Повербанк уходит в защиту
Я попытался подключить повербанк к роутеру. Роутер использует 12V/1.5A, а повербанк даёт 12V/1.5A. Провод я сделал сам из старого провода USB A на micro USB, отрезав micro USB я припаял штекер для роутера. И при подключении всего этого, повербанк baseus пишет, на строке с процентами, 188. Где то я прочитал, что это он уходит в защиту. Потом ещё 2 повербанка попробовал и тоже не сработало. Подскажите пожалуйста почему? Мой вариант, что я не правильно припаял штекер (перепутал + и -), не подходит штекер либо повербанки врут и не выдают 12V. Жду ваших вариантов, заранее всем спасибо.
При запуске заряжаются конденсаторы входного фильтра, кратковременный ток заряда которых существенно превышает рабочий. Вот павербанк и "затыкается". Попробуйте отключить штекер и снова его быстренько подключить (пока конденсаторы не успели разрядиться). И так несколько раз.
4 часа назад, Денис Яцько сказал:
А повербанк разве должен выдавать 12 Вольт на USB без "договорённости" с гаджетом?
Роутер же врядли поддерживает такой протокол.
А там кагбе нечего проверять, по стандарту USB больше 5в/0,5А не умеет, поэтому срабатывает "защита от дурака"  и пока целевое устройство не докажет по информационным линиям D+/D- , что оно может  работать от 12В/1.5А по стандартам быстрой зарядки – Quick Charge 3.0 или Power Delivery, никаких 12в на выходе не будет. Роутер ни о каких паурбанках не знает и что либо доказывать блоку питания не умеет.
Изменено пользователем IMXO
  • 2 месяца спустя...
Тот же вопрос, только подключение не на прямую а через повышающие модули c 5 на 12v. Оба модуля нормально работают со старым повербанком Xiaomi на 15w, а новый Baseus на 22,5w уходит в защиту, на всех гнездах пробовал. Подключаемое устройство около 7w потребляет
