Схема управления обогревателя 380 В / 9 кВт
Только что, andrey.drabchuck сказал:
  Показать содержимое
1847775479_Schematic_3809_Sheet_2_20200211165631.png.ba1a696a6922d8429cfc27ae067f3a11.png
Тогда можно самостоятельно собрать аналог твердотельного реле. Симистор берите с запасом от + 30%. Радиатор охлаждения от +50%
Можно еще проще- поставить 3 автоматических выключателя и ими переключать.
Изменено пользователем Boris U
1 минуту назад, Boris U сказал:
Симистор берите с запасом + 30%. Радиатор охлаждения +50%
Ну так а я что хочу то!!!!!
А тут уже пошли контакторы, фазовое регулирование.
В первом посте всё описал, но видимо никто его не читает.
4 minutes ago, andrey.drabchuck said:
что бы выключатель стоял по входу оптопары
В этом сакральный смысл оптоизолятора!
5 minutes ago, andrey.drabchuck said:
Добавил ... и переставил ...
Этого мало. Надо ещё изменить схему на управляющем электроде симистора.
4 минуты назад, andrey.drabchuck сказал:
 @Yurkin2015 т.е. принципильно, что бы выключатель стоял по входу оптопары?
не принципиально можно и по выходу . просто вам уже @Yurkin2015 даже картинку специально нарисовал как подключается оптопара к симистору , ну не включатся симисторы так как у вас на схеме нарисовано.
13 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
В моём случае ни для чего.
Как Вы можете это утверждать, не имея ни расчетов, ни результатов экспериментов, ни личного опыта?
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
5 минут назад, IMXO сказал:
Да, я уже понял, что выводы симисторов на моей схеме не так как на картинке
7 минут назад, Yurkin2015 сказал:
сакральный смысл
потихоньку постигаю
Только что, ART_ME сказал:
вы всю тему читаете или выборочно?
6 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Отсутствие Вашего ответа на вопрос о точности поддержания температуры позволяет мне сделать такой вывод.
Изменено пользователем ART_ME
38 минут назад, ART_ME сказал:
Простите, не знаю как вас зовут.
Я в первом посте постарался максимально точно изложить "ТЗ" на текущий момент. Для меня, как начинающего, сейчас важно 2 момента: 1) соорудить работающий агрегат для использования; 2)заложить в него фундамент для дальнейшего апгрейда.
Пока всё "поддержание температуры" будет производиться в ручном режиме включением необходимого числа тэнов. В дальнейшем уже Ардуина будет поддерживать заданную температуру по показаниям цифровых датчиков.
Я эту тему уже не одну неделю "гуглю". И все ссылаются или на схему из журнала Радио 86\08 стр 56 или на Датагор или на FHWorld . Но я туда не лезу, ввиду отсутсвия элементарных знаний. (Думаю, вы это уже заметили) Да и без измерительной аппаратуры как то стрёмно всё это собирать. Я же не знаю что происходит с тиристорами если просто ткну пальцем %)
Для Вас, как для начинающего, нужно прежде всего хотя бы даже очень ориентировочно определиться с требуемыми параметрами.
Именно эти параметры и продиктуют варианты конструкций и комплектации Вашей системы, из которых Вы и будете выбирать исходя из Ваших предпочтений и советов форумчан.
Итак: какую среду собрались греть, о каком диапазоне температур идет речь, какова разрешающая способность установки температуры и какова требуемая точность регулирования?
1 час назад, andrey.drabchuck сказал:
Всегда говорил и буду говорить, грамотно и последовательно составленное техзадание упрощает жизнь и сокращает время на советы.
Я между строк и не понял,что будет управление с ардуины.
Учитесь писать кратко и ёмко.тогда и писанины будет меньше.
44 минуты назад, ART_ME сказал:
воздух в мастерской
режим "ожидание" -- 5-7 градусов, режим "обогрев" -- 17-25 градусов выше ноля
45 минут назад, ART_ME сказал:
пока ручной режим. в перспективе 2 градуса.
Благодарю за вашу внимательность :)
31 минуту назад, alend сказал:
09.02.2020 в 21:21, andrey.drabchuck сказал:
Хочу сделать включение удалённым при помощи ардуино+gsm модуль.
В первом посте всё написано
Но, видимо, первый пост я так, для себя написал.
11 minutes ago, andrey.drabchuck said:
посмотрите
Ну, так гораздо лучше.
Резисторы 330-360 в управлении симистором можно взять одинаковые, типа, все по 360 Ом для упрощения жизни, не заморачиваться, мол, эти по 330, а те - по 360.
Диод D9 в питании не нужен.
А что это за хитромудрое подключение вторичных обмоток трансформатора? Если надо мотать дополнительную обмотку, то намотайте просто новую обмотку на 9 -10В переменного напряжения и соедините с мостиком по-простому. А родная на 24В будет отдельно питать вертилятор.
Конденсатор С4 я б увеличил до 1000мкФ, там ещё ардуина будет кушать по 5-ти вольтам.
К оптопарам в разрыв на ногу 2 я б добавил красные светодиоды для индикации какой ТЭН включён, а какой - нет. Величину резисторов 750 Ом в таком разе надо было бы уменьшить до тех же самых 360 Ом. По номенклатуре резисторов была бы ваще красота, только 360 и 39 Ом!
