Дилемма RGB светодиода... Или горе от "ума"
arahter
Доброго дня, али, может, и вечера. Уважаемые форумчане, возникла у меня намедни мысля - прикрутить к кулерам системного блока регулятор. Все хорошо - все замечательно, все, вроде, работает(Еще бы, нужно ну очень постараться, чтобы схема на LT317 не заработала!!!)... Я в курсе, что существуют готовые решения и прочее, но хочется самому. Но тут в мою бедовую голову пришла мысль прикрутить цветовую индикацию. Вроде как на максимальном напряжении светит красным, на минимальном синим или зеленым(вопрос не принципиальный). Поскольку я лютый новичок, хотелось бы узнать, можно ли такое забабахать без всяких ардуино и прочего? Если возможно, то скиньте пожалуйста схемку.
Действительно, горе от ума. Дилемма - это
Цитата
затруднительный выбор между двумя взаимоисключающими решениями, вариантами
А ваша проблема - по сути, обыкновенный индикатор уровня напряжения, решается кучей разных способов, на любой вкус, кошелёк и уровень подготовки.
зы. И да, чтобы схема на LM317 не заработала, достаточно купить поддельную китайскую микросхему, которыми просто завалены прилавки магазинов.
9 часов назад, arahter сказал:
Доброго дня, али, может, и вечера...... Поскольку я лютый новичок....
И вам доброго, но раз уж вы лютый новичок, то поясните, на кой вы привели картинку с кр142ен5а? Мало того, что микросхема по назначению немного не lt 317, так у них еще и цоколевка разная.
ЕН5, кстати, здесь и нужна, ибо регулировка ниже 5 Вольт для вентилятора не имеет смысла. Более того, Залмановские реобасы как раз по такой схеме и собраны.
12 часов назад, arahter сказал:
нужно очень постараться, чтобы схема на LT317 не заработала
Запросто может не заработать. Да и 3 В падения напряжения на ней в таком режиме - далеко не гут. Это первое.
Второе. "Дилемма" - это выбор одной альтернативы из двух. Что за альтернативы у Вас? Из стартового поста непонятно.
Поэтому никогда не применяйте "вумных" слов, не зная их точного значения. Как минимум - смешно.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Вопрос не в том, что правильнее применить, а в соответствии текста и картинки.
    • Посмотрите в папки Forms и Templates программы. Форма (рамка) имеет расширение .sbk  а шаблон имеет расширение .spl8 При анализе выясняется что шаблон это лист с вставленной формой (рамкой) Непонятен смысл разделения и двух папок
    • Собрал по вышеприведенной печатке - рабочая. Фона нет. Гораздо больше понравилось как работает чем встроенный в денон 777 ( там простейшая RC цепочка). Пересоберу на чистовой вариант и встрою в усилитель. Запитал пока через однополярный блок питания с искусственной средней точкой - 2 резистора по 10 кОм.
    • Это в правый и левый канал по резистору на выходе просто?
    • Если про резисторы, -то на плату припаяю
    • Я не профессионал, мне интересно и то и другое. Простые опыты, для понимания физики, для меня, весьма полезны. Теперь я знаю, что так может быть, как и благодаря Вам, понимаю, что возможно возникновение больших токов в цепи управления МУ.  Теперь мне понятно, для чего Лямбда, в своих источниках, использует разделительный конденсатор в цепи управления МУ.  С уважением.
    • Я использовал экранированный провод две жилы и экран как земля. Это нормальный вариант или нет?  Я корпус резистора просто на землю кинул  Вот схема регулятора Нет у меня на 1000мкф Я почему спросил, у меня есть блок питания как раз на 24в и я знаю что он без шумов, когда то делал усилитель для саба по готовой схеме, так вот он не шумел только с этим блоком питания.
    • Если 50, 100 Гц или всякие "цоканья", припаяйте к металическому корпусу резистора провод и подключите к минусу блока питания, в этом случае корпус сыграет роль экранировки, у меня в моëм ушнике это очень сильно снизило шумы. Также сигнальные провода вместе с земляным проводом лучше свить в "косу", это тоже сильно уменьшает шумы. Вот как это сделано у меня:
