Фон в предварительном усилителе
ilya_orel00
@ilya_orel00  и какой звук будет от 20 до 200гц? правильно - плохой.
хотелки слишком большие для переносного магнитофона. Надо слушать музыку, ритм, а не  шуршание электронов. тем более приборов для настройки нет. Чего стоит только одна детонация звука в переносных магнитофонах.
Только что, ilya_orel00 сказал:
магнитофон переносной делаю
Нынче вот такие переносные магнитофоны делают.:D
@TIMIK74 начинается со 100 гц. Вот в китайских колонках такие динамики на них сколько бассов не наваливай они все равно только вч поют
@ilya_orel00 чем измерять будете? вот такой поставьте и будет счастье http://ldsound.ru/3-gdsh-1-8-2-gd-38/
@TIMIK74 ухо человека весь великолепная. Я уровень записи настраивал записью пробной на кассету и сравнением ее на отстроенном магнитофоне с записью на заводской кассете одной и той же. УЗ у меня очень качественный, фильтр-пробка настроена осликом. Если через тот же усилитель пустить звук с телефона то от записи на кассете не отличите
@TIMIK74 а с проблемой нч я справился. Просто поставил динамик из китайских колонок. Играет нормально даже на большой громкости. Единственная на уши давит иногда, но зато ВЧ в достатке
19.02.2020 в 11:40, tilarids сказал:
Cобери простейший генератор.
Не нужно ничего собирать. Пусть скачает программу на компьютер - генератор сигналов, где на выходе звуковой карты получит сигнал нужной частоты и формы... Есть онлайн генераторы:
Изменено пользователем Гар
Я кстати не могу понять почему в СССР не производились микросхемы содержащие в себе усилитель воспроизведения усилитель записи систему АРУЗ и имели выходное напряжение 500 мВ. В Японии в США таких туеву кучу напридумывали. Это же решает массу проблем
,@ilya_orel00
еще раз напомню, приоритет был ВПК! Именно там и придумывали новинки, но не для гражданского сектора.
Только что, TIMIK74 сказал:
чудо техники
Действительно, что чудо. Зачем было настолько усложнять переносной магнитофон (да ещё и запись туда)?  Всё равно качественно не получится. Вчера вот нашёл польский плеер UNITRA PS101, разобрал посмотреть - схема сама простота, микросхемы выходные обеспечивают 2 W мощности. Бери да копируй !
@tilarids вот именно, все украдено  сделано и разработано до нас. Тем более с нынешней элементной базой.
все украдено  до нас
Нет, не всё! Советы так и не смогли украсть скопировать LM386. Поляки смогли - UL1482M. А жаль, что не смогли - очень удачная микросхема УНЧ.
сказали не надо и все
Есть мнение, что серия 174 вообще была закуплена и лицензирована только для ГДР, там и изготовляли кристаллы, а в СССР только корпусировали. Так было выгодно в плане оплаты лицензии. А LM386N из советского толком и заменить - то нечем - нет полных функциональных аналогов ! Если и есть что похожее - так обвеса целый огород нужен. А у неё пару деталей только.
лицензию
Cвоё, собственное придумать мозгов не было, все мозги ушли в ВПК. Так и живём до сих пор.:heat:
21.02.2020 в 11:48, tilarids сказал:
Я сталкивался с Маяками, Вефами, Электрониками и прочим. Запись у них никакая.
А у меня получилась идеально чистая, объёмная. Просто супер. Но вот воспроизводит так себе. На верхних частотах песок
