключателей SW10 и SW11
для этого на вход ставится рубильник на нужное количество полюсов , четырех полюсный для вар.2 и трех полюсный для остальных вариантов.
1 час назад, IMXO сказал:
Вы имеете ввиду соседнюю колонку Tjmax ? Ну да, там 125 градусов. Ну так это максимальная температура. Зачем до нее доводить?
 https://asenergi.com/catalog/tiristory-silovye/ts122.html
Ну я не придумал как это красиво изобразить без двух выключателей
В первом посте я писал, что SW 1,2,3 это трёхфазный вводной автомат, как в щитке. Вы наверное не заметили :)
нет я имею ввиду даташит на конкретный симистор , а не таблички продованов
но ведь это не имеет отношения к вашему начальному вопросу о размерах радиатора или нет?
нет не заметил, наверно мелким шрифтом писали , а вот этот бред заметил
14 часов назад, andrey.drabchuck сказал:
не надо придумывать красивостей их там быть не должно.
с одним автоматом
15.02.2020 в 00:15, IMXO сказал:
Да, я немного не точно изобразил. Картинка в голове ещё не совсем соотв. схеме. На оба входных контакта SW10 и SW11 нужно подсоединить один и тот же нулевой провод.
@IMXO Вы, конечно, всё правильно изображаете. Но, как бы, в идеальных условиях. Когда один раз смонтировали и всё. А я пытаюсь сделать более-менее универсальную конструкцию.
17 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
нет дружище,  изображаю так как это прописано в ПУЭ (библии электриков  написанной  на крови).
23 минуты назад, andrey.drabchuck сказал:
херню ты пытаешься сделать с летальным исходом ,  полез на производстве дядя Ваня проводить ТО в такую конструкцию и попал под потенциал, в его доме заиграла громкая музыка, а тебе как разработчику дали пять лет общего режима  за непреднамеренное, на суде достаточно будет показаний любого маломальски грамотного инженера  по ПТБ , потому как отключать нейтраль независимыми расцепителями в сетях с глухозаземленной нейтралью категорически запрещено.
Ещё такой вопрос хочется уточнить.
В этой схеме влияют ли как-то параметры симисторов\тиристоров на работу устройства?
Ну, понятно, что номинальный ток должен соотв. нагрузке. И, как подсказал @Yurkin2015, оптопара выдает целый  1  ампер, чего хватает практически любых тиристоров и симисторов.
Для данной схемы другие параметры ключей существенны?
ага счаз... moc3083 это по сути переделанный MOC3051в который добавлен зерокросс, из более ранних док,
Цитата
Resistor R which limits the current to thetriac driver. Current
limiting resistor R must have a minimum value which restricts
the current in to the driver to maximum 1A.
R = Vp AC/ITMmax rep. = Vp AC/1A
The power dissipation of this current limiting resistor and
the triac driver is very small because the power triac carries
the load current as soon as the current through driver and
current limiting resistor reaches the trigger current of the
power triac. The switching transition times for the driver is
onlyone micro second and for power triacs typical four micro
seconds.
если не поняли объясняю: речь о сопротивлении обозначенном в ДШ на мос3083 как 360ом
напряжение сети 245в , амплитудное 245*1,41= 345В , R = Vp AC/ITMmax rep. = Vp AC/1A=345В/1А=345ом, ближайший на плюс 360.
так вот, то что на пике синусоиды 1А , на угле открытия 3..5 градусов (открытие симистора на полную мощность) это всего 20..35в  и через резистор 360ом протекает ток  55..100мА, что гарантирует открытие симисторов с током управления до 50мА  , чем тяжелей вы поставите симистор тем позже он будет откатываться ,  симистор с током управления 150мА будет открываться на угле 8..10 градусов , что эквивалентно 5% потери мощности на нагрузке.
и протекание тока в 1А через оптопару допускается не более чем на 100мкс за полупериод.
При наличии зерокросса оптопара на пике синуса никогда не откроется, она вобще не откроется при напряжении более 20В. Поэтому для тяжёлых симисторов резистор 360 Ом уменьшаем в 10 раз, получаем большой ток на малых углах.
Изменено пользователем Yurkin2015
В общем, я так понял, что тиристоры\симисторы в данной схеме особо не нуждаются в подборе по параметрам.
Это схема нуждается в доработке при установке более мощных симисторов\тиристоров с бОльшим током управления, чем текущие.
Так?
@Yurkin2015
Добрый день.
У себя в городе я нашел советские млт2 только на 390 ом, а резисторы в RC цепочке нашел на 43 ом. Можно ли заменить 360 на 390 ом и 39 на 43 ом?
Или все таки купить китайские и не париться?
Да, понимаю, что тиристоры будут немного позже открываться. Но, кмк, в данной схеме это некритично
Изменено пользователем andrey.drabchuck
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
