Преобразование синуса в прямоугольный
45 минут назад, Armenn сказал:
Если включить новое ЭБУ без датчика, на одном проводе будет 7,5в на другом 0в?
Сопротивление в омах сколько между землей и каждым контактом в ЭБУ?
Верно, нулевой и масса 75 ом, плюсовой и масса ничего.
5 минут назад, XP1 сказал:
Датчик у нас двухпроводный... то за счет чего формируется перепад напряжения на это датчике, не путем изменения тока через датчик?
Так вы же приводили принцип датчика, визуально очень похож.
@serfer1985
Осциллограф на том проводе который 75ом ничего не показывал? Если замерять относительно корпуса машины?
Не может быть вот эти латунные шайбы на фото,- землей датчика?
Только что, Armenn сказал:
землей датчика?
нет, он масса точно. Эти шайбы ограничители чтоб не перетянуть момент затяжки, датчик пластиковый.
если осциллограф подключить не на массу а только питание, то он ничего толком не показывает, китай же, ему обязательно минус нужен.
3 часа назад, serfer1985 сказал:
3 часа назад, XP1 сказал:
Нам уже известны  значения перепадов напряжения ,при котором уже должны быть корректны показания скорости. Так почему бы сначала не смоделировать этот датчик двумя параллельно подключенными резисторами. Если оба резисторы подключены , то напряжение на датчике будет 5 ,5в. ( Ведь ми можем провернуть колесо при подключенном датчике, и оставить его в таком положени и при котором на нем и будут эти 5.5в..  Просто на вашем фото оно равно 7.5в.)
Дальше, вы использовали оптопару , и  возьмите " замыкайте и размыкайте "этот второй резистор посредством этой пары. И таким образом проверте корректность показаний скорости при таком перепаде напряжения.  (Ведь вы же утверждали что эти показания были неустойчивы. ). Да, мы не знаем какие значения сопротивлений  этих резисторов( неизвестны значения токов через этот датчик при "открытом" и "закрытом "состоянии), но мы можем экспериментально их  подобрать...
Здравствуйте!  Согласен с рассуждениями ХР1. Необходимо определить ток, не более  которого должен потреблять преобразователь сигнала индуктивного датчика в меандр ("1"), и ток который добавит схема для формирования низкого напряжения 5,5В ("0"). На основании этих данных разработать схему преобразователя  сигнала индуктивного датчика  в меандр. В статике этот преобразователь не сможет повторить датчик Холла. Но в данном случае это не принципиально.
1 час назад, XP1 сказал:
знаем что если больше 1.2 ком то показаний уже не будет.
10 часов назад, serfer1985 сказал:
Осциллограммы снимались с датчика абс, подключен осциллограф к проводам перед эбу.
Два провода из эбу, один питается(он же видит сигнал) второй земля, но не прямая, потому как тестер не пищит но показывает замыкание.
 десятую страницу  мозг выносишь, кто же осциллограф  на повода датчика ставит , два раза пришлось все тему перечитывать ,  чтобы понять шо ты измеряешь, и что требует ЭБУ (трехэтажный мат), это две разницы и обе разные. данные нужно снимать между сигнальным проводом и массой ЭБУ. :spiteful: , делал бы нормально замеры уже давно бы получил нужную схему...
8 часов назад, IMXO сказал:
rn88 можно не паять, туда можно подключить второй провод массы с тем же сопротивлением.
11 минут назад, XP1 сказал:
при экспериментах с герконом  замыкали 8в  на корпус автомобиля или на второй провод( нулевой провод)?
Всегда на него в первую очередь. Он земля, через 75ом.
1 час назад, serfer1985 сказал:
rn88
:wall:  RN88 это имитация сопротивления входа ЭБУ . в реальной схеме его нет.
R8 ставим опционально, он задает начальный ток через схему , в реальности может не потребоваться из-за тока потребления компаратора.
Биться головой об стену бесполезно, автор сразу предупредил, что легко не будет. :yes:
On ‎3‎/‎3‎/‎2020 at 10:07 PM, serfer1985 said:
Прошу помощи так как далек я от электроники.
@IMXO
Как ваша схема реагирует на изменение амплитуды и частоты?
7 часов назад, serfer1985 сказал:
Этот резистор находится внутри эбу и является "измерительным" .то есть он включен" последовательно" с вашим датчиком. Если датчик закрыт( пропускает минимаольный через себя ток)  и ток через этот резистор  будет минимальный  и таким образом  падение напряжения на нем минимально.  Датчик открылся (пропускает большиц ток ,то и  возрастает ток через это резистор ) возрастает падение напряжения на нем( резисторе). А измеряем мы это падение подключив измерительный прибор к нулевому проводу и массой автомобиля( то есть к выводам этого резистора) . Вы же подключали прибор к проводам (+8в и "нулевым проводом). Если по графику напряжение  7,5в то в этот момент напряжение на выводах резистора( между нулевым и массой автомобиля ) будет 0.5в. Открывается датчик , на проводах  паряжение падает до 5.5в ...в это момент на резисторе будет 2,5в. Именно это перепад от 0,5в до 2.5в последующие узлы эбу и воспринимает как "полезный сигнал...( относительно корпуса самого автомобиля) . Как эта схема адаптер формирует этот перепад: когда внутренний транзистор микросхемы закрыт ( вывод 7) ток через резистор R7 не течет. Когда течет происходит падение на  выводах питания микросхемы  до 5.5в
Изменено пользователем XP1
а для меня это темный лес.
Вопрос можно было сразу сформулировать правильно -  имитировать работу активного двухпроводного датчика холла, что понимает ваше ЭБУ , схемой с индуктивным датчиком .
А Вы сами в темный лес всех повели   -  синусы /прямоугольники ...
https://ustroistvo-avtomobilya.ru/transmissiya/datchiki-skorosti-vrashheniya-dlya-upravleniya-privodom-korobki-peredach/
Изменено пользователем colorad
@colorad
Ну что вы раньше времени на клиента наезжаете. :rake: Подождите чуток, автор немного помучается и попросит собрать готовое устройство. Ваши муки мучные окупятся с торицей. ;)
Может еще с десяток клиентов найдете которые прочитают эту тему, удивятся терпению @colorad и  @IMXO, их компетентности и деловому подходу.
Если бы клиенты в "темный лес" не вели, они бы не давали нам зарабатывать, а делали все сами!
Изменено пользователем Armenn
1 час назад, Armenn сказал:
Есть такой вариант что оно не будет работать?
Чтоб узнать заработает или нет, собственно  и собираются  участники  , не альтруизма же ради  "муки мучные" терпят :).
По теме - вместо  LM311 китайцы любят LM358 присылать .
1 час назад, colorad сказал:
У меня их несколько, 33ком нет, нужно от куда то выпаять.
