Мобильный роутер без аккумулятора
Гость Александр
Гость Александр
Здравствуйте.  Имеется мобильный роутер MF90. Задача "заставить" его работать от питания через штатный minus,  без аккумулятора. Как это сделать? В электронике 0, но паяльником владею. Спасибо откликнувшимся.
Для MF90/MF90+ можно вынуть батарею и запустить без неё - для этого нужно подать определённое напряжение на один из контактов. В интернете можно поискать по "dummy battery MF90"
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=543708&st=1100#entry41255263