57 минут назад, Yurkin2015 сказал:
фуф )) спасибо
это был мой следующий вопрос ) какая у них должна быть мощность? 0.25 ватта китайских хватит или лучше на 0.5 взять?
Пока буду собирать на макетке. Так что размер не особо важен.
Пока в наличии только трансформатор серии ОСО-0.25 380\24. Он выполнен на Г-образных пластнинах. Я боюсь там места под намотку еще одной обмотки не останется. Тем более, что разбирать его очень и очень геморно.
Хорошо.
кстати да. а я хотел ардуину от отдельного БП питать. ну, так сказать, сделать модульно
58 минут назад, Yurkin2015 сказал:
на ногу 2
резисторов 750 Ом
так эти резисторы по 1 ноге же ...
59 минут назад, Yurkin2015 сказал:
я только за )))
Можете нормально объяснить зачем нужна RC-цепочка параллельно симистору?
Всё, что я вычитал -- это то, что она ставится при управлении индуктивной нагрузкой (двигателями). И служит для подавления помех от этих самых нагрузок и для предотвращения самооткрытия симистора или для его принудительного закрытия после снятия напряжения на управляющем электроде.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:8656
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:12257
56 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
не можем и не потому что не хотим, а потому что у вас нет базовых знаний и пополнять эти знания вы не хотите . это примерно тоже самое как первоклашке, только что научившийся считать на пальцах до десяти, объяснять как решаются дифф.уравнения.    вы уже получили прямой ответ на свой вопрос , но к сожалению приняли его за проявление высокомерия.
ЗЫ самое веселое вы сами привели ссылку, где лежит апнот1048  и на рис.6.27 приведена непосредственно ваша схема, и приведен пример расчета снабера
Ставьте, хуже точно не будет.
1 hour ago, andrey.drabchuck said:
лучше на 0.5 взять
У Вас 3-х фазные 9 кВт под управлением, пускатели, вентиляторы и трансформаторы в схеме, входные-выходные кабели толщиной с руку, люди под такое хозяйство настенные металлические шкафы отводят! Чего там мельчить-то?! Ставьте полуваттные резисторы, не жалейте место!
Этот оптоизолятор устроен так, что какой ток вытекает в ногу 1, точно такой же ток вытекает из ноги 2. Ни больше ни меньше. Величина этого тока определяется в том числе и резистором 750 Ом. Поэтому индикатор-светодиод можно ставить в любое место цепочки +5В - резистор 750 Ом - нога 1 - нога 2 - кнопка - общий провод. Абсолютно все равно куда, главное, чтобы на схеме красиво смотрелось. Ну, а резистор 750 Ом надо уменьшить, чтобы сохранить прежнее значение тока.
@Yurkin2015 благодарю вас за ответы!!! Вы очень помогли
7 минут назад, IMXO сказал:
о каких  0,25 и 0,5 речь
Советский млт 2 ватта можно сравнить с китайским на 5 ватт?
1 час назад, IMXO сказал:
Так если я первоклашка, то как я могу расчитать эту цепочку (диф уры) ?
28 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Так вроде ж по 8 ампер на фазу!?
Один тэн 1.5 кВт, для простоты возьмём 1600 ватт. Напряжение 380 вольт округлим для простоты до 400.
1600ватт /400 вольт = 4А на один тэн.
На каждую фазу 2 тэна
2*4=8 ампер на фазу.
Провод хочу взять многожильный 3*2.5, который должен держать 25 ампер на одну жилу. Ну ясен пень там нет никаких 25А. Ну даже если он 15 ампер держит, то это в 2 раза больше.
Или опять мимо?
3 минуты назад, andrey.drabchuck сказал:
А в первом посте вы подключали их на 220 вольт.
Для расчета мощности (и обратно - тока) берётся действующее значение.
В Вашей схеме нету никаких 380В. Просто 3 фазы по 220В. Надо пересчитать потребляемый ток.
@Trisectorв процессе обсуждения схемы форумчане подсказали, что первоначальный вариант соединения звездой на 3*380 не даст возможность включать каждый тэн отдельно, а в лучшем случае, по одному тэну в каждую фазу.
На последнем варианте схемы добавлен нулевой провод и получается три канала на 220 вольт
1 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
Я уже понял.
1500/220 = ~ 7А на один тэн. Соотв 14 ампер на фазу.
Даже с таким раскладом кабель 2*2.5 проходит с запасом
42 минуты назад, andrey.drabchuck сказал:
:wall::wall: еще раз если не доходит: при раздельной коммутации нагрузки кабель берется 2,5х4 для электросети системы TN-C с последующим занулением корпуса или 2,5х5 для системы TN-S или TN-C-S https://zandz.com/ru/biblioteka/sistemy_zazemlenieya_TNS_TNC_TNCS_TT_IT.html
не бывает кабеля на два с половиной провода....
Так чем мне заменить советские млт? Китайские 5 ватт подойдут?
У меня в городе нет moc3083, есть только moc3081. Я посмотрел, в 83 ток управления 5 ма, у 81 -- 15. Можно ли заменить 83 на 81?
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
